xjk55 Publicado 28 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2013 Hola, pues eso, que solo quería saber si son iguales ambos asientos, y en concreto lo preguntaba por si es compatible poner unos asientos del roadster en un coupe. Gracias de antemano! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David BCN Publicado 28 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2013 (editado) Creo que si... Pero si pillas unos de Roadster, que pasa con los traseros? :shocked: Editado 28 de Octubre del 2013 por David BCN Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xjk55 Publicado 28 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2013 (editado) es secundario (en este caso) porque tendria localizados unos traseros sueltos del mismo color; asi que el tema es si habría algún problema en instalar los del roadster (lo único que veo diferente de los asientps del coupe, es una especie de correíta a la altura de la cabeza en los laterales). por cierto, una duda que tengo desde que estoy mirando asientos: si mis asientos de origen no tienen ni regulación lumbar ni son calefactables, si los que compre lo tienen, hay alguna manera de que eso funcione, o lo perdería? Editado 28 de Octubre del 2013 por xjk55 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David BCN Publicado 28 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2013 Es verdad, ahora que lo comentas, los del Roadster tienen esa tira que creo que es para pasar el cinturón... En cuanto a comprar los delanteros por un lado y los traseros por otro, aunque sea el mismo color van a tener tonos y desgastes diferentes siempre que no sea nuevo, tenlo en cuenta. Lo de aprobechar el ajuste lumbar y la calefacción, supongo que deberías a parte de lo asientos comprar cableado y el clima adaptado y luego programarlo con el vagcom... No creo que sea tan sencillo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xjk55 Publicado 28 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2013 (editado) si, ya he pensado lo de los tonos; he visto varias posibilidades de asientos, y aunque las demás son conjuntos enteros, he visto una posibilidad de hacerlo como he comentado. pero gracias por la info. sobre lo del cableado y el clima, te refieres a los cables que van del asiento al suelo o hay mas? y el clima, que es exactamente lo que habría que cambiar? he visto que por ebay venden el frontal de los botones; es eso solo? no controlo bien esto, ya que mis asientos actuales no llevan eso... Editado 28 de Octubre del 2013 por xjk55 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David BCN Publicado 28 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2013 Me refiero a todos los cables, se supone que los del asiento al suelo y los del suelo a la centralita y quizás cables de masa, etc... Se supone además que has de cambiar la unidad de clima entera... Pero todo son suposiciones mías, a ver si alguien lo ha hecho y te puede decir sin lugar a dudas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xjk55 Publicado 28 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2013 (editado) pues muchas gracias; ya lo consultare en el taller si procede; es que algunos asientos que estoy mirando llevan eso y otros no. lo decia por si era factible aprovecharlo (si es que al final los que ponga lo llevan); pero vamos, que si lo llevan y no se puede activar, tampoco me importaría mucho; el tema es instalar los asientos en si... Editado 28 de Octubre del 2013 por xjk55 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PorTiTaS Publicado 28 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2013 Y los del roadster se abaten? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xjk55 Publicado 28 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2013 (editado) buena pregunta, porque como no sean, borron y cuenta nueva... a ver si alguien que tenga un roadster nos dice... P.D. por lo menos la palanquita para abatir, la de detrás del hombro, la tienen... Editado 28 de Octubre del 2013 por xjk55 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JMoreno Publicado 28 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2013 Buenas, En mi roadster, lo único que cambia respecto de los asientos de coupe, si no me equivoco, es que en la parte superior exterior de cada asiento lleva una especia de `tira' de piel a modo de pasador del cinturon. No se si el coupe lleva eso también. Saludos, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xjk55 Publicado 28 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2013 gracias; osea que se pueden reclinar como un coupe,no? por cierto, esa tirita de piel va fija o se puede quitar y poner? es que he visto que llevan una especie de broche... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JMoreno Publicado 28 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2013 gracias; osea que se pueden reclinar como un coupe,no? por cierto, esa tirita de piel va fija o se puede quitar y poner? es que he visto que llevan una especie de broche... El broche es en la parte baja nada más. En la alta juraría que va cosido. Mañana bajo al garaje y le tiro una foto. En lo que no había caído, es en que no son abatibles, es decir, tienes la 'ruleta' típica para establecer la inclinación del resplado deseada, pero no puedes abatir el asiento para acceder a la parte trasera, ya que no tiene. Otra cosa es que casi nunca utilices la parte de atrás, pero en ITV supongo que se pondrán pesaditos... Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xjk55 Publicado 29 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2013 (editado) joer, pues juraría haber visto la "palanquita" típica en la zona del hombro (justo donde tienes la tirita esa de piel) que hay que subir para abatir los asientos... a ver si puedes comprobarlo de primera mano, es que he visto esto: http://www.km77.com/fotos/Audi/TT_2006/Audi-TT_2006-Gama_TT_Roadster-Gama_TT_Roadster-Descapotable-Tecnica-Radiografia-2_puertas-200905190131.html?modelId=839&modelVersionId=525&carType=12&photoType=3&order=2&division=version&galleryLimit=99&galleryBackLimit=8 Editado 29 de Octubre del 2013 por xjk55 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JMoreno Publicado 29 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2013 Palanquita ya te digo yo que no llevo. De hecho no se si el mío lleva el hueco para los esquíes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xjk55 Publicado 29 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2013 pues es que mirando fotos por la web, he visto que algunos llevan palanquita y otros no, pero no se...de todas formas, aunque los que me interesan si la llevan, el vendedor dice que no lo son, asi que por si acaso me olvidare del tema de los roadster... Gracias de todas formas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
