Dj_avi Publicado 23 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2022 En 21/6/2022 a las 22:08, Bossweb dijo: Ufff, ni se te ocurra que te apliquen la "campaña del dieselgate" , más conocida como la 23X6. Esta misma tarde he estado hablando más de 3 horas con un compañero que se la habían aplicado en un A7 PreRestyling 245CV, y básicamente y resumiendo, se lo han cargado El coche va como el culo y no anda una m**** La "solución" pasa por cargar el mapa motor original de stock, o directamente, hacer una repro al coche, porque Audi se desentiende, y dice que no hay vuelta atrás por su parte Expand Acabo de comprar el bitdi, y me da la impresión de que anda de más, le he metido maquina y me dice que la ecu tiene 2 programaciones y de fabrica sale con 1, entonces por eso pregunto, por si el anterior dueño lo reprogramo. Lo tendré que meter en banco de potencia, o como puedo saberlo? Responder
Bossweb Publicado 24 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2022 En 23/6/2022 a las 23:08, Dj_avi dijo: Acabo de comprar el bitdi, y me da la impresión de que anda de más, le he metido maquina y me dice que la ecu tiene 2 programaciones y de fabrica sale con 1, entonces por eso pregunto, por si el anterior dueño lo reprogramo. Lo tendré que meter en banco de potencia, o como puedo saberlo? Expand La única manera de confirmar que el coche lleve una repro es meterle en un banco de potencia y ver que rendimiento da Tanto en CV, par motor o en curva de potencia lo verás enseguida Sí no te fias de la repro, siempre puedes cargar el mapa motor original por tu seguridad y así te quedas tranquilo Responder
Dj_avi Publicado 25 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2022 En 24/6/2022 a las 6:04, Bossweb dijo: La única manera de confirmar que el coche lleve una repro es meterle en un banco de potencia y ver que rendimiento da Tanto en CV, par motor o en curva de potencia lo verás enseguida Sí no te fias de la repro, siempre puedes cargar el mapa motor original por tu seguridad y así te quedas tranquilo Expand Noto que tira mucho pero no va muy fino, tampoco anduve nunca en un bitdi, el que tenía antes era el de 233 con repro, este tira mucho más, pero por ejemplo, a 1900rpm va en 7 velocidad cuando creo que podía ir en 8° a 140km/h Responder
Bossweb Publicado 25 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2022 En 25/6/2022 a las 0:14, Dj_avi dijo: Noto que tira mucho pero no va muy fino, tampoco anduve nunca en un bitdi, el que tenía antes era el de 233 con repro, este tira mucho más, pero por ejemplo, a 1900rpm va en 7 velocidad cuando creo que podía ir en 8° a 140km/h Expand Las repros son algo muy personal, y quizás el anterior dueño le hizo una repro a su gusto, para que empujara en determinadas condiciones. De todos modos, sí tienes un 313, 320 o 326, andan muchísimo, así que tendrías que notar que anda una bestialidad Sí no te quedas convencido, metele el mapa de stock, y ya sobre eso, ves si le haces una repro a tu gusto o lo dejas de origen Responder
Harigami Publicado 25 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2022 Opino exactamente igual. Si no estás a gusto con como anda el coche yo lo primero que haría es meterlo en banco para ver como tira. Después si todo está bien (no vaya a ser que tengas algun problema de manguitos o alguna otra historia) le metería el mapa de stock y volvería a meterlo en banco para ver diferencias. Y a partir de ahí ya tú decides como lo quieres dejar… Responder
Bossweb Publicado 25 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2022 En 25/6/2022 a las 10:26, Harigami dijo: Opino exactamente igual. Si no estás a gusto con como anda el coche yo lo primero que haría es meterlo en banco para ver como tira. Después si todo está bien (no vaya a ser que tengas algun problema de manguitos o alguna otra historia) le metería el mapa de stock y volvería a meterlo en banco para ver diferencias. Y a partir de ahí ya tú decides como lo quieres dejar… Expand Responder
Dj_avi Publicado 25 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2022 En 25/6/2022 a las 10:26, Harigami dijo: Opino exactamente igual. Si no estás a gusto con como anda el coche yo lo primero que haría es meterlo en banco para ver como tira. Después si todo está bien (no vaya a ser que tengas algun problema de manguitos o alguna otra historia) le metería el mapa de stock y volvería a meterlo en banco para ver diferencias. Y a partir de ahí ya tú decides como lo quieres dejar… Expand Probaré lo que dices y ya os contare Responder
tl1000edu Publicado 25 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2022 En 25/6/2022 a las 0:14, Dj_avi dijo: Noto que tira mucho pero no va muy fino, tampoco anduve nunca en un bitdi, el que tenía antes era el de 233 con repro, este tira mucho más, pero por ejemplo, a 1900rpm va en 7 velocidad cuando creo que podía ir en 8° a 140km/h Expand En qué modo de conducción te hace eso? En modo D mete octava a partir de 100kmh en llano. Me parece raro que te vaya en séptima a 140 salvo que vayas en modo S Responder
Dj_avi Publicado 11 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2022 En 25/7/2022 a las 8:19, tl1000edu dijo: En qué modo de conducción te hace eso? En modo D mete octava a partir de 100kmh en llano. Me parece raro que te vaya en séptima a 140 salvo que vayas en modo S Expand Tanto en D como en E cuando empieza a subir un poco baja a 7 Responder
Puffy Publicado 12 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2022 Los "Pre" tienen muy sensible el acelerador y bajan de marcha rápido. No es tanto que necesite bajar de marcha como que identifica que le vas a pisar más y reduce para que empuje más... Al ser de 2 mano (creo) lo primero que le haría sería un reseteo de la caja y que "aprenda" con tu modo de acelerar Responder
Dj_avi Publicado 18 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2022 (editado) En 12/9/2022 a las 6:11, Puffy dijo: Los "Pre" tienen muy sensible el acelerador y bajan de marcha rápido. No es tanto que necesite bajar de marcha como que identifica que le vas a pisar más y reduce para que empuje más... Al ser de 2 mano (creo) lo primero que le haría sería un reseteo de la caja y que "aprenda" con tu modo de acelerar Expand A que te refieres con los "pre"? Lo hace con el control de velocidad puesto, sin tocar acelerador Hice el reseteo y se noto pero sigue haciendo igual Editado 18 de Septiembre del 2022 por Dj_avi Responder
