Hola, queria preguntarte Tome si tu llevas instaladas esas bombillas que recomiendas de ebay...mas que nada porque tengo un restyling como el tuyo y es por ir a lo seguro de que tienen misma tonalidad, no dan fallos, no se quedan tenues estando apagadas y no necesitan soldarles resistencias!!!
Cuantas preguntas en una eh? jeje
Gracias y saludos
Por cierto, nadie de los que habeis realizado el pedido las habeis instalado todavia?
otra cosilla, voy a hacer el brico de luces en pies y puerta. Sabeis cual seria su compatible en LED?
Gracias
luces en pies, yo lo hice con tiras. luces ne puertas no lo tengo hecho. pero se puede montar bombillas led en su sitio, o por lo contrario tambien poner tiras.
  • Respuestas 92
Gracias y saludos
bueno, yo no llev estas exactamente, pero te cuento, si llevas delante canbus y detras no, ya se te apagan completamente. he pasado estas porque al ser todas del mismo vendedor supongo que la tonalidad del blanco sera la misma. si quieres las que llevo yo exactamente, te las paso, pero la tonalidad de las de delante cambi un poco respecto a als otras. Saludos!
Pues nose si llevo canbus delante y/o detras... :unknw:
Respecto luces en pies y puertas me refiero a que tengo las bombillas halogenas pero si hago el pedido para el interior (plafones, lectura, guantera, etc) era por si sabias cuales eran las similares en LED ya que nose que casquillo es.
Gracias y saludos
No, digo que las bombillas deben ser canbus.
Mira, en mi caso llevo 2 bombillas canbus detras, y las delanteras led normales y ya no da el problema de que se quedan encendidas.
Las bombillas de los pies son casquillo w5w, cono las que he puesto para guantera te valen.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Gracias y saludos
Joer que jaleo jeje
Entonces en los plafones o al menos en uno de ellos se deben poner bombillas para canbus para que no queden tenues y funcionen perfectamente. Pero para el caso mejor poner todas canbus para tener misma tonalidad no?
Si me pasas el link de tus canbus para ver te lo agradeceria.
Gracias y saludos
Joer que jaleo jeje
Si, lo mejor es eso. Pero te digo que asi tambien funciona. Yo os he pasado las bombillas del mismo vendedor para que no haya diferencia de tonalidad. Que puede que haya, pero se supine que le servira los led el mismo no?
Sino, en dx.com puedes encontrar estos tipos de bombilla y si buscas la temperatura del coclor seran igual.
Gracias y saludos
Joer que jaleo jeje
De acuerdo. Ya vere que hago al final entonces...
Gracias por la ayuda
Gracias y saludos
Gracias
Buenas, me han llegado las luces, por cierto muy rápido, en 3 días laborales las tenía en mi buzón. Me he aventurado a instalarlas y el resultado es satisfactorio.
Os dejo unas fotillas para que los que estáis pensándolo valoréis...
Luces interior antes del cambio (luz de serie, cálida): http://imageshack.us/photo/my-images/34/coh4.jpg/
Luces interior después del cambio (luces led): http://imageshack.us/photo/my-images/850/qci2.jpg/
El material empleado es el que comentó Tome al principio de este tema:
Hay una ligera diferencia de tonalidad entre la luz del plafón delantero y el trasero, el delantero es un blanco que quiere virar un poco al azul y el plafón de atrás es un blanco más apagado, más natural diría yo, pero es inapreciable a simple vista, habría que fijarse demasiado.
Para instalarlas, aconsejo perder unos minutos viendo el siguiente video http://www.youtube.com/watch?v=0Xcg-EnwF3M , yo no lo hice y casi me cargo las luces de los parasoles, van clipadas(una chapina metálica), si tiramos hacia abajo a lo bruto la doblamos y luego corre peligro de no anclar bien o incluso la podemos romper, en el video se ve como hay que quitarlos correctamente.
Gracias a todos y espero ayudar a los indecisos...
A mi también me han llegado ya, pero aún no las he puesto.
Viene genial el vídeo, es algo sumamente sencillo cuando ves donde hay que tocar.
Una pregunta, no sale como sacar el plafón trasero y no he visto el brico. ¿Por donde hay que hacer palanca? Es que he probado desde delante y parece que sale todo el plafón entero en lugar de solo la tapa, como en el plafón delantero.
hay que sacar todo el plafon, no se quita la tapa sola.
Gracias Tome.
Ya he puesto todas, ha sido bastante fácil. Sin embargo la luz del maletero no se enciende. La bombilla led está bien, si la pongo en la guantera funciona, y si en el maletero vuelvo a poner la bombilla original también, así que no tengo ni idea. ¿Tal vez hace falta una resistencia para engañar a la centralita? ¿A alguien le ha pasado?
Gracias Tome.
Segun tengo entendido si parpadea es cosa de consumo (necesita resistencia). Si no enciende hay que cambiar polaridad (darle la vuelta a la bombilla).
Gracias Tome.
Gracias, supongo que será lo de la resistencia, porque esas bombillas solo pueden ir en una posición (y la he probado con una fuente de 12 V y funciona en ambas polaridades).
Luego si tengo un rato mido el consumo de la bombilla original y el de la bombilla led para calcular la resistencia que hay que poner en paralelo. O si alguien la sabe eso que me ahorro ;P
Gracias Tome.
Esto no es una ciencia cierta pero por experiencias de compañeros si al abrir maletero parpadea y se apaga enseguida es cosa de consumo. Por el contrario, si no enciende dale la vuelta a la bombilla...pero como te digo no es al 100% fiable.
Respecto la resistencia tome es tu hombre jaja yo no controlo tanto
Salu2
Ieeee! El tio la resistencia aqui!
Mira, el calculo es simple, no admite mucho error. Sabiendo que el voltaje son 12v y el consumo que necesitamos es 5w, usando lei de ohm sacamos que una resistencia de 29ohm ya te genera ese consumo. A partir de ahi le puedes poner lo que quieras. Para ponerla, como tampoco va a estar mucho tiempo encendida basta una normal, pero se recomienda un resistencia de ceramica para evitar posibles contactos con otros materiales conductores. En la mayoria de tiendas de electronica hay de estas a precio economico, las puedes poner de 100ohm por ejemplo. Porque no se si hay tanta variedad como en las normales.
Para instalarlas es muy facil. Robacorriente, una borna y empalmar.
