Hola a todos, gracias por tener esta gran foro.
Queria comentar que recientemente compré un Audi 1.8 T del año 1997. Cuando enciendo el coche y arranco, en el cuadro a veces, no siempre, se me queda iluminada la luz indicadora del ABS durante todo el trayecto que hago sin parar el motor. Después me paro y apago el coche, y cuando vuelvo a encenderlo y arranco, todo normal, hasta que se le dé otra vez por hacerlo cuando lo vuelva a encender y arrancar.
Solo se enciende la luz, al encender el coche y arrancar con el, no durante la marcha.¿que podré ser?
Un saludo y gracias de antemano.
captor de ABS roto o sucio o otra puede ser bomba hidráulica del ABS, a mi me pasaba eso hasta qe se quedo fija. Conecte el vag-com y me salía fallo en bomba hidráulica, asi que abrì el cuadro, tape la luz y a tomar vientos
Seria bueno que le pasaras el Vag-Com, y si no podrias tambier limpiar los sensores del ABS que esta en cada ruedas detras de los frenos(1J09278007), como es un sensor magnetico se ensucia mucho con limaduras, o tambien puede ser el sensor que se encuentra bajo el tablero de control dentro del vehiculo, por la direccion. Pero lo mejor seria primero pasarle el Vag.
