Hola
Tengo un S3 del 2002. El problema que tengo es que al girar el coche a tope y casi sin velocidad, noto como se traba la traccion trasera (se frena y va como a tirones).
He cambiado el aceite y el filtro del haltex y me han salido como unas virutas (supongo que del embrague). Esto no me ha solucionado el tema aunque ha mejorado algo (muy poco)
¿Alguien sabe que le puede pasar?
Hola
Puede que hayas llegado tarde a cambiar el aceite... las virutas, si mal no tengo entendido, son 'restos' del propio embrague, que a su vez ayudan a un desgaste prematuro...
Cierta cantidad de virutas y de tamaño diminutas son tolerables, y es por ello el cambio de aceite (para retirarlas).
Editado por GoNzCiD
Las virutas pueden ser de los mismos engranajes. Están en rozamiento todo el tiempo y al principio es cuando más cantidad puede haber. Luego se va asentando, pero las virutillas seguiran saliendo siempre, aunque de un tamaño cada vez más pequeño. Supongo que esos trozitos los has visto en el tapón, que tendrá un pequeño imán para que se peguen ahí.
Sin ver lo que le pasa al coche, diría que el problema viene de otro lado, algo de electrónica. Si conoces a alguien con Vag-Com prueba a enchufar a ver si sale algo.
Que tengas suerte.
Un saludo :good:
