Tengo un A6 3.0 TDI Quattro Tiptronic del 2005. Ante los problemas de arranque en caliente, y viendo que no tenía los sintomas característicos de fallo de inyectores(ralentí inestable, humo blanco...) y tras comprobar estos con el VAG COM y ver que estaba dentro de los niveles correctos me he decidido a llevar el coche al concesionario.
Tras dos días de pruebas me comentan, que no existen problemas de inyeccion y que el problema es el motor de arranque y que me ponen uno de canje por 600 euros iva y mano de obra incluida.
Dos preguntas para los gurus del foro.
Primera: Creeis que esa será la solución a a la avería teniendo en cuenta que en frío arranca estupendamente, solo tiene problemas en caliente.
Segunda: El precio es razonable para una pieza de canje. Dicen que nueva cuesta exactamente el doble.
Perdonar el ladrillazo y espero vuestras respuestas... Gracias...
  • Respuestas 50
Que sintomas tiene?Hace como un amago de arrancar de 1 segundo y seguido arranca?
Mui buenas KIKELU, lo k comentas me ha empezado a passar esta semana ( A6 2006 ), no tiene otros síntomas y me temo k los inyectores se estén cascando, estoy en lo cierto ?
Gracias
Salu2
Los síntomas es como comentáis, intenta arrancar, en caliente, parece que se apaga todo y de repente arranca. Se corta todo como un segundo. No tengo ni ralentí inestable, ni humos. Preguntaré lo de la garantía, pero si no se arregla supongo que se harán cargo.
Hola,
Prueba esto y me dices, a mi y a otros compañeros nos funciono.
Engine [01] - Security Access [16] - code 12233
Engine [01] - Adaptation [10] - channel 01
CURRENT VALUE (0) and NEW VALUE. En NEW VALUEponer entre 0 and 300 (yo puse 50)
Than press SAVE and DONE
Hola,
Engine [01] - Adaptation [10] - channel 01 CURRENT VALUE (0) and NEW VALUE. En NEW VALUEponer entre 0 and 300 (yo puse 50)Than press SAVE and DONE
Hola
Me podrías dar más datos ? Esto k hace? Corrige lo del arranque ?
Gracias
Salu2
Gracias
Salu2
a mi me pasa lo mismo pero llevo ya con esto 3 años .Los valores de los inyectores estan en norma.Nada de humos blancos ni otras cosas.
Buenas.
A mi me pasó ésto hará unos años con mi golf IV, y el problema era un relé de 3€, creo que el 51 o el 515 o algo así. Se cambió y se arregló el problema. Eso fué con unos 50.000km y ahora llevo más de 170.000 y no ha vuelto a pasar. No sé si con el A6 puede ser lo mismo, pero por si acaso, os lo comento.
