hola, amigos anoche me dejo tirado el coche en autovía mientras me incorporaba a otra carretera. iba a 70 kmh, cuando note unos tirones como si se hubiera acabado la gasolina ... y el motor se apago.Intente arrancar pero nada,vino la grua llevamos el coche al taller y hay arranco pero se paro en 3 segundos,aguien le ha pasado algo parecido? puede ser filtro de gasolina? este donde esta? gracias de antemano!
  • Respuestas 31
  En 31/10/2013 a las 7:14, mariuuups dijo:
Ufff !!!! que miedo.. ¿llevabas gasolina? el mio me dejo tirado nada mas encenderse la reserva
esos errores borralos y vuelvelo a pasar el vag
los 3 primeros son relacionados con la sonda Lambda
power supply es algo de la batería, como si sehubiese desconectado alguna vez o este baja de tensión (es muy vieja)
y el último algo del climatizador
a ver...
Hola meatloaf io estuve con el con my vag le emos borrado todas pero sige con la misna problema no quiere arrancar mañana lo va meter en el taller un saludo
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Buenas tardes, quizas sea algo electrico mañana miro en errores VAG por si pueden darnos algo mas de luz.
Nuestros coches tenian algunos fallos relacionados con bobinas, los tirones parecen ese problema pero no te aparece en los errores VAG, Con los catalizadores y algunos con las admisión de aire al ser un poco complicada. Quizas solo sea algo electrico y no pase de un susto, si se algo te cuento.
ASI SALUDOS
