Germanwagen Publicado 30 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2014 Hola: Si no ves fuga debajo de la caja,¿Has revisado los tubos de conducción ATF al radiador?¿El liquido refrigerante del radiador contiene aceite?; si ves fuga ¿la unión entre caja de cambios y motor¨aparece impregnada de aceite?¿Las bridas de salida a palieres están humedecidas?, cualquier subsanación de lo comentado es preferible a un cambio de caja, mas cuando comentas que la caja ahora funciona correctamente. Saludos Responder
Petetrueno Publicado 31 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2014 Bueno estimado.. si no ves fuga exterior..investigate si tienes aceite en el radiador suele pasar en el enfriador de la caja. Si mal no recuerdo es de alumnio y se corroe en la parte interna. Ojo q no pase agua a la caja automatica. Aumento de aceite en el motor.. espero te sirva la informacion. Responder
