gustus Publicado 1 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2013 Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: Redir Fail!Part No SW: 8T1 035 666 J HW: 8T1 035 666 EComponent: H-BN-EU H45 0174 Revision: -------- Serial number: 483K2097576073Coding: 010100000106C1ED05000F1E000000030001Shop #: WSC 02391 823 565731 Fault Found:03175 - Invalid Data Set 000 - - Freeze Frame:Fault Status: 01100000Fault Priority: 2Fault Frequency: 1Reset counter: 196Mileage: 42419 kmTime Indication: 0Date: 2012.06.10Time: 10:48:41Freeze Frame:Voltage: 12.40 V Buenos días a todos Al actualizar el MMI3G y hacer un autoscan me ha aparecido el error que os indico. He hecho un borrado de errores pero este permanece. Todo funciona correctamente pero me fastidia que aparezca. Alguien sabe como podría quitarlo? Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda. Responder
sorzano Publicado 1 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2013 Buenas.. A mi tambien me aprece y no he podido quitarlo. Esta relacionado con la clave. Cuando pones el navegador o el mapa, ¿no se va la pantalla a los 2 minutos y te dice que la navegación no esta activa? Si se te va el mapa o el navegador vuelve a meter la clave... Responder
gustus Publicado 1 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2013 A mi me funciona todo. En su momento leí en una web americana que sale por haber hecho una actualizacion fuera de la casa oficial que no se ha validado desde Alemania. No altera ninguna funcion ni bloquea nada, pero molesta tener ese error. Por eso preguntaba si alguien sabe como eliminarlo. En Audi te lo pueden quitar pero haciendo un reset a parametros de origen, y claro... Responder
sorzano Publicado 2 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2013 Hasta ahora creo que ese error no se puede quitar salvo pasar por concesionario. Pero no tiene efectos secundarios ni afecta a ninguna funcion como habras leido, solo que al no haber estado conectado al VAS y a los servidores de Alemania, aparece el erro. Responder
gustus Publicado 2 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2013 Eso es. Muchas gracias y saludos. Responder
RGG Publicado 16 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2017 El mio trae ese fallo del conce..es un coche de enero..y el unico fallo achacado a esto que le veo puede ser que no me deja cambiar el modulo 19 para desactivar el start stop..Me da fallo el vagcom y me pide actualizar llevando una version 17.1 Lo llevare al conce cuando toque la revision y que me actualicen correctamente, porque vamos... Responder
Harigami Publicado 22 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2017 Creo que en este foro no se puede hablar de estos temas, pero creo que hay alguna solucion. Si alguno quiere probar que me diga Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
hugo31 Publicado 15 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2018 hola soy nuevo en el foro...tengo un b8 del 2013 con mmi 3g basico me podrias decir donde aveis conseguido los cds para la actualizacion ?....un saludo y gracias de antemano Responder
BUHO REAL Publicado 21 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2020 En 22/3/2017 a las 20:17, Harigami dijo: Creo que en este foro no se puede hablar de estos temas, pero creo que hay alguna solucion. Si alguno quiere probar que me diga Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Hola compañero, tengo a6 del 2008 y en una de las últimas revisiones me sale J794 UNIDAD DE FALLO DE COMUNICACION del Adress 5F. Leyendo en el foro he dado con el escrito que pones arriba con una posible solución. Si no es mucha molestia y puedes quisiera probar a ver si puedo solucionarlo. Gracias y un salu2. Responder
Harigami Publicado 21 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2020 Pasame por privado un log del vagcom para ver exactamente que fallo te da. ¿Has o te han actualizado el navegador recientemente? Responder
Arq.Lenin Publicado 27 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2021 hola si pudo resolver el problema UNIDAD DE FALLO DE COMUNICACION del Adress 5Ffavor dejarme saber cómo lo resolvió tengo el mismo problema Responder
