mag6816 Publicado 1 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2013 he montado un kit de xenon y al conectarlas luces me da alarma de frenos y esp con el tiempo lo quite y e optado por montar uno para vehiculos con cambus pero sigue igual,los balastros estan situados debajo de los faros .¿a que puede ser debido? Gracias de antemano :drinks: Responder
Serjio Publicado 1 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2013 Suele dar ese fallo por la proximidad con la centralita del abs, lo peor es que algunas llegan a cascar. Prueba a envolver el balastro con aluminio a ver si se te quitara el fallo. Yo llevo un kit de xenón y llevo balastro slim dentro del faro y de momento sin ese problema. Un saludo Responder
mag6816 Publicado 2 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2013 OK gracias serjio ¿que marca llevas tù? Responder
Serjio Publicado 2 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2013 No te lo puedo decir ya que los llevo desde hace años y no me acuerdo. Un saludo Responder
o pendello Publicado 11 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2013 (editado) hola...... hoy el coche me ha marcado fallo de frenos!!!! se me ha encendido en el fis el testigo grande rojo de los frenos,se ha quedado encendido el testigo del ABS y el del ESP... encendi el coche puse las luces y justo cuando encendí los antinieblas delanteros zas,...salio el error. el caso es que en los nieblas le monté hace una semana un kit de xenon de 55w con valastro slim el cual no da error ni nada......va perfecto apagué el coche volvi a encenderlo y todo ok...encendi varias veces los nieblas,cruce etc y nada......no sale ningun error los balastros van agarrados en la defensa al lado de los faros de niebla......creo que la centralita del abs.....le queda bastante lejos no????? hace unos meses me sucedio los mismo pero solo el testigo del fis....los de abs y esp no se encendieron......pensé que era falta de liquido pero no..esta todo correcto...y por aquel entonces...no llevaba ningun kit de xenon..... saludos Editado 11 de Noviembre del 2013 por o pendello Responder
Serjio Publicado 11 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2013 hola...... hoy el coche me ha marcado fallo de frenos!!!! se me ha encendido en el fis el testigo grande rojo de los frenos,se ha quedado encendido el testigo del ABS y el del ESP... encendi el coche puse las luces y justo cuando encendí los antinieblas delanteros zas,...salio el error. el caso es que en los nieblas le monté hace una semana un kit de xenon de 55w con valastro slim el cual no da error ni nada......va perfecto apagué el coche volvi a encenderlo y todo ok...encendi varias veces los nieblas,cruce etc y nada......no sale ningun error los balastros van agarrados en la defensa al lado de los faros de niebla......creo que la centralita del abs.....le queda bastante lejos no????? hace unos meses me sucedio los mismo pero solo el testigo del fis....los de abs y esp no se encendieron......pensé que era falta de liquido pero no..esta todo correcto...y por aquel entonces...no llevaba ningun kit de xenon..... saludos ¿La batería que tal la tienes? Responder
mikraul Publicado 12 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2013 En los antinieblas también se monta xenón??? desde la Luna Responder
Serjio Publicado 12 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2013 En los antinieblas también se monta xenón??? desde la Luna Se puede montar, hay bombillas para los nieblas. Pero no se como iría realmente con niebla. Yo nunca pondría ahí mas de 4300º Responder
mikraul Publicado 12 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2013 Pero hay bombillas halógenas para poner en los antinieblas no??? desde la Luna Responder
Serjio Publicado 12 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2013 Pero hay bombillas halógenas para poner en los antinieblas no??? desde la Luna Claro, si se funde una bombilla del antiniebla, ¿habrá que poner otra bombilla? Responder
mikraul Publicado 12 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2013 Pero hay bombillas halógenas para poner en los antinieblas no??? desde la Luna Claro, si se funde una bombilla del antiniebla, ¿habrá que poner otra bombilla? Hasta ahí llego, no se mucho de bombillas, es que son halógenas??? desde la Luna Responder
Serjio Publicado 12 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2013 Pero hay bombillas halógenas para poner en los antinieblas no??? desde la Luna Claro, si se funde una bombilla del antiniebla, ¿habrá que poner otra bombilla? Hasta ahí llego, no se mucho de bombillas, es que son halógenas??? desde la Luna Son bombillas H11 Responder
mikraul Publicado 12 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2013 Ok desde la Luna Responder
o pendello Publicado 12 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2013 Voy por partes..... Sergio la bateria.... Pues ya sabes que compre el coche hace unos meses.... Desconozco los años que tiene esta bateria..., pero me da que de este invierno no pasa..... Con el motor apagado da 12.1 por lo que me huelo a que esta ya casi se va a jubilar.... En cuanto a los faros de niebla..... De serie llevamos bombillas alogenas H11 y yo he decido poner un kit de xenon con bombillas de 3000°k que dan luz amarilla, a ver que tal van con niebla..,,, Por supuesto sergio.... Mas de 4300°k en niebla seria inutil..,, ya que a esos grados la luz es blanca,y con la niebla..... Poco se haría.... Os dejo una foto pero.... En ella por el efecto parece verde.... Pero en realidad se ven amarillos..., En cruce xenon original de fabrica,y un niebla con xenon 3000°k y el otro con bombilla halogena Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
Serjio Publicado 13 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2013 Normalmente cuando el fallo lo provoca el balastro suele advertirlo siempre. Yo pienso que tu fallo debe ser más de batería, mira a ver con el coche arrancado cuanto te da. Responder
