o pendello Publicado 13 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2013 Con el coche arrancado creo que da 13,8 o cerca de 14v. Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
Serjio Publicado 13 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2013 Pues espérate a ver si te vuelve a dar el fallo pero casi seguro que es la batería. Responder
o pendello Publicado 14 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2013 Hoy pase el vag com y tenia varios fallos de abs en distintos modulos..,, 1 en motor,,otro en abs,otro en el cuadro,y otro en el canal 9 todos eran de falta de comunicacion o error de datos...tambien habia el tipico de power suply low o algo asi..... Creo que se debio a un bajon de la bateria..,, ya que al quedar los modulos con menos de 12v dan error. He echo mil pruebas y no ha vuelto a pasar y está todo ok Hoy la bateria da en carga 13,9 y apagado empieza en 12,8 y va bajando hasta los 12,3 Me da que el b6 por papa noel se va a pedir una bateria...., Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
Serjio Publicado 14 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2013 En marcha la batería te debería de dar 14, 14 con algo y en resposo (apagado) 12. Imagino que habrás reseteado los fallos. Acuérdate que estos coches dan fallos raros cuando la batería esta en las ultimas. Responder
o pendello Publicado 14 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2013 Si,los fallos lo he borrado todos y esta todo sin errores ahora...,,, He probado a acelerar en vacio y me da 13,9v a unas 3500 rpm ..,, todo esto segun el vag com.., con polimetro no he provado....,,no se si variará algo.....de todos modos consultare a mi suegro, que tiene un taller electrico de coches.... Gracias sergio Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
o pendello Publicado 17 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 (editado) Vuelvo con novedades..,, Hoy me ha vuelto a salir los fallos de abs esp y frenos al endender el kit de xenon de niebla.... Hasta ahora pense que era tema de bateria pero hoy kda descartado..... Llegaba a casa despues de un recorrido de 30km,venia con los xenon de cruce encendidos... Y al llegar al garage,se me dio por encender los nieblas y.... Salio la ensalda de errores.... Aviso acustico incluido...,,apague en coche volvi a encenderlo puse luces de cruce, y cuando puse niebla delantera otra vez.... Errores.... Apague y volvi a encender y ya no salen...,, encendi los nieblas mas de 20 veces y no volvio a suceder..... Me da que es algo de interferencias....,me da miedo a que eso me estropee la centralita de abs del coche...., Pense en envolver los balastros en papel de aluminio....,y tambien si hay algo para intercalar en los cables para evitar un retorno de corriente por si fuese ese el problema..., Sent from my iPhone using Tapatalk Editado 17 de Noviembre del 2013 por o pendello Responder
Serjio Publicado 17 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 Prueba a envolver los balastros, si te vuelve a dar fallo yo los quitaría. Responder
o pendello Publicado 18 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2013 Investigando un poco creo que esto puede ser la solucion http://www.soloxenon.es/epages/soloxenon_es.mobile/?ObjectPath=/Shops/soloxenon_es/Products/WC02&Locale=es_ES Pienso que la interferencia al abs le debe llegar por los propios cables...... Acabo de dejar el coche a pintar las dos defensas,por lo que aprovecharé y envolveré los dos balastros en papel de aluminio pero.... Me da que la solucion va ser meter ese aparato.... Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
Serjio Publicado 18 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2013 Investigando un poco creo que esto puede ser la solucion http://www.soloxenon.es/epages/soloxenon_es.mobile/?ObjectPath=/Shops/soloxenon_es/Products/WC02&Locale=es_ES Pienso que la interferencia al abs le debe llegar por los propios cables...... Acabo de dejar el coche a pintar las dos defensas,por lo que aprovecharé y envolveré los dos balastros en papel de aluminio pero.... Me da que la solucion va ser meter ese aparato.... Sent from my iPhone using Tapatalk A ver si tienes suerte. Nos vas contando a ver. Responder
o pendello Publicado 21 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2013 hola..... esta tarde he recogido el coche en el chapista.....antes de montar la defensa le hemos envuelto los balastros con unas 3 capas de papel de aluminio(papel albal de toda la vida.......) y de momento.....no ha provocado fallos.......no canto victoria ya que esto no sucedia siempre.........segurié provando a ver que pasa...... un saludo Responder
Serjio Publicado 26 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2013 A ver si hay suerte y te evitas el fallo. Vete comentando si funciona o no. Un saludo Responder
o pendello Publicado 26 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2013 Bueno...., despues de bastantes pruevas....,, no ha vuelto a aparecer el fallo del abs/esp/frenos al enceder los xenon de nieblas....,. Bendito papel de aluminio!!! De momento perfectos... Y que bien alumbran en niebla y lluvia Aqui una prueba de noche pero sin niebla ni lluvia Xenon de cruce original Xenon cruce y antinieblas xenon 3000ºk Aqui solo nieblas con xenon 3000ºk Muy contento con el resultado...., y mas por los 17€ k costo el kit en ebay( y eso k trae balastros slim y es de 55w) Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
ruso_36 Publicado 28 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2016 A mi me pasa exactamente lo mismo! Llevaba un par de años montado un kit de xenon, este año lo he cambiado por otro....y al cabo de unos meses ha empezado a salir el fallo....Enciendes las luces, sale fallo .....quitas el contacto....vuelves a arrancar y se quita....Tendré que probar con el papel de aluminio.....a ver que tal..... Ya os contaré. Saludos. Responder
