coletilla Publicado 13 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2005 Tengo una preguntillas ya que en el manual del coche no pone nada y antes de ponerlo quisiera saber como hacerlo funcionar. El speed me imagino que sera para subir o bajar la velocidad. El set sera para activarlo, que antes habra que ponerlo en on. El Resume este para que sirve gracias saludos. Responder
zx81 Publicado 13 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2005 Pues te cuento, la palanca tiene una posición de ON y OFF. Cuando la llevas en Off no funciona y cuando la llevas en ON hace lo siguiente: SET: si pulsas se queda memorizada la velocidad a la que vas en ese momento y el coche la mantiene. Si frenas, el invento se desconecta solo, pero si aceleras durante un tiempo prudencial y luego sueltas el acelerador, vuelve a mantener la velocidad que llevabas. SPEED+ (subir la palanca hacia arriba): aumenta la velocidad. Si la has fijado a 110 y quieres subirla hasta 120, puedes hacerlo con la palanca sin necesidad de usar el acelerador para ello. SPEED- (bajar la palanca hacia abajo): reduce la velocidad fijada. DESACTIVAR: un toquecito hacia el fondo desactiva el tempomat pero no lo apaga, lo puedes reactivar con: RESUMIR (RESUME): si tiras hacia tí el coche vuelve a la última velocidad que fijaste con el SET. Saludos Responder
