Hola a todos, a ver si alguien me puede echar una mano
He comprado un cable dual k en "ucables.com" para poder acceder al navegador usando el vagcom. El cable es USB ya q mi portatil tiene menos de 1 mes y no posee puerto serie.
1)El caso es q en cuanto conecto el cable al ordenador me pide los drivers....... ¿eso es normal, realmente lo necesito???
2)Por otro lado, cargo el vagcom q me han dejado se llama VAG-COM Release 311-2, y antes de cargar me aparece el mensaje.
VAG-COM: Read Config
Unable to open Config File!
Please go to the options screen,
Select and test the COM port,
Then click on save, and you
won´t see theis message again.
dicho y hecho, una vez me abre el vagcom me voy a la ventanita options, y me dirijo a Select com port, pruebo con todos, y en el com 1, 2 y 4 me sale "Com port Status Inaccesible", al colocarlo en el com 3 el mensaje es "com port status OK, Interface Status:5 Moden"
Hasta aquí, me suena a japonés pero parece q va todo bien, pulso en OBD-II y me sale el mensaje "Checking Interface" para a continuacion decirme "Interface not ready, possible reason *Incorrect com port * Interface not plugged in *Ignition not turned on *k-line stuck, for more option use Test on options screen
He comprobado q el coche esta en posicion de arranque, q se encienden ambas luces verdes en el cable y demás.
a ver si alguien me puede echar una mano, os lo agradecería en el alma
muchas gracias
saludos a todos y perdon por el coñazo
es normal que te pida el driver, en la pagina de liberando.com , hay el driver para su interfase.
Te crea un puerto virtual serie, y lo has de cambiar a uno libre, para asi en el vag-com ponerlo . Y aumenta la velocidad de loa puertos serie a 19200.
Por cierto , que para activar el Vagcom, tienes que estar conectado al automovil.
Editado por PabloTT
