hola, tengo un amigo que tiene un a3 1.8t AGU y tiene un pequeño problema y esque con el motor caliente andando por ciudad al llegar a un semaforo,stop,al parar... el coche se acelera a veces hasta las 1500rpm
e mirado la biblia y pone mariposa admision,conmutador ralenti F60,potenciometro acelerador,sensor temperatura G62.
de que se podria tratar?
seria de alguna de estas?
decir que la mariposa se limpio y adapto con vagcom porque al parar o al acelerar y soltar caian mucho las rpm oscilaban .
Gracias por anticipado.
Seguro que es el sensor de temperarura(g62)fallan muchisimo y se revoluciona un poco para luego volver a estabilizarse,su cambio es sencillisino
  • 2 meses más tarde...
ola ami me pasa lo mismo al estar el coche al ralenti estan las revoluciones inestables suben y bajan. cual seria el sensor de temperatura que ablais?
aqui lo tienes,compra el verde ya que supongo que si nunca lo an cambiado llevara el negro que fallaba muchisimo y el verde es ya mejorado
sl2
muxas gracias aora ya se cual es. y ese termostato influlle en el mal estado del ralenti? porque? un saludo
bueno no es un termostato es un sensor jeje el susodicho le va informando a la ecu de la temperatura del motor y la ecu va injectando segun la temperatura,por ejemplo si esta el sensor roto como es el caso esta dando malas lecturas como si estuviera frio y el coche realmente esta caliente le esta inyectando mas cantidad de la que necesita y esto puede provocar malos arranques,perdidas de potencia,etc.
siempre cambiar este sensor es un acierto ya que aparte de ser barato y rapido de sustituir arregla bastantes averias ocasionadas por el,ya que aunque hay gente que solo se fie del vag si da fallo de este ahi muchas veces que no deja ni rastro y se vuelve loco uno buscando la averia cuando realmente es por esto
sl2
Buenas tardes
Perdonar que pregunte esto, pero creo que puede estar relacionado .
En el A3 que tengo con el motor 1.8 atmosférico al talento a veces da sensación de cabecear o vibrar un poco el motor . La aguja no se inmuta pero da como un tirón muy leve. Lo hace sobre todo en caliente . Sí pongo el aire acondicionado no lo hace porque sube un poco las revoluciones ??
Que puede ser
Gracias
SDS
Sent from my iPhone using Tapatalk
bala se que no tiene nada que ver en este post y me echaran la bronca me puedes echar una mano con el privado que te he mandado?'
te consteste,no lo avia visto
Buenas tardes
Que puede ser
Gracias
SDS
mmm si podria ser que piense que el coche este a una temperatura a la que no es e inyecte mas-menos gasolina de la que necesita,cambialo es barato,aunque tambien podria ser el filtro de gasolina o algun inyector sucio,que te dice el vagcom??
sl2
No he pasado el vag pero lo del
Filtró tiene muchas papeletas de ser pues a saber como esta. Compre el coche hace 3 meses y le hice una revisión profunda , pero el
Filtro de gasolina no lo Cambie.
Lo tendré en cuenta
Muchas gracias!!!!
SDS
si te sale gratis pasarle el vag azlo antes,comentame cuantos km tiene el coche antes de cambiar nada y si es un ajq soy todo un experto en ellos jeje
sl2
muxas gracias bala. pues estube mirando el sensor y es el verde el que tiene puesto,d todasformas si dices que no es muy caro voy a comprarlo y probar, como se llana el sensor saves?pa decirle en la audi o lo ai en competencia? aah y tambien podia ser el filtro de gasolina? me podrias decirdonde ba? asi lla cambio las 2 cosas a la vez. saludoos
