uss Publicado 24 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2016 Buenos dias. Refloto el tema. Yo tengo un problema de frenos y creo que es que tengo aire en el modulo abs, hago un scan de errores con vagcom y no hay errores, luego entro en: [select][03 - ABS Brakes][basic Settings - 04]Group 001 y da ERROR. Haces un scan de errores y ya salen los que detallo mas abajo: Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 JT Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1572 2 Faults Found: 18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 35-00 - 18057 - Powertrain Data Bus P1649 - 35-00 - Missing Message from ABS Controller Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 1 Fault Found: 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 1 Fault Found: 01312 - Powertrain Data Bus 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 930 TX Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 1 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Borras errores y mientras no intentes entrar a cualquier canal del modulo ABS, Basic settings, no salen mas errores en el scan, pero como intentes entrar para purgar los frenos, da error y vuelven a salir esos errores en scan. Vamos que no puedo acceder al modulo, estoy por desmontar y ver si esta roto el tema ese del cablecito, y si es asi llevarlo a reparar, con estos sintomas puede ser que este rota la centralita del modulo ABS? Un saludo. Responder
