Grial Publicado 25 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2013 Alguien con Vagcom para probar esto, sacado de audiworld: 10. Disabling engine stop when opening driver's door. Recode the Central Convenience module to STOP the engine from turning off when you get out, having moved the car. [select] [46 - Central Conv.] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Click on the red byte (below) and in the binary code you will see: 00000111 Change it to: 00001111 ie. with 1111 at the end not 111 Tab into the next bit box and you will see the code change to 0F (013F062220B9000083200904200104070000000000000000000000000000 to 013B062220B90000832009042001040F0000000000000000000000000000) [close the long code helper] [Do It!] Hermano, como funcione te vas a ganar un monumento, jajaja !! Lo pruebo un día de estos y os cuento !! Gracias por el aporte !! Responder
Grial Publicado 26 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2013 Lo he comprobado hace un rato, y al menos para el A4 B8, NO funciona; de hecho, tengo hasta 8 bits distintos, ya no del resultado final que pones, sinó incluso del de partida, ASI que nada, qué se le va a hacer... Ojalá al menos para vuestros A6 sí sea útil ! En cualquier caso, gracias una vez más por la aportación ! Responder
Jesuszu Publicado 27 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2013 Es una de las cosas que ahora me trae a mal traer... tengo el coche en un parking público, y la única manera que hay de que no me aparquen en la plaza reservada, es poner un cono en la entrada de la plaza. Por ello, cuando voy a salir, arranco, muevo el coche, y me bajo a poner el cono...motor apagado. Cuando llego, dejo el coche cerca de la plaza, y me bajo a quitar el cono...motor apagado. En ocasiones, no se para, pero no he llegado a saber cuando es. Creo que tiene que ver con la secuencia y con el tema del cinturón. Me toca la revisión en breve, así que preguntaré. Si me entero de algo, lo publicaré... Responder
fran9674 Publicado 28 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2013 Mañana voy al concesionario a preguntar porque me tiene hasta los coj*!¿¡ Responder
Grial Publicado 28 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2013 Mañana voy al concesionario a preguntar porque me tiene hasta los coj*!¿¡ En el conce te diran que no se puede cambiar, que viene asi, y que bla bla bla, seguro. Me sorprenderia que te dijeran como descativarlo... Suerte de todas formas! Responder
Dersu Uzala Publicado 28 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2013 Poderse se tiene que poder, de hecho, ya comenté que el mío, fabricado a finales de 2011, no se para cuando abro la puerta y el miedo lo tengo ahora que me toca llevarlo a revisión, que seguro que me lo tocan y me lo joden. Ya os contaré. Responder
Javi Pindeluxe Publicado 29 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2013 Yo tengo un A4 automatico de 2013 y lo que hago cuando quiero dejarlo arrancado un rato es: Abro el coche, piso el freno de pié y a la vez lo arranco. Esa es la unica manera de poder dejarlo arracado, aunque sea una manera cutre de hacerlo.. Saludos! Responder
A.SOLER Publicado 11 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2014 Los ajustes se enumeran a continuación los dispositivos del panel de control, la autorización de acceso y el sistema de confort desactivar el Audi A6 4G el comportamiento de la parada automática del motor con el motor en marcha cuando la hebilla se abre y la puerta del conductor está abierta. Después ALOJAMIENT el motor permanece encendido. La siguiente codificación se utiliza: Seleccione STG 46 (Sistema de Confort) STG largo Codificación -> Función 07 Byte 11 Disable Bit 2 Byte 15 Bit 0 Desactivar Disable Bit 1 Disable Bit 2 Disable Bit 3 STG £ 05 (acceso y autorización de arranque) STG largo Codificación -> Función 07 Byte 1 Disable Bit 5 Vive Codieranleitung con VCDS: Responder
A.SOLER Publicado 11 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2014 Si alguien lo puede probar, ha lo mejor tenemos suerte Responder
Msfr Publicado 12 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2014 Por si sirve de algo, el mio es de abril de 2013 y no se apaga el motor cuando se abre la puerta, unicamente lo que hace es cuando llegas a destino y apagas el motor se desconecta la radio y cuadro de mandos cuando abres la puerta del conductor. Responder
Gennoso Publicado 12 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2014 Por si sirve de algo, el mio es de abril de 2013 y no se apaga el motor cuando se abre la puerta, unicamente lo que hace es cuando llegas a destino y apagas el motor se desconecta la radio y cuadro de mandos cuando abres la puerta del conductor. El mio me lo entregaron el viernes y NO se para el motor al abrir la puerta. Responder
ximo@6 Publicado 12 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2014 (editado) Si alguien lo puede probar, ha lo mejor tenemos suerte seguro que hay suerte es la unidad 46 y la 05 Editado 12 de Enero del 2014 por ximo@6 Responder
fran9674 Publicado 22 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 Pues el mio es de Marzo de 2013 y se sigue parando el muy hijop.....*¡¡'¡¡¡ Responder
zato7700 Publicado 22 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 Buenas tardes a todos. En la página www.stemei.de se dice exactamente esto (obviamente, traducido del alemán por Google). Espero que os sirva, por si se dice algo diferente a lo dicho y/o probado: Deshabilitar el apagado automático del motor con el motor en marcha cuando se abre la puerta del conductor Los ajustes se enumeran a continuación los dispositivos del panel de control, la autorización de acceso y el sistema de confort desactivar el Audi A6 4G el comportamiento de la parada automática del motor con el motor en marcha cuando la hebilla se abre y la puerta del conductor está abierta. Después ALOJAMIENT el motor permanece encendido. La siguiente codificación se utiliza: Seleccione STG 46 (Sistema de Confort) STG largo Codificación -> Función 07 Byte 11 Disable Bit 2 Byte 15 Bit 0 Desactivar Disable Bit 1 Disable Bit 2 Disable Bit 3 STG £ 05 (acceso y autorización de arranque) STG largo Codificación -> Función 07 Byte 1 Disable Bit 5 Vive Codieranleitung con VCDS: Responder
qidafe Publicado 23 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2014 El mío me lo entregaron el viernes pasado y no se para. Responder
