nachoas85 Publicado 10 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2013 Buenas, les comento que en el utlimo tiempo detecte una falla al encender el coche. Antes que nada aclaro que la bateria y las bujias son nuevas con menos de 2 meses de uso. Lo que sucede es que de vez en cuando al intenar poner el coche en marcha el mismo no enciende, todas las luces del tablero se prenden con normalidad pero el auto no enciende. Luego de 2 o 3 intentos suele arrancar con el motor algo revolucionado en unas 1300/1400 rpm. Aclaro que a veces piso el acelerador para ayudarlo y suele agarrar y encender. Alguien podria orientarme sobre esta falla?.. Saludos Responder
bala Publicado 10 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2013 Sensor de temperatura(que anda que no dan por c...)o falta de presion en el circuito de combustible,por cierto que motor es?es que desde el tapatalk no lo veo Un saludo Responder
nachoas85 Publicado 11 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2013 Es un 1.8T de 180 hp. El sensor de temperatura tiene algo que ver en el encendido? Saludos Responder
TRIPLEXXX Publicado 11 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2013 si claro q tiene q ver pero me suena a bomba de gasolina mira en las mañanas abre tu llave por tres segundo unas tres veses si despues de eso arranca tu coche es baja precion saludos suerte Responder
bala Publicado 11 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2013 Como decimos triplexxx y yo.puede ser falta de presion,si es asi podrias poner a modo casero.una valvula antirretorno y quizas se solucione el problema,az la carga de la bomba como te a dicho unas 3,4 o 5 veces para que cargue bien,si arranca perfecto ya tienes el problema Un saludo Responder
Beo Publicado 11 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2013 Yo tengo ese problema...pero en el conce no saben qué es...como siempre arranca, me voy olvidando... Responder
bala Publicado 11 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2013 Pues es que se desceba la bomba,la solucion que dan es cambiar la bomba pero no hace falta,ya con cambiar los manguitos interior de la bomba deberia de solucionarse,az la prueba que te decimos,antes de arrancar en frio ceba varias veces con el contacto,seguro que te arranca perfecto Un saludo coleguitas Responder
nachoas85 Publicado 12 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2013 si claro q tiene q ver pero me suena a bomba de gasolina mira en las mañanas abre tu llave por tres segundo unas tres veses si despues de eso arranca tu coche es baja precion saludos suerte Gracias por el comsejo, pero no entendi bien que es lo que tengo que hacer, podrias explicarmelo nuevamente, Gracias Responder
nachoas85 Publicado 12 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2013 Pues es que se desceba la bomba,la solucion que dan es cambiar la bomba pero no hace falta,ya con cambiar los manguitos interior de la bomba deberia de solucionarse,az la prueba que te decimos,antes de arrancar en frio ceba varias veces con el contacto,seguro que te arranca perfectoUn saludo coleguitas Aclaro que esta falla no sucede todos los dias y las veces que me paso no fue siempre por la mañana con el coche en frio, Saludos Responder
TRIPLEXXX Publicado 12 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2013 ok puede ser q la bomba no mantenga la linea de gasolina llena cuando vallas a encender tu coche abre el switch del ensendido unos 3 a 5 segundos y repite tres veces depues trata de encender si el coche no te vuelve a falla puede ser la bomba q este descargando la linea. suerte intentalo.. Responder
Alonzo M. Publicado 17 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2014 Hola amigo, de mi parte me suena a filtro de combustible sucio, ya anteriormente me a sucedido, al no tener filtro de gasolina disponible, saco el filtro y le echo alcohol después lo vacío y listo, eso como algo temporal mientras consigo el filtro. Saludos. Responder
