Wayomi Publicado 14 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2013 La única duda que tengo es si esto siempre ha estado así o es un fallo reciente. Dices que tienes el coche desde hace 5 años por lo tanto seguro que has pasado mas ITV´s con él. Quizas el fallo lo ha tenido siempre y los de la ITV no se han dado cuenta hasta ahora, pero entonces, que no se te encendiese nunca la luz del Airbag, es algo que te tenia que haber llamado la atención a ti. Me parece que lo mas adecuando va a ser que te lo mire un profesional, porque es uan cosa muy rara. Lo habitual es que frente a un fallo del airbag, la luz se quede constantemente encendida y no al reves, que no se encienda nunca. Espero que lo soluciones pronto, pero me parece que te va a tocar poner unos cuantos euros encima de la mesa, esperemos que no. Saludos Responder
VIX Publicado 14 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2013 (editado) pues me gustaria saber a ver que puedo hacer porque tengo dos meses nada mas para pasarla y quedria arreglarlo porque si no me quedo sin coche ya que lo dan de baja si no vas a la itv con el fallo arreglado , a ver que puedo hacer , si es centralita o sensor o no se el que , porque los conectores de debajo del asiento ya veis en la foto si que estan conectados , y em gustaria saber como llegar de una manera facil a donde est la centralita a ver si esta para por lo menos cojer la referencia y copiar los datos que tuviera o yo que se , para luego mirar el cuadro tambien no se como os agradezco vuestra ayuda compis Estás seguro de eso? Ni siquiera creo que sean 2 meses para arreglarlo, por lo menos aquí dan mucho menos plazo. Lo que si tengo claro es que un vehículo solamente lo puede dar de baja su propietario o en casos muy excepcionales la policía como en robos... Eso te lo dijeron en la itv? Te va a tocar buscar por internet o en el elsawin a ver dónde está colocada la centralita y qué pruebas puedes hacer. Eso o lo llevas al taller, la verdad es que lamentablemente algunos no podemos ayudarte en este tema por desconocimiento. Espero que des con alguna solución EDITO: a muy malas de forma provisional podrías mirar de puentear la luz del airbag con la del abs o alguna de éstas, pero ya depende de cómo sea tu cuadro, si lleva leds, etc. Total, mientras se encienda y se apague una luz de iarbag la itv ya la pasas... Editado 14 de Noviembre del 2013 por VIX Responder
bala Publicado 14 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2013 (editado) pues me gustaria saber a ver que puedo hacer porque tengo dos meses nada mas para pasarla y quedria arreglarlo porque si no me quedo sin coche ya que lo dan de baja si no vas a la itv con el fallo arreglado , a ver que puedo hacer , si es centralita o sensor o no se el que , porque los conectores de debajo del asiento ya veis en la foto si que estan conectados , y em gustaria saber como llegar de una manera facil a donde est la centralita a ver si esta para por lo menos cojer la referencia y copiar los datos que tuviera o yo que se , para luego mirar el cuadro tambien no se como os agradezco vuestra ayuda compis yo que sepa que ya me paso vale,si que tienes 2 meses en total para pasarlo pero dentro de los plazos que son cada 15 dias aunque luego las itv son distintas en unos sitios que en otros,miralo bien no sea que se pase el plazo,respecto a lo de darle de baja un hombre de un taller me dijo que ni de coña te lo dan de baja es por meter presion eso me dijeron un saludo Editado 14 de Noviembre del 2013 por bala Responder
bala Publicado 14 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2013 estado indagando un poco y la centralita del airbag va delante de la palanca de cambios,vamos que tendras que desmontar la consola central aunque eso es lo de menos,esta a la altura por abajo de donde el cenicero,te dejo una foto para cuando te metas en faena la localices a la primera http://es.tinypic.com/r/2nghsmp/5 es esta o similar debe ser,esta en concreto es de un seat leon que basicamente son los mismos un saludo y mucha m**** Responder
rave1629 Publicado 15 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2013 si eso me dijeron en la itv , y lo del puente ese que deciis en el cuadro , pues seria lo mas rapido para pasar la itv por lo menos y poder arreglarlo con tranquilidad , pero me pillo esto en caudete que es un pueblo de albacete y no se por esta zona quien me lo podria hacer o si me podriiais explicarme como se hace y lo de la consola central como desmontarla facilmente para acceder por lo menos a la centralita para ver si se puede reparar o si esta o cual es su referencia para comprar una de segunda mano , y lo dicho sois unos maquinas la verdad , muchisimas gracias de verdad Responder
Necolove Publicado 15 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2013 No hace falta que desmontas nada, el propio vagcom te va a decir si tienes o no centralita, en el a3 creo que era el modulo 15 si no me falla la memoria, pero no tiene pérdida porque pone claramente "airbags". Si haces un autoscan, lee el módulo 15? O no hay acceso? Responder
bala Publicado 15 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2013 segun dijo no tenia aceso,desconozco si la centralita del airbag lleva fusible para poder comprobarlo,para desmontarlo yo te puedo guiar si alguien confirma si la consola central del a3 es la misma o muy muy simila a la del leon,ya que de ser asi lleva 6 tornillos allen en total,quitar el guardapolvos de la palanca de cambios y maña para sacarlo Responder
rave1629 Publicado 15 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2013 lo lleve al vagcom y me dijeron que no reconocia nada asi ya no se si lo tiene o no , y pues como en el vagcom no salia nada pues tendre que desmontar para saber si esta o no y asi aunque sea sacarla para reparar o poder comprar otra, gracias Responder
Necolove Publicado 15 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2013 Ojo, porque que el vagcom no pueda acceder no implica que no esté, algunas versiones del programa y/o el cable no pueden acceder a ciertos módulos. Si una version con acceso al módulo de airbag, comprobado, no lo puede leer, tal vez sea cierto que no está. Por desgracia hace tiempo era común vender coches con golpe sin ponerles airbag, ya que el ahorro en la reparación es enorme, espero que no sea el caso. Has comprobado si tienes airbag? Cuesta poco, y si tienes airbag no tiene mucho sentido que no tengas centralita. Si finalmente tuvieses que poner una, mejor al concesionario, que no es plug and play, hay que codificarla. Responder
rave1629 Publicado 15 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2013 ya se que hay que codificarla pero si me lo pongo yo eso que me ahorro , habiendolo llevado a codificar pero bueno , como compruebo que teengo airbag?? y lo otro es saber como acceder a la centralita para saber si esta o no , gracias Responder
bala Publicado 15 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2013 que version de vag utilizas? Responder
rave1629 Publicado 15 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2013 lo lleve a seat de aqui de este pueblo en donde me pillo todo esto , no es mio el vag , es de la casa oficial es seat y trabajan con el grupo vag , asi que ya no se que puedo hacer , a ver si pueden decirme como desmontarlo a ver si esta la centralita o que han hecho Responder
bala Publicado 15 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2013 como te he dicho un poco mas arriba lo haces sl2 Responder
rave1629 Publicado 16 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2013 al guardapolvos te refieres al plastico alrededor de ala palanca de cambios y ya se ven los 6 tornillos, tan rapido?? o como?? por favor explicarme a ver si puedo hacer algo Responder
bala Publicado 16 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2013 si el guardapolvos es la funda de la palanca de cambio eso sacalo pero sin desmonta la bola,saca el cenicero trasero de la consola y veras que lleva 2 tornillos quitalos,hechas los asientos para adelante y veras que en el lateral de la consola de cada lado ahi unas tapas pequeñas quitalas y lleva unos tornillos allen,hecha los asientos para adelante e igual en cada lateral de la consola otras 2 tapas y 2 tornillos allen,luego es ya sacarlo con cuidado un saludo Responder
