bala Publicado 23 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2013 No me cargan las fotos por que ahora no tengo bien de cobertura,para desmontar la lamina tienes que quitar las agujas y ya sacas la lamina Un saludo Responder
rave1629 Publicado 23 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2013 vale compi pero como quito las agujas?? Responder
JJ_325 Publicado 23 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2013 vale compi pero como quito las agujas?? Si amigo lo tienes tapado,tienes algo cxomo si fuera cinta por detras de la lamina,y por eso resalta tanto el icono de airbag...intenta despegar la cinta con un cuchillo pa no andar desmontando las agujas... Responder
rave1629 Publicado 23 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2013 Esta pegada con silicona tambien o eso parece, tengo que quitar la laminas y las agujas porque no me alcanza la vista, solo lo he podiodo sacar con la camara acercandola. ¿como lo hago para poder quitarlas? Enviado desde mi GT-P3110 usando Tapatalk 2 Responder
bala Publicado 24 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2013 Con un tenedor pequeño mismamente las sacas bien,con cuidadito claro je je Sl2 Responder
rave1629 Publicado 24 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2013 Pero que van a presion? Con el tenedor no puedo porque no veo. Enviado desde mi LG-E400 usando Tapatalk 2 Responder
bala Publicado 24 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2013 Van un poco a presion pero salen bien,tendras que meterlo y hacer un poco de palanca para que entre el tenedor y ya poder sacar las agujas Responder
rave1629 Publicado 24 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2013 ya he conseguido poder desmontarla y hay sorpresita ahora luego lo monto a ver si luce la luz Responder
VIX Publicado 24 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2013 Vaya, era una de las opciones... Puentear para que se encienda lo veo complicao puesto que va con leds. Lo unico que se me ocurre para "salir del paso" es si alguna de las luces de al lado se encienden y apagan (como abs) tapar el led del airbag y agujerear el plastico para que el led de al lado (si concide) ilumine a su vecina. Eso o recortar de alguna forma la zona de la esfera del indicador del airbag i pegarlo en otra, aunque supongo que se notará... Enviado desde mi SG3 Responder
rave1629 Publicado 24 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2013 Ya he llegado a que la luz se queda fija en el cuadro. Vosotros q hariais? Mirar ahora la centralita para coger referencia y comprar otra o meterlo al ordenador otra vez aver si ahora me da el fallo y que lo miren bien o llevar el cuadro a un electronico y que me lo pueenten? Que es lo que me recomendariais? Gracias por la ayuda. Enviado desde mi GT-P3110 usando Tapatalk 2 Responder
VIX Publicado 24 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2013 Yo haria un último intento con un vag com. De todos modos cuando se queda fija y ha salido de toquetear el cuadro, asientos, etc es relativamente facil quitarla con el vag com (bastante más fácil que desmontar el cuadro y hacer eso que llevas) por lo que sospecho que si se han tomado esa molestia será por algo. O falla la centralita del airbag, o el anillo del volante o vete tu a saber para que hayan hecho eso Haz un último intento porque si consigues entrar con el vag com almenos sabras qué error tiene y a partir de ahí ya sabes por donde tirar. Esperemos que esta vez puedan conectarlo Enviado desde mi SG3 Responder
bala Publicado 25 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2013 Es raro cuando no te deja entrar con el vag,cuando esto sucede en el modulo de frenos por ejemplo es por que el fusible esta dañado,di de donde eres aver si algun forero te puede hechar una mano pasandote el vag Sl2 Responder
rave1629 Publicado 25 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2013 El de aqui es que me dijo que lo conectó y no le salia nada, claro que tampoco se si me engañó, si lo vuelvo a llevar estaré en las mismas. Lo del anillo del volante como se sabe si puede ser? Eso es económico? Aunque se encienda la luz puede ser que no este la centralita,o que tuviera una hostia en su dia y sequedara rota? No se que mas opciones mirar,gracias Enviado desde mi GT-P3110 usando Tapatalk 2 Responder
rave1629 Publicado 25 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2013 Soy de alicante pero estoy en caudete que esta al lado de villena,yecla y almansa yfuente la higuera , aver si alguno es de por aqui cerca y me hace el favor , muchas gracias Enviado desde mi GT-P3110 usando Tapatalk 2 Responder
bala Publicado 25 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2013 Si se quedo encendida es que ya hay averia o canta algo,de todos modos al hacer el autoscan para que te chequee el modulo 15(airbag)antes de empezar ahi que darle a un cuadradito que autoriza hacer el scan del modulo si no,logicamente no hace el chequeo esto por lo menos en mi version de vag,quizas tengas el fallo intermitente y con borrarlo basta,vete a otro taller y que te scanen el coche en condiciones y que te hagan una copia y lo cuelgas aqui Sl2 Responder
