abelaldi Publicado 15 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2013 Hoy meti el diametro de la rueda con vag com que no la tenia metido y esto sigue negro. A nadie le ha pasado esto? Responder
Kiliantb Publicado 17 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 Hola, yo tengo un a6 del 2006, y estas vacaciones, de un día para otro, me paso lo mismo que a ti. Funciona todo, pero no se ve el mapa. Te sigue dando las instrucciones vocales, pero el mapa esta en blanco y con la flecha. Yo pensé que alomejor se me habría caducado la versión, y lo deje correr. Un mes mas tarde, tuve un problemon con agua en el modulo bluetooth, y me jodió el mmi. Pues bien, tras sustituir el mmi por uno de un siniestro de Toledo, por arte de magia se arreglo el navegador. Así que puedes descartar el navegador y el disco. Al no poder acceder con el vagcom al mmi estropeado, no pude averiguar la versión, y no he podido comparar con el nuevo. Prueba a sacar la clavija gorda de la torre del maletero, y limpiarla, y resetea el mmi. Espero haberte sido de ayuda. Ah, descarta también problema de fibra. A raíz de mi avería me tuve que poner las pilas, y he aprendido bastante con ayuda de los foros. Responder
carnacas Publicado 17 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 Dices que sustituiste el mmi. Para empezar el mmi consta de: Unit head. Modulo de telefono Modulo navegación Gateway Cargador de cd Teclado Radiobox Y dsp. Has cambiado todo por que se te ha mojado el bluethoot que va debajo del conductor? Mira esto funviona asi. la conexion de fibra optica va de módulo en modulo cerrando un anillo. Entra codificado por haz de luz el modulo manda la información que tiene que mandar y va a el siguiente modulo que h ace lo mismo y la unit head interpreta la info y manda a pantalla. Posiblemente tu navegador o algun modulo no envia la información segun le llega. Para saber eso vag com. Pero para ir paso por paso. 1º y mas barato graba un nuevo dvd. 2º pasa vag com. 3º mira si tienes humedad en el hueco de la torre rack Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
Kiliantb Publicado 17 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 El mmi, me refiero al control head. Se bien como funciona el anillo, ya que como he dicho, fui descartando problemas y poniendo empalmadores, ya que el vagcom me indicaba que fallaban varios módulos y que el anillo hacia intermitencia, así que no podía hacer un test de fibra.Y el agua me creaba cortocircuitos y no funcionaba nada. Descarta disco y humedades. Responder
carnacas Publicado 17 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 Es imposible que la unit head haga cortocircuito con la humedad del bluethoot. De echo como bien dices si haces puente de fibra funciona todo correctamente. Lo unico que sigue compartiendo es el cable de rotura. Porque cada modulo lleva su propia alimentación. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
abelaldi Publicado 17 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 Gracias por todas las opiniones q me dais. Yo descartaba lo del mmi porque la tv que lleva tambien imagenes en color se me ve perfectamente. Creeis que puede ser el mmi? Lo que no he pasado es el vag com, porque no lo tengo, voy a hacerme con uno y cuando lo tenga si no es muy complicado lo paso y si me pone algo raro os lo expongo aqui y haber que me podeis decir Responder
abelaldi Publicado 17 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 Lo del disco, volvi a probar el original y me hace lo mismo, pero aun asi he vuelto a grabar otro a baja velocidad y otra vez igual, sin mapa Responder
carnacas Publicado 17 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 Pues el laser estara fastidiado. Si funciona todo con normalidad y el navegador no. Es el láser. O al g o del modulo navegación. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
abelaldi Publicado 17 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 Cambie con un amigo que tiene un all road el modulo de navegación, y el mio en el coche de él funciona bien y el de él en el mio me hace lo mismo. Hemos pasado el vag com y le hemos dado en la casilla auto scan. Me aparece en rojo lo siguiente: 01-Engine - Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes - Status: Malfunction 0010 07-Control Head - Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -Status: Malfunction 0010 37-Navigation - Status: Malfunction 0010 57-TV Tuner - Status: Sporadic communication error 1000 El resto esta en negro y pone todo Status: OK 0000. ¿Todo lo rojo quiere decir que esta mal? Le dimos a clear y siguen los mismos códigos. ¿Podria ser algo de codificación? Al final me va a tocar pasar por el conce Responder
ximo@6 Publicado 17 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 hay solo sabemos que unidades funcionan mal,¿pero que errores te da? porque unos pueden estar infundados por otros si pones lo errores quiza se pueda saber por donde van los tiros Responder
abelaldi Publicado 18 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2013 Y como busco los errores en el vag com, esque no lo entendemos muy bien. Eso fue lo que nos puso cusndo pinchamos en la casilla auto-scan del vag com Responder
carnacas Publicado 18 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2013 Encima del renglon rojo pincha dos veces y te lleva al modulo ese exacto y hay te dice el error en concreto Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
abelaldi Publicado 18 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2013 Gracias a todos por intentar soulucionar el problema que tengo, le he dado tantas vueltas que estoy desesperado, asique hoy he pedido hora en la audi y me han dado vez para el jueves a las 10:00. Nada mas que me digan algo os pongo aqui cual fue la solucion por si le pasa algun compañero lo mismo. Responder
carnacas Publicado 18 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2013 El peor sitio donde lo puedes llevar. Prepara cartera. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
abelaldi Publicado 18 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2013 Lo se amigo, pero ya no se que hacer y por aqui no conozco a nadie que entienda de estas cosas. Lo primero pedire presupuesto que como mucho sera 1h de mano de obra, y si es cosa de codificar, lo hare. Pero si tengo que cambiar algo y se sale de madre pues asi quedara. Lo dicho ya os dire lo que es. No obstante si se os ocurre algo comentarmelo Responder
