Meniketti Publicado 13 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2013 Hola, os cuento el problema que tengo y que me tiene desesperado, estoy intentando instalar un kenwood dnx 7260bt en mi B6 y tengo un problema al que no encuentro solución, e comprado el conector de phonocar 4/190 que supuestamente es el que hace falta ya que la parte trasera va amplificada, bueno pues e conectado todo tal como indica y no consigo que se encienda, e leído en otro post (hice los deberes y use el buscador) que hay que conectar el cable azul que viene suelto al cable azul que trae el aparato pero sigue sin encenderse, si el cable azul lo conecto al positivo se escucha como si los altavoces traseros conectasen pero no hay manera de que el aparato encienda, decir que es un aparato de segunda mano que lo vi funcionar perfectamente antes de comprarlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
IN audi TO Publicado 14 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2013 No se como funciona las amplificaciones OEM pero me suena a que hay algo mal conectado, el cable azul supongo que sera el remoto, el que dice a la etapa cuando se enciende y apaga el autoradio. Yo empezaria desde el principio, conectar el autoradio y tambien mirar los fusibles tanto del autoradio como los del coche por si ha saltado alguno. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Meniketti Publicado 14 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2013 Muchas gracias por responder, ya esta solucionado, al final lo lleve a que me lo instalasen y por 50€ me e quitado de problemas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
