Hola foreros,
Alguien que monte de serie o no de serie el nivelador automatico de luces el ALWR podria poner una foto del sensor delantero. Intento montar el sistema en mi coche pero no se como va montado el sensor delantero, no se su posicion. Es decir el lugar en el que esta ubicado, nesecito solo ver donde esta montado.
Gracias
  En 14/11/2013 a las 10:56, risi dijo:
Zanusix haz un tutorial de como lo has hecho amigo!! Que has indagado en una cosa bastante complicada yo creo!!
Animo y suerte maquina
Al contrario es bastante facil el asunto, tienes que hacerte con los sensores de altura delantero y trasero y la centralita. El sistema es independiente, ya que la centralita lo hace todo y alli van todos los cables, los de los sensores. de alimentacion y de los motores de los faros. Se puede montar con o sin xenon, eso da igual. Para hacer un brico lo tengo complicado, no tengo garaje, hago todo en la calle y estoy mas pendiente de terminar lo que hago antes de que aparescan los municipales, que de buenos vecino estoy hasta los c.....s.
Si me va todo bien subire como van conectados los cable, aparte de esto tambien estoy instalando los lavafaros y los antinieblas, ya que pondre un paracas del restyling en mi pre del 98 jajaja. Si alguien tiene dudas sobre estas cosas que pregunte.
Yo llevo los lavafaros del megane sport que van por fuera del parachoques... le hice una T en el tubo del agua de los limpias y lo lleve hasta los lavaros, y ya esta jeje y asi pase la itv con xenon
  En 15/11/2013 a las 22:04, elycarlitos dijo:
Vaya pieza mas rara jeje,mandale un mensaje privado a BULLY Y EL te dira que le costo y demas,un saludo.
Tengo todas las piezas lo que no me acordaba como estaba montada.
Chicos ya tengo instalado xenon, lavafaros (SRA), antinieblas delanteros y el ajuste automatico de altura de los xenon (alwr). Esto ultimo a falta de conectar los sensores de altura, pero ya me reconoce la centralita al pasar con el vag com.
Address 55: Xenon Range Labels: User\4B0-907-357.lbl
Part No: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D004
Coding: 00013
Shop #: WSC 06435
VCID: E5CA33CA133B5034
3 Faults Found
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
31-00 - Open or Short to Ground
00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76)
Aqui dejo el esquema electrico del ALWR de restyling ( 01-03) . Yo lo he instalado en un a3 del 98, he tenido que adaptarlo a mi coche porque hay diferencias en el cableado.pero funciona sin problemas.
Zanusix, gracias por el esquema del elsawin, pero sobre todo por ser de los pocos que lo ha instalado en un A3.
Yo tambien estoy intentando dejar el Xenon completamente OEM. Mi a3 tambien es un pre, asi que la instalacion sera exacta. Has comentado que el cableado ha viariado un poco con respecto al esquema. ¿Podrías comentar exactamente que fue lo que vario?
Mis conocimientos de electricidad son limitadas, y por ello tengo unas dudas. Con respecto al terminar 6 y 17 de la centralita, van hacia los motores reguladores de altura, a positivo y masa de ambos. ¿Se podrían contectar directamente al conector que va al mando que los regula? (suprimiendo el mando claro esta). El terminal 5, ¿va a positivo? ¿fijo o bajo llave?
Gracias
