Tazrider Publicado 16 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2013 estaba yo pensando... el palier que yo tengo para cambiar que al final me he pillado el palier completo el trozo de dentro no tiene esa tapa metalica van directos los rodamientos... Otra cosa mas lo que seria "la homocinetica interior" va sobre grasa en seco no? La pregunta la hago porque por la foto que pone SATA va en seco... Me lo confirmais verdad? En lo referente al montaje os digo el paso a paso y tambien me lo confirmais? Sacar rueda, poner 3 tornillos, pisar freno, aflojar un poco tornillo de la homocinetica, soltar brazos superiores, sacar tornillo homocinetica, sacar homocinetica del disco y sacar los tornillos de la junta interior(foto sata) y listo no? Lo que hare sera sacar la grasa del palier que me han dado que es de segundamano y poner grasa nueva en la parte que va al interior y en la homocinetica de la rueda ni la toco porque me dijo que estaba recien cambiada hace 4000 y es guardapolvos esta completo, lo unico que he puesto bridas arriba que la metalica no estaba... Gracias a todos y prometo brico haber si lo puedo hacer el lunes que tengo que pillar la grasa... Responder
sata Publicado 17 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 La de la foto es tripodica y viendo el ETKA es diferente a la de tu coche (AEB). En esas no se exactamente como va unido al cambio,.......así que no puedo opinar. Si aflojas el tornillo del palier antes de levantar el coche te ahorras el tener que frenarlo,.....lo digo por si lo haces tú solo. Segun ELSAWIN con retirar los brazos superiores ya valdría. Yo así no tuve sitio (por poquísmo pero no pude) y solte la rotula de dirección.A lo mejor se puede solo con eso. Yo no fui capaz. Aunque yo creo que lo suyo sería aflojar el inferior delantero por no tocar el alineado,............ Yo opté por mover la rótula porque despues iba a llevarlo alinear si ó si,.......y me pareció menos engorro soltar la rotula que el brazo de abajo. Responder
p82alhij Publicado 17 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 La de la foto es tripodica y viendo el ETKA es diferente a la de tu coche (AEB). En esas no se exactamente como va unido al cambio,.......así que no puedo opinar. Si aflojas el tornillo del palier antes de levantar el coche te ahorras el tener que frenarlo,.....lo digo por si lo haces tú solo. Segun ELSAWIN con retirar los brazos superiores ya valdría. Yo así no tuve sitio (por poquísmo pero no pude) y solte la rotula de dirección.A lo mejor se puede solo con eso. Yo no fui capaz. Aunque yo creo que lo suyo sería aflojar el inferior delantero por no tocar el alineado,............ Yo opté por mover la rótula porque despues iba a llevarlo alinear si ó si,.......y me pareció menos engorro soltar la rotula que el brazo de abajo. SI si, afloja un poquito antes de subir, que ese tornillo en algunos talleres lo ponen a huevos. Y asi luego no necesitas a nadie, porque lo que haces es dejar la marcha metida, en vez de pisar el freno. Responder
Tazrider Publicado 17 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 ok ya sabiendo esto mañana tratare de ponerme con eso y dejarlo cambiado... Lo que no se si me hace falta soltar de abajo que soltar??? pero bueno ya vere sobre la marcha... Os prometo brico con fotos y mil gracias a todos... Responder
sata Publicado 17 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 ok ya sabiendo esto mañana tratare de ponerme con eso y dejarlo cambiado... Lo que no se si me hace falta soltar de abajo que soltar??? pero bueno ya vere sobre la marcha... Os prometo brico con fotos y mil gracias a todos... Yo soltaría el delantero y asi supongo que la mangueta te "pivota" sobre la rotula de direccion. Aunque si vas a cambiar el palier entero lo mas seguro que al separalo de la caja te dé de sobras para no tener que soltar nada o casi nada. Ya contarás. Responder
p82alhij Publicado 17 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 Yo también solté las rotulas de direccion y las dos de suspensión superiores y pivotando sobre las inferiores, como ha dicho Sata, sale muy comodo. Lo malo del tema es que para maniobrar pesa un huevo y parte del otro y que los extremos están hasta la bola de grasa jajaja. Pero, es lo que hay. Responder
A4B51.8T Publicado 17 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 Si, el peso que tiene se hace cojonero jeje, yo para cambiar solamente las puntas, solté brazos superiores y el brazo inferior delantero de la cuna motor que es el mas cómodo de soltar, retorcí un poco el tren y listo, pero de todos modos pienso que seria lo mas simple para cambiar el palier entero. Responder
Huggo15 Publicado 11 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2022 En 14/11/2013 a las 12:49, sata dijo: Lo más normal es que se haya dañado la punta (homocinetica) y que seguramente será lo que te hace ruido. Respecto a el consejo de tu amigo: (La flecha roja es de otra guerra) Un saludo. Buenas noches, que tornillos son los que unen el palier a la transmisión? Son para una llave M9? Gracias Responder
sata Publicado 11 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2022 hace 10 horas, Huggo15 dijo: En 14/11/2013 a las 12:49, sata dijo: Lo más normal es que se haya dañado la punta (homocinetica) y que seguramente será lo que te hace ruido. Respecto a el consejo de tu amigo: (La flecha roja es de otra guerra) Un saludo. Buenas noches, que tornillos son los que unen el palier a la transmisión? Son para una llave M9? Gracias No recuerdo exactamente,...pero M9 no creo ...o 10 o 12. Pilla un juego de puntas XZN de Norauto por 20€ y te aseguras el tiro y ya lo tienes para siempre. Yo tengo uno hace ya años y va bien. Son de calidad precio bastante buenas. enlace S2 Responder
Huggo15 Publicado 11 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2022 hace 6 horas, sata dijo: No recuerdo exactamente,...pero M9 no creo ...o 10 o 12. Pilla un juego de puntas XZN de Norauto por 20€ y te aseguras el tiro y ya lo tienes para siempre. Yo tengo uno hace ya años y va bien. Son de calidad precio bastante buenas. enlace S2 Gracias por responder! Pues la 10 no me entraba y la 8 me patinaba. Pensé que quizás no fuese de 12 caras la que necesitaba pero al asomarme confirmé que sí Responder
