Hola Adolfoaventin, a mí me pasa lo mismo pero con las luces de la matrícula, que quise cambiarlas por unas de led´s, y ya ni con las suyas. Así llevo más de un mes, sin luces en la matrícula. Vaya delicaditos que son estos puñeteros coches....he hecho todo lo que me han aconsejado nuestros compañeros foreros y nada de nada....ya de tanto poner y quitar los plafoncillos de la matrícula, he jodido los tornillos de los mismos, porque hasta eso tiene dificultad, no tiene buen acceso para un destornillador, tengo que usar un prolongador flexible con su respectiva punta. Estos coches están pensados para que los lleves al concesionario por lo más simple,....pero están apañados, mientras yo mismo pueda hacerle las cosas, éste no pisa un concesionario ni de coñas!!....Gracias a este maravilloso foro, donde hay verdaderos artistas y entendidos, uno le puede meter mano a lo que sea.
No creo que tenga fusible esa del maletero, pues las de matrícula no tienen tampoco, pero no te lo confirmo con seguridad. Ya habrá alguien que te pueda orientar....suerte!!.
Me han comentado la solución, mañana lo compruebo.
1
Quitar los plafones
Poner y quitar contacto Parece se resetea
Poner los plafones
2 Hay uno que dice que desmontó el conector y encontró en el mismo un botón que al accionarlo volvieron a lucir las luces.
Ya veremos mañana
Adolfoaventin...esos mismos pasos los he hecho yo con las luces de matrícula como unas veinte veces, y no te exagero, ( me he jodido los tornillos de tanto quitar y poner), y sigo sin solución, luces apagadas....ojalá a tí te funcione eso....suerte!!.
Gracias, a lo mejor hay que resetearlo con el Vag-com, pero no tengo ni idea de cómo se hace, primero porque lo tengo de muy poquito tiempo, y segundo porque todo viene en inglés, y yo de inglés estoy pegao!!....Tendré que coger un día y ponerme junto con mi hijo...
Cualquier circuito de luz tiene fusible en nuestros Audis, yo tambien le cambie hace unos dias la luz del maletero por una tira de led, y por Soldar mal los contactos se me fue el fusible, lo cambie, y luego soldamos de nuevo los cables de la tira led y funciona todo bien, no se calientan los cables ni nada.
Con las luces de la matricula me paso lo mismo, por que le puse led con canbus, y necesita mas electricidad, y se me fue el fusible esta vez el de las matriculas...cambie el fusible, y le puse leds sin CANBUS y ya todo bien!!!
Muchas gracias Zeno_spp por tu respuesta pero será en tu coche, que según veo es un A4 b5 del año 2.000...mi hijo tiene uno como el tuyo pero el 1.9 Tdi 110 cv. del "99, y se las puso de led´s de un chino, sin cambus ni náa, y les funciona de put* madre, por eso se los quise yo poner al mío...pero se me jodió el invento, ya no funcionan ni con las suyas de origen, y por lo visto, éstas no tienen fusible, según han comentado por aquí, que lo veo muy raro...De todos modos he comprobado TODOS Y CADA UNO DE LOS FUSIBLES con un polímetro y TODOS están bien, ( y mira que llevan bastantes, por todas partes).
En fin, ya se arreglará algún día ( así llevo más de un mes). Me pondré un día en serio y con el Vag-com, a ver si doy con ello.
Un saludo!!.
No hace falta el Vag-com, sacas las bombillas le das al contacto o arrancas el coche, le das a las luces, a continuación paras el coche le pones las bombillas y
ya funcionam.
Lo acabo probar y funcionando
A continuaciónhe puesto led canibus y funcionando perfectamente
Te sigo diciendo lo mismo Adolfoaventin, eso lo he hecho más de veinte veces y a mí, por lo menos, NO ME FUNCIONA.
Yo tengo el A6 4F 2.7 Tdi.V6,de 2005.
La verdad es que estoy harto de hacer esa misma operación, y nada...al final, si no consigo arreglarlo yo por mis medios, no tendré más remedio que llevarlo a un taller especializado de electricidad del automóvil, y ya te digo...soy totalmente anti-talleres.
Si, yo borré el fallo de luz fundida tal y como me dijeron, pero el error seguía y a la lámpara no le llegaba corriente.
Probé lo que te he dicho y me funcionan correctamente
De todas formas sería interesante conectaras el Vag-com y ver que avería te da. A mi me daba "corto o derivación a masa"
Podría ser que primero hubiera que borrar la avería y después proceder a lo descrito de sacar bombillas poner contacto y luces, apagar y poner bombillas.
