GoNzCiD Publicado 18 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2013 (editado) Pero, según veo yo que trabaja el ABS (sobre el papel), para que se meta aire en el circuito del ABS tienes que quedarte sin liquido y pegar frenazos para que trabaje el ABS y se introduzca el aire en su circuito ........... Saludos. Efectivamente te tiene que haber entrado aire, pero como comentabas que has purgado o tenias pensado hacerlo... tambien es porque te ha entrado aire. Además que si lleva mucho tiempo no te vendrá mal cambiar todo el líquido Editado 18 de Noviembre del 2013 por GoNzCiD Responder
Athabasco Publicado 18 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2013 Una pregunta ¿la bomba la pillaste de un desguace? ¿como sabes que no le pudiera pasar lo mismo que a la tuya? me refiero a que tambien estuviera cascada, es que es muy raro todo eso. Tambien podria ser que el aiere ya lo hubiera pillado del anterior dueño. Lo del vagcom como se hace? se enchufa el parato y mientras se purga? o solo es meterle el vagcom y lo hace solo? es por quedar si quieres y miramos de hacerlo, lo metemos en mi parking que con estos dias de lluvia y lo que queda.... Yo lo que tengo claro que es problema de aire en el circuito o la bomba que siga fallando, el que un pedal vaya esponjoso y de alguna manera "se carge" al pisar varias veces es lo que suele pasar con esos problemas. S2 Responder
A4dri2.5 Publicado 18 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2013 Yo no se lo de vag-com como va porque nunca lo he probado pero con mi máquina de diagnosis multi marca entro en el canal de abs y me sale la opción de purgar frenos. Cuando le doy a empezar me dice de mantener el pedal pisado y empieza a actuar el abs unos 10 segundos.Eso lo tengo que hacer rueda por rueda.Me imagino que con el vag-com se haría lo mismo. P.s. Eso de que a la primera pisada se va abajo el pedal y luego bombeando coge presión me sueña más a bomba que a módulo abs. Saludos!!! Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
VIX Publicado 18 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2013 Una pregunta ¿la bomba la pillaste de un desguace? ¿como sabes que no le pudiera pasar lo mismo que a la tuya? me refiero a que tambien estuviera cascada, es que es muy raro todo eso. Tambien podria ser que el aiere ya lo hubiera pillado del anterior dueño. La bomba es del despiece del A4 v6 del cual sacamos las cerraduras, el portón, el volante... No sabemos a ciencia cierta si estaba en buen estado o no... pero ese coche pisó el circuito y no creo que lo hiciera sin frenos. De todos modos el chaval tenía los discos y pastillas para cambiar, así que no se... Responder
A4B51.8T Publicado 18 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2013 He de diagnosticar los fallos ya que llevo tiempo sin mirárselos y de paso echo un ojo al modulo ABS haber si me sale la opción. Responder
seresmi Publicado 18 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2013 (editado) Con el vag-com hay dos cosas que se pueden hacer : 1ª - Purgado de frenos (ABS) 2ª - Ajuste básico Lo que no estoy seguro si se pueden hacer en todos los modelos o solo en los más modernos ......... Cuando lo llevé a purgar, oí que comentaban algo del conector OBD ....... supongo que lo utilizarían ..... Saludos. Editado 18 de Noviembre del 2013 por seresmi Responder
GoNzCiD Publicado 19 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2013 (editado) Lo del vagcom como se hace? se enchufa el parato y mientras se purga? o solo es meterle el vagcom y lo hace solo? es por quedar si quieres y miramos de hacerlo, lo metemos en mi parking que con estos dias de lluvia y lo que queda.... S2 Procedure for Bleeding the ABS Brake Pump in many older VW Golf, GTI, Jetta, and Audi TT with Mk20 or Mk60: [Select] [03 - ABS Brakes] [Basic Settings - 04] Group 001 (may be group 002 in Mk3 VW Golf/Jetta) [Go!] This will trigger the ABS pump to turn on for about 10 seconds. You should hear the fairly loud pump clicking during this time. Click the [Done, Go Back] button and you're all set. http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/absbleeding.html No obstante yo lo hice y tengo apuntado como se entra en los b5, si no va avisad y lo busco... salu2 Editado 19 de Noviembre del 2013 por GoNzCiD Responder
Athabasco Publicado 19 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2013 Veo que basicamente es lo mismo que el ajuste basico pero sin pisar el freno, al menos el manual que corre por ahi del leon es asi: ____________________________________________________________________________________ Probar el funcionamiento del ABS con el VAG-COMEsta manual sirve para hacer una prueba de funcionamiento desistema de ABS a través del VAG-COM. Para conectar el programa alordenador a través del VAG-COM, es necesario tener un cableespecial, ODB2.Para poder realizar el siguiente manual, es necesario tener: Portátil (PC). · Cable serial - OBDII. · Programa VAG-COM.El tiempo total invertido en la realización de la prueba de los ABS conel VAG-COM es aproximadamente de 2 minutos.Estos son los pasos a seguir: · Conecta el cable por un aparte al coche (conector OBDII) y por otra al ordenador (puerto serial). Una vez conectado introduce la llave en el contacto y gírala hasta que el propio coche realice el testeo de los sistemas. Ya estamos preparados para arrancar nuestro programa VAG-COM. · Arrancamos el VAG-COM y accedemos al modulo de control, botón donde pone "Select". · El siguiente paso, es acceder al modulo del ABS, al cual llegaremos pulsando el botón con el texto "ABS Brakes". · Una vez pulsado este botón, nos aparecerá esta pantalla con información sobre el modulo seleccionado. Pulsamos sobre la función "Basic Settings". · Nos posicionados en el grupo 001, bien presionando el botón "Up" hasta llegar al numero o bien, escribiendo el numero en el cuadro de grupo y pulsando "Go!". Una vez pulsado, nos aparecerá el mensaje en los cuadros de texto. En este instante el pedal de freno se aflojara para que nosotros lo pulsemos hasta el fondo. Si lo mantenemos pulsado, escucharemos un ruido y al momento se ira poniendo mas duro el pedal (simulando la función del ABS). · Una vez realizada la prueba, el VAG-COM nos informara del estado del sistema. · Esta prueba no afecta en ningún momento a la utilización o funcionamiento del sistema del ABS en nuestro coche. Siempre se recomienda hacer la prueba parado (no en movimiento). ______________________________________________________________________________________ Responder
A4B51.8T Publicado 19 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2013 Hoy he bajado para hacer una revisión de fallos ya que llevaba tiempo sin hacerlo y haber que salia, de paso he echado un ojo al tema del ABS haber si podía accionarlo mediante el canal 1, en todos los apartados que me dejaba la opción ABS en el canal 1 me daba error... Solo encontré una forma y creo que si actúa el ABS, en la opción de Output Test, al darle aquí, me sale lo mítico para iniciar los Test del sistema que toque, entonces le doy a Iniciar y una vibración y sonido se escucha en todo el habitáculo (tuve que haber bajado del coche y tocar el modulo haber si provenía de hay) pero el pedal no vibra ni nada (con el pie posado encima suavemente) mientras no le de a siguiente el sigue con su sonido y vibración, eso si, el testigo de ABS empieza a parpadear como un loco y a cada segundo tambien sus pitidos cada vez que se enciende el testigo, el motor estaba apagado con contacto puesto, después de hacer todos los pasos que indicaba note el pedal duro como una piedra, decir que aun que acabes con el proceso de Test sigue pitando hasta que no sales completamente del programa, pensaba que algo había petado. Ahora bien, nose si esto funciona realmente para el purgado del ABS... Responder
GoNzCiD Publicado 20 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2013 (editado) a ver si esta tarde me acuerdo y busco como yo lo hice... pero vamos que lo saqué de internet Editado 20 de Noviembre del 2013 por GoNzCiD Responder
seresmi Publicado 20 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2013 Mírate las pastillas y si no las ves muy bien si quieres probar por casa tengo las nuevas a estrenar que compré a Jose y que nunca llegué a montar puesto que terminamos montando las del despiece de Rion69. Discos no tengo ninguno... Agradezco tu ofrecimiento, pero hasta el finde no voy a poder hacer nada. Según lo que vea el domingo, te digo algo. :good: Saludos. Responder
Athabasco Publicado 24 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2013 Has podido hacer algo o con la mier.. de los retros tas blockeao? S2 Enviado desde tronco-móvil Responder
seresmi Publicado 25 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2013 He pasado el finde con algo de fiebre, un puñetero resfriado. Salí el sábado a primera hora a comprar y no he vuelto a salir hasta esta mañana para aparcar el coche. Saludos. Responder
Tolo Publicado 8 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2013 And the winner is? Responder
seresmi Publicado 8 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2013 He comprobado el montaje y el estado de los frenos tanto delanteros como traseros ........ y sigue igual. Solo me falta hacer una prueba de presión de la bomba y cambiar el servo ......... y volver a purgar !!! :( Saludos. Responder
