Aristol Publicado 17 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 Hola amigos, después de leer en varios posts, lo de las famosas tapitas de plástico que limitan el movimiento de nuestros reposacabezas hoy me he puesto a quitárselas, ya que los de mis asientos Sport están mas fijos que el sueldo un diput*o , el coche es un allroad 3.0 del 2010, pues bien después de quitarlas que en mi caso ha sido bastante complicao, el cuero esta muy ajustado a la barra y cede muy poco , bueno pues una vez quitadas las dos plaquetas de plástico el reposacabezas sigue igual de fijo , es que hay que hacer algo más o quitar algo más? o puede que en algunos modelos no se puedan mover.Gracias por vuestras aportaciones. Paco 8)( Responder
ximo@6 Publicado 17 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 (editado) http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/255992-regular-reposascabezas-a6/page-2 tu te refieres a esto, yo creia que era otra cosa, has mirado que en los dos lados no las tenga Editado 17 de Noviembre del 2013 por ximo@6 Responder
Aristol Publicado 17 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 (editado) No me debo haber explicado bien, que sube y baja ya lo se, me refiero a poderlo inclinar hacia adelante y atrás , en mi anterior allroad C5 se podía hacer sin ningún problema, tenia tres posiciones central, hacia adelante y hacia atrás. Editado 17 de Noviembre del 2013 por Aristol Responder
ANTON-A6V6 Publicado 17 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 Hola Aristol...busca el hilo " Regulación reposacabezas A6 " y ahí te lo explican muy bien con fotos. Un saludo, y que lo arregles!! Responder
ANTON-A6V6 Publicado 17 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 Uhihh...es precisamente el hilo que te ha puesto ximo@6, si es que hombre es la hostia, jajajjaj!!. Responder
ANTON-A6V6 Publicado 17 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 Perdón, he querido decir, que ximo@6 es la hostia, ayuda en todo y sabe un montón! Responder
Aristol Publicado 17 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 Vale compis, ya vi el hilo en su día , lo había repasado antes de ponerme, lo he seguido, he quitado las famosas tapitas de plástico como ya digo al inicio, en mi reposacabezas solo hay una tapita de plástico por cada lado del cabezal, no dos como parece que indica el brico, y una vez ya quitadas el reposacbezas continua sin poderse mover, parece como si la pieza que sujeta la barra estuviera fija aún quitando la plaqueta de plástico que lleva en la parte delantera de cada barra, la pregunta es, si a alguien le ha pasado esto, que tras quitar la tapa de plástico continua fijo, es por saber si ademas de quitarla hay que ver algo mas o simplemente que algunos cabezales salen fijos de serie sin posibilidad de movilidad, que me da que es el problema porque lo que se ve en mi cabezal al retirar la tapa de plástico difiere de lo que se ve en las fotos del brico Responder
Estornino Publicado 17 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 ¿Puedes poner una foto? Yo diría que te faltan por quitar las tapas de plástico traseras. Quizá estén un poco "escondidas" porque el cuero va muy justo y te pareciese que no las llevaba. Asegúrate 100%, porque eso fue lo que me pasó a mi..... que pensé que no llevaba "tapitas" de plástico por la parte de atrás..... y si que las llevaba. Un saludo Responder
Aristol Publicado 17 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 He estado forzando el cuero y en la parte trasera no lleva tapas de plástico es mas la pieza de plástico en donde entra el tubo metálico termina de forma redondeada justo destras del tubo, así como en la parte delantera tenia un espacio como si pudiese moverse hacia delante (que es donde estaban las tapas que he cortado) detrás la pieza termina hacia dentro siguiendo la dirección del tubo metálico, como no se puede tomar una foto porque no hay espacio subo un dibujo de lo que se ve. gracias Paco Responder
lambda Publicado 17 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 Situado en medio del tubo metálico y tapita que he quitado, tienes una forma redondeada de plástico que también tienes que quitar para que te permita mover el reposacabezas, eso si, creo que solo lleva dos posiciones, una adelantada y la posición normal recta. A ver si es eso. Saludos. Responder
lambda Publicado 17 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2013 Por cierto, si haces un pequeño juego con el tapizado del reposacabezas en esas esquinas que lleva junto a los tubos metálicos, se libran unas solapas que van sujetas cosidas a la tapicería y te permiten sacarla y trabajar con mucha más facilidad. Saludos. Responder
Aristol Publicado 18 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2013 Gracias, lambda te acabo de leer, cuando llegue a la tarde a casa, pruebo y ya os digo, gracias de nuevo. Paco Responder
Aristol Publicado 18 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2013 Hola a todos, Lambda tenia razón, he quitado la parte anterior del aro de plástico que envuelve el tubo metálico y el cabezal queda en dos posiciones una recta y otra hacia delante, es distinto totalmente al cabezal que hay en el anterior bricho, le he echo unas fotos en cuanto pueda las cuelgo, gracias a todos viendo como era estaba totalmente convencido de que no se podría mover, gracias Lambda ya había desistido. Saludos Paco Responder
lambda Publicado 18 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2013 Hola a todos, Lambda tenia razón, he quitado la parte anterior del aro de plástico que envuelve el tubo metálico y el cabezal queda en dos posiciones una recta y otra hacia delante, es distinto totalmente al cabezal que hay en el anterior bricho, le he echo unas fotos en cuanto pueda las cuelgo, gracias a todos viendo como era estaba totalmente convencido de que no se podría mover, gracias Lambda ya había desistido. Saludos Paco No hay de qué ARISTOL. Me alegra saber que te ha servido de ayuda. Saludos. Responder
