Tengo un a4 avant del 2003 1.9 tdi tipo 8 e variante-AAVFF1 le voy a pasar el ordenador en un taller,me dice q igual se le puede quitar la luz al airbag,no se ,hay alguna manera senciilla de quintal la luz del testigo y luego volver a encender,
Gracias,saludos
Rober
Gracias,saludos
Rober
Por lo pronto habría que revisar el cableado de debajo de los asientos ,que es posible que estén sueltos y así al parar la vag-com poder dejarlos ya sin alarmas ,sí no ,la itv ,sea cual sea ,te darán un tiempo para que lo resuelvas
Sent from my iPhone using Tapatalk
En mi caso el error lo borraba y aparecía al de poco. Solución: vagcom para ver cual era, soltar guantera, soltar y reconectar el conector del airbag del pasajero y hasta hoy.
A veces falsean las clavijas.
Prueba por ahí.
en la itv comprovaran el funcionamiento de la luz del airbag...es decir: se debe iluminar al poner el contacto y apagarse al cabo de unos 4 o 5 segundos y leugo permanecer apagada......
en un 206 de mi hermano le quitamos la bombilla(marcaba fallo) y paso itv hasta hace un par de años que se estan metiendo en ello y no nos pasó....
los a4 pecan de dar fallos de airbag por falsas conexiones,sobretodo debajo de los asientos delanteros.....sulta el conector amarillo de debajo del asiento,soplalo un poco y vuelve a conectarlo,luego borras los fallos y listo....a mi me paso varias veces.....
hola a todos ,.acabo de ir al taller y le pasasamos el ordenador,programa auto-com,con el siguiente fallo.
-fallo 01217
-Circuito del detonador del airbag lateral del lado del conductor.
-superior al umbral de limite de regulación máximo.
-permanente
lo borra al principio,apagamos y volvemos a encender y sigue encendido.
gracias a ver si alguien me puede ayudar
Lo que yo te decia....
Desconecta el conector de debajo del asiento del conductor,sopla o limpia los contactos y vuelve a conectarlo...., borras el fallo y deberia estat solucionado
Cuando compre mi b6 traia ese fallo y tambien en el asiento del copi,hice eso y solucionado.... A veces en el del conductor me vuelve a salir..... Debe ser flojedad en el
Conector.....
Conector.....
Prueba lo que te comenta el compañero. Revisa los cables y debería de quitarse el fallo después de borrarlo.
ya he limpiado los conectores ,amarillo y negro,lo único hasta dentro de 2 días no le puedo pasar el vag,hay q limpiar y en el mismo momento pasarle el vag.saudos
