bober Publicado 21 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2013 malas noticias,despues de 8 o 9km,se me enciende el chivato otra vez,.en dos trayectos asi a sido.por lo menos puedo pasr la itv. q me aconsejáis. saludos Responder
o pendello Publicado 21 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2013 Te cuento lo que yo hice..... Uno de los conectores tiene dos pines metalicos largos...pues los torci un poco.,, ojo!!! Apenas nada si no no te encajara luego en el otro conector..,, Asi lo que consegui es que haga mejor contacto..,, o por lo menos esta vez..... Me esta tardando mas en salir el fallo... A mi cada 15 aprox me salia el dichoso fallo en el asiento del conductor..,,, Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
bober Publicado 21 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2013 muy buenas,y soldar y poner conector nuevo Responder
bober Publicado 21 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2013 esto q me podría costar. Responder
o pendello Publicado 21 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2013 pues es la mejor opcion en cuanto a fiabilidad.....lo que pasa que el dia que quieras casar los asientos tendras que cortar......pero bueno...quitar los asientos....no es una cosas que se haga......casi nunca........ un electricista...poco te puede cobrar.....es un trabajo rapido.... Responder
Lescoypilar22 Publicado 18 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2014 Os comento como solucionarlo rápido y barato ,lo normal pueden ser dos averías distintas una debajo de los asientos y otra el los cierres de los cinturones , El primero solo es verificar que las clemas hagan bien contacto ya que hay cables debajo del asie to que al montar detrás a gente con los pies más largos o más nerviosillos te pueden tocar estas clemas y soltar un hilo por lo tanto empiezan a dar el fallo hasta que se vuelvan a conectar ,nada de que llegue el electricista aficionado a cortar y empalmar el cable ya que vuelve a soltarse seguro ., mejor reparar o forma uno mismo y solucionado . El otro fallo es en uno de los cierres donde metemos los cinturones sí no hacen bien el cierre por polvo o por que estén un poco con holgura y entonces fallo ,se ve o se encuentra de cuando no terminamos de meter el cinturón a partir de ahy se borran los fallos en el fis Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
ser.mar Publicado 19 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2014 esa reparacion en un taller suele costar sobre los 60 euros mas iva,si se corta el cable y se enpalma soldandolo espatoda lavida ese empalme no vuelve a fallar Responder
bober Publicado 10 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Julio del 2014 hola a todos e soldado el cable debajo del sillón del conductor y me vueve a saltar el chivato del airbag, alos 7 u 8 km. Responder
bober Publicado 10 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Julio del 2014 puede q sea el fallo del asiento del coplito y tenga q soldar los cables del asiento del coplloto, Responder
Chospo Publicado 16 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2014 Buenas yo tambien tuve ese problema en el asiento del copiloto, despues de limpiar el coche a fondo por dentro con aspiradora. Para mí bastó con soltar cable, soplar un poco y volver a conectar, pero un amigo que ha trabajado en talleres VAG me dijo que si me quería quitar del problema seguro, que me olvidara del conector y soldara los cables, que eso junto con las ventanillas agarrotadas estaba a la orden del día en los A4 B6 y demas VAG de años parecidos. Responder
