usluiss Publicado 18 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2013 Tengo un A3 8P del 2000, de repente empezó a fallar el mando a distancia, hasta que dejó de funcionar. He cambiado la pila con el otro mando que si funciona bien y nada. He seguido lo que dice el manual del coche sin éxito. He seguido todos los tutoriales que he encontrado en la red y nada sin éxito. También he limpiado los contactos del mando menos la placa de circuitos, porque no se como sacarla, pero le he dado limpia contactos por las ranuras que tiene, y nada sin éxito. ¿ sabéis a que se pude deber que no se pueda sincronizar el mando ? ¿ tendria que sincronizarlo con el VagCom ? Responder
usluiss Publicado 18 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2013 (editado) Perdon es un A3 del 2006 el 8P Editado 18 de Noviembre del 2013 por usluiss Responder
carlitos438 Publicado 18 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2013 A mi me paso lo mismo comenzo a fallar le cambie la pila y seguia igual,al final tuve que cambiar el transmisor. Un Saludo. Responder
usluiss Publicado 18 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2013 A mi me paso lo mismo comenzo a fallar le cambie la pila y seguia igual,al final tuve que cambiar el transmisor. Un Saludo. Perdona mi incultura pero cuando dices el "transmisor" a que te refieres al mando completo o a una pieza de él ??? Gracias por contestar Responder
nilharto Publicado 27 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2023 en mi A4 B9. Hacer lo siguiente si tienes dos mandos (1 que funciona y 1 que no): 1) abrir el coche de forma habitual con el mando que funciona. 2) entrar en el coche y dejar en el hueco de la llave, la llave que no funciona. la que funciona dejarla fuera del coche, pero la distancia suficiente para que el coche la detecte. 3) mantener apretado el boton START unos 5 segundos hasta que el coche arranque. eso querrá decir que se ha resincronizado la llave y voila! las dos llaves funcionando. Espero que os ayude. Responder
