Buenas amigos,
He no que con estas temperaturas frías que tenemos ahora, al girar la dirección en ambos lados suena un ruido como clock, clock, o algo así.
Luego cuando se calienta o hay una temperatura superior a 8-9 grados no lo hace.
Me podéis decir algo ?
  • Respuestas 49
Posted Images
Jejeje a mi me pasa igual, investigare, en el a4 b6 que tuve le pasaba igual y eran las rotulas de la barra estabilizadora, habrá que mirar.
os doy mas datos.
Si el coche esta parado 5 o 6 dias y la temperatura es normal no hace ningun ruido. Es cuando la temperatura es inferior a 6 grados mas o menos, es como si algo debido al frio se endureciera.
yo iría descartando cosas, primero mirando el nivel y estado del liquido de dirección, si veo conveniente lo cambiaría, si con esto no se soluciona entonces pasaría a las rotulas, el metal con la temperatura dilata o contrae, aunque no sea mucho lo que difiera pero es lo suficiente para si tiene un poco de desgaste hacer ruido
Buenas noches dbr, eso se ve quitando las ruedas delanteras ( de una en una), y vas mirando todos los travesaños/ barras del tren de la dirección/suspensión, comprueba holguras y mira el estado de las gomas de esas piezas, quizás tengas que cambiar algunas, pero no es tarea difícil y no son muy caras...mira en Repuestos Oscaro.es, ahí verás los precios.
A mí me pasaba lo mismo y cambié algunas piezas y todo arreglado.
Un saludo!.
En mi modelo ( A6 V6 2.7 Tdi. 180 cv. 2005)...Te vas a la página de Oscaro.es, rellena los campos con mi modelo, después "Dirección/ Suspensión/Tren", despuéste vas a "Rótulas/Suspensión", y es la TRW: JTS 606 ( 17,30 Eur.). Se las cambié de ambos lados. pues tenían las gomas-silentblocks muy deterioradas, y en una de ellas ni tenía ya goma,y daba hierro con hierro, con el consiguiente ruído.
Y aún así, cada vez que voy a entrar en mi garaje, que lo hago de frente, tengo que girar a tope a la izquierda y hace un pequeño crujido, algo así como ñeeeeck.
Las cambié yo, es muy fácil, ya lo verás sobre la marcha. Con la rueda quitada lo ves todo muy claro.
Espero haberte dado una idea.
Ok gracias por tu respuesta.Me puedes decir que piezas cambiaste tu para hacerme una idea ?Las cambiaste tu o lo llevaste al taller.
Buenas
Hay un post, no me acuerdo de quien, pero esta muy bien explicado y con muchas foyos de como cambiar las rotulas
Busca, igual lo encuentras intente ponerte el enlace pero no lo encontré, espero haber ayudado
Salu2
Buenas, a mi lo que me hace en frio es un chasquido pero a metal y me han dicho en dos concesionarios de Audi que es de los rodamientos. Tanto al girar a izdas como a dchas. Cuando llueve se kita. Solo me lo hace cuando no llueve y sobre todo cuando vuelvo en parado o a poca velocidad. El rodamiento lo pille en Oscaro y lo voy a cambiar yo junto con un tirante de la barra estabilizadora. Pondre fotos xra poder ayudar a la gente. Espero haberte ayudado. De todas las maneras estamos en contacto para asi poder solucionarlo.
