Miros Publicado 21 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2013 me pasa igual como ruido de un muelle viejo al girar la direccion en temperaturas bajas pero solo en unos primeros segundos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dbr Publicado 22 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2013 Eso es exacto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kike77 Publicado 22 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2013 Buenas, hoy hemos cambiado el rodamiento izdo y el tirante de la barra estabilizadora y problema resuelto. Los ñack ñack ñack que me hacian al volver en el garaje se me han quitado. Tengo fotos de como lo hemos hecho pero lo que si he visto como un inconveniente es que hace falta una prensa para poder sacar el rodamiento viejo y meter el nuevo. No es dificil el cambiarlo una persona que sea manitas y tenga herramienta xq tb lleva unas llaves de torx grandes y que un taller si que tiene. Las piezas las compre en Oscaro. Los pasos son los siguientes: - Soltar pero no quitar el tornillo central que sujeta el palier sin levantar el coche con una llave hexagonal y una palanca xq sino no sale, ya que esta bastante apretado y ademas soldado por el oxido. Quitas el tapon central embellecedor de la llanta y ahi esta el tornillo del que hablo. - Elevar el coche y soltar la rueda. - Soltar pinza con dos tornillos que estan por la parte trasera del disco. LLave de tubo 21 y pistola neumatica. - Apartarla y sujetarla con una alambre para que no este colgando de los latiguillos. No hizo falta soltar el conector del ABS. - Quitar disco de freno como en el brico para cambiarlos. Lleva un tornilllo de torx pequeño lo quitas y con un martillo de teflon unos golpes para soltarlo y lo sujetais para que no se os caiga al suelo. - Quitais el protector del disco de freno con 5 tornillos de torx pequeños. - Ahora soltamos del todo el tornillo central que sujeta el palier. - Soltamos los 4 tornillos de torx del rodamiento los cuales estan por la cara interior con un alargador y una palanca xq no salen bien. Una vez sueltos los 4, que ya es la pieza el rodamiento a cambiar, hay que darle unos golpes xra poder desoldarlo del oxido y demas. Ahora hay que utilizar la prensa xra sacar el rodamiento viejo y colocar el nuevo. - Una vez colocado el nuevo hay que volver a montarlo todo al contrario de como se ha ido desmontando. Limpiar antes de montar donde va el rodamiento xq estara de barro y algo de oxido con una lija fina y luego le di grasa consistente. - Yo tenia un tirante de la barra estabilizadora xra cambiar y lo cambiamos sin problema. Soltar tornillos, quitar viejo y poner nuevo. Bueno, pondre alguna foto del proceso. Se hace bien pero con herramienta. Os facilito el taller donde lo hice yo aqui en Castro Urdiales y que trabaja muy bien y barato (TALLERES PEREIRA). Hace de todo asi que el que quiera hacer algo en su coche decirle que vais de parte de kike del Audi A6, asi os busca un hueco antes ya que como no os conoce os da para mas tiempo. Repito, tiene mucho trabajo. Bueno, espero haberos ayudado en algo. Perdonar por el tocho. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kike77 Publicado 22 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2013 (editado) Tengo un problema con las fotos xq pesan mucho y no me deja el editor de aqui subirlas. Como puedo subirlas de otra manera xra que las podais ver?. Gracias Editado 22 de Noviembre del 2013 por kike77 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dbr Publicado 26 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2013 Ok, muchas gracias. a ver si puedes subir esas fotografias, me serian de gran ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonchito Publicado 28 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2013 Buenas, hoy hemos cambiado el rodamiento izdo y el tirante de la barra estabilizadora y problema resuelto. Los ñack ñack ñack que me hacian al volver en el garaje se me han quitado. Tengo fotos de como lo hemos hecho pero lo que si he visto como un inconveniente es que hace falta una prensa para poder sacar el rodamiento viejo y meter el nuevo. No es dificil el cambiarlo una persona que sea manitas y tenga herramienta xq tb lleva unas llaves de torx grandes y que un taller si que tiene. Las piezas las compre en Oscaro. Los pasos son los siguientes: - Soltar pero no quitar el tornillo central que sujeta el palier sin levantar el coche con una llave hexagonal y una palanca xq sino no sale, ya que esta bastante apretado y ademas soldado por el oxido. Quitas el tapon central embellecedor de la llanta y ahi esta el tornillo del que hablo. - Elevar el coche y soltar la rueda. - Soltar pinza con dos tornillos que estan por la parte trasera del disco. LLave de tubo 21 y pistola neumatica. - Apartarla y sujetarla con una alambre para que no este colgando de los latiguillos. No hizo falta soltar el conector del ABS. - Quitar disco de freno como en el brico para cambiarlos. Lleva un tornilllo de torx pequeño lo quitas y con un martillo de teflon unos golpes para soltarlo y lo sujetais para que no se os caiga al suelo. - Quitais el protector del disco de freno con 5 tornillos de torx pequeños. - Ahora soltamos del todo el tornillo central que sujeta el palier. - Soltamos los 4 tornillos de torx del rodamiento los cuales estan por la cara interior con un alargador y una palanca xq no salen bien. Una vez sueltos los 4, que ya es la pieza el rodamiento a cambiar, hay que darle unos golpes xra poder desoldarlo del oxido y demas. Ahora hay que utilizar la prensa xra sacar el rodamiento viejo y colocar el nuevo. - Una vez colocado el nuevo hay que volver a montarlo todo al contrario de como se ha ido desmontando. Limpiar antes de montar donde va el rodamiento xq estara de barro y algo de oxido con una lija fina y luego le di grasa consistente. - Yo tenia un tirante de la barra estabilizadora xra cambiar y lo cambiamos sin problema. Soltar tornillos, quitar viejo y poner nuevo. Bueno, pondre alguna foto del proceso. Se hace bien pero con herramienta. Os facilito el taller donde lo hice yo aqui en Castro Urdiales y que trabaja muy bien y barato (TALLERES PEREIRA). Hace de todo asi que el que quiera hacer algo en su coche decirle que vais de parte de kike del Audi A6, asi os busca un hueco antes ya que como no os conoce os da para mas tiempo. Repito, tiene mucho trabajo. Bueno, espero haberos ayudado en algo. Perdonar por el tocho. Gracias. Aunque abrí un hilo al respecto(Servotronic) aquí también entra lo que hice el otro día. Aunque estoy observándolo aún pero parte del problema ha desaparecido. Lo pongo aquí porque el cambio que he hecho de piezas en parte es lo que has hecho tú Kike. Sigo sin encontrar explicación la verdad, pero incluso Txispis se quedó perplejo y ahora paso a contaros. La Servotronic de mi coche cuando ganaba velocidad en ningún momento notaba que fuese endureciéndose.....ni a 120 ni a 140.... Comenzó a meterme ruidos como lo que mencionas tú, clonk...suaves que fueron agudizándose y saliendo también en el otro lado, es decir se oía en el izquierdo y más tarde en el derecho, solo cuando giraba la dirección para aparcar o al entrar en el garaje, pensé que serían los silenbloks que cambió Dasonar, de hecho algo también hay. Total , el viernes pasado antes de ir el Sabado a Aranda al evento del foro, pasé por el taller pero para ver otra cosa.....al levantar el coche me metí debajo y descubrí que los silenbloks de uno de los tirantes que une la barra estabilizadora estaban pelados sin goma, miré el otro y estaba igual. Cambiamos los tirantes de los dos nuevos, y cual fue mi sorpresa....que además de cambiar el comportamiento el morro del coche notamos al día siguiente que la servotronic iba perfectamente, al principio no me lo podía creer, las ruedas iban bien hinchadas....el liquido de la dirección va a su nivel, y la Servotronic funciona ahora como debe, tanto a baja velocidad como ha alta. Que explicación tiene....pues no lo sé la verdad. Sé que ahora el morro se me sujeta en las curvas y que la servo funciona bien. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kike77 Publicado 1 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2013 Bueno ahi van fotos: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikraul Publicado 1 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2013 pasaros por aqui!! http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/304485-consejo-practico-y-muy-util-con-ruidos-en-la-direccion/ Enviado desde el otro lado de tu pantalla Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sardinero Publicado 1 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2013 pasaros por aqui!! http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/304485-consejo-practico-y-muy-util-con-ruidos-en-la-direccion/ Enviado desde el otro lado de tu pantalla Solo como comentario y por si a alguien le interesan particularmente estos temas : En ese enlace se citan "unas gomas de la dirección" que dan lugar a esos problemas, y que vienen señaladas en las fotografías (por cierto, interesante reportaje). A mí me parece que, mas bien, es la punta de la estabilizadora delantera, donde va unida a una bieleta de acoplamiento que va, a su vez, unida a otra bieleta de reacción. Teclead en internet "programa autodidactico 324", y os saldrá un manual de formación de Audi muy interesante sobre el tren de rodaje, con esquemas y dibujos muy útiles (creo) para quien le guste meterse en estos berenjenales. Lo gracioso es que procede de audisport-iberica, pero no he sido capaz de encontrarlo aquí. Un saludo, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kike77 Publicado 1 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2013 Este es el paso correpondiente a: - Soltar pero no quitar el tornillo central que sujeta el palier sin levantar el coche con una llave hexagonal y una palanca xq sino no sale, ya que esta bastante apretado y ademas soldado por el oxido. Quitas el tapon central embellecedor de la llanta y ahi esta el tornillo del que hablo. - Elevar el coche y soltar la rueda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kike77 Publicado 1 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2013 - Soltar pinza con dos tornillos que estan por la parte trasera del disco. LLave de tubo 21 y pistola neumatica. - Apartarla y sujetarla con una alambre para que no este colgando de los latiguillos. No hizo falta soltar el conector del ABS. - Quitar disco de freno como en el brico para cambiarlos. Lleva un tornilllo de torx pequeño lo quitas y con un martillo de teflon unos golpes para soltarlo y lo sujetais para que no se os caiga al suelo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kike77 Publicado 1 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2013 Quitar disco de freno. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kike77 Publicado 1 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2013 Como veis en las fotos el tornillo central que sujeta el palier ya esta quitado. Ahora vamos a quitar el protector del disco. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kike77 Publicado 1 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2013 Ahora ya tenemos la pieza en cuestion, es decir, el rodamiento junto con la parte de sujecion del disco de freno. Para soltarla tiene 4 tornillos de torx por la parte interior los cuales hay que soltar para poder tener la pieza entera suelta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kike77 Publicado 1 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2013 Foto de los tornillos de torx que sujetan el rodamiento entero Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
