varito_calvito Publicado 19 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2013 Lo haría si no fuera porque en caso de intentarlo me quedo sin clima jajaja Buen trabajo!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 19 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2013 Pero a ver, ese efecto ya lo tenemos nosotros en los climas normales, otra cosa es que queramos dejarlo como en el León. Entonces quieres decir que esto que tengo yo aqui el voltimetro lo podria dejar como lo del TAPE???? Esque en este caso la iluminación va en el lateral. Originariamente ese display era en azul, pero le pude cambiar el led que lo ilumina por uno rojo, entonces no sé si es necesario que la lleve detras para que ilumine. Por lo que veo lleva varias capas y no se sies posible que nos carguemos alguna sobre todo la 2 que lleva los numeros.... Pantalla de cristal líquido Twisted Nematic (TN).Film de filtro vertical para polarizar la luz que entra. Sustrato de vidrio con electrodos de Óxido de Indio ITO. Las formas de los electrodos determinan las formas negras que aparecen cuando la pantalla se enciende y apaga. Los cantos verticales de la superficie son suaves. Cristales líquidos "Twisted Nematic" (TN). Sustrato de vidrio con film electrodo común (ITO) con los cantos horizontales para alinearse con el filtro horizontal. Film de filtro horizontal para bloquear/permitir el paso de luz. Superficie reflectante para devolver la luz al espectador. En un LCD retroiluminado, esta capa es reemplazada por una fuente luminosa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luislucena Publicado 19 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2013 En cuarto de hora cojeré el coche, a ver si le saco una foto de dia y la pongo! no cojas el coche y subete en el Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 20 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2013 Pero a ver, ese efecto ya lo tenemos nosotros en los climas normales, otra cosa es que queramos dejarlo como en el León. Entonces quieres decir que esto que tengo yo aqui el voltimetro lo podria dejar como lo del TAPE???? 2012-1 12.01.22.jpg Esque en este caso la iluminación va en el lateral. Originariamente ese display era en azul, pero le pude cambiar el led que lo ilumina por uno rojo, entonces no sé si es necesario que la lleve detras para que ilumine. Por lo que veo lleva varias capas y no se sies posible que nos carguemos alguna sobre todo la 2 que lleva los numeros.... Pantalla de cristal líquido Twisted Nematic (TN).Film de filtro vertical para polarizar la luz que entra. Sustrato de vidrio con electrodos de Óxido de Indio ITO. Las formas de los electrodos determinan las formas negras que aparecen cuando la pantalla se enciende y apaga. Los cantos verticales de la superficie son suaves. Cristales líquidos "Twisted Nematic" (TN). Sustrato de vidrio con film electrodo común (ITO) con los cantos horizontales para alinearse con el filtro horizontal. Film de filtro horizontal para bloquear/permitir el paso de luz. Superficie reflectante para devolver la luz al espectador. En un LCD retroiluminado, esta capa es reemplazada por una fuente luminosa. Primero, pedir disculpas por confundirme, las pantallas clasicas del climatizador son negras, no me he dado cuenta, llevo tiempo con el del Leon... Para responder a tu pregunta : SI , puedes hacer que aparezca como la pantalla de tu 2DIN ! La capa nr.2 solo si quieres te la puedes cargar. Es de vidrio y no la vas a golpear para nada. La capa nr.6 no la tienes que tocar para nada, tampoco cambiar de posicion al led! La unica capa que tienes que quitar y dar la vuelta, es la nr.1 La descripcion que pones es valida tambien para las pantallas de los relojes, tambien para la pantalla del brico. Lo unico que tiene demas es la capa nr.6. Para salir de dudas, desmonta un reloj de pulsera de los chinos, ó del mercadillo, y prueba. Ya lo veras. Lo unico es que la intensidad del rojo no sera la misma que en la pantalla del "TAPE", ya que esta es retroiluminada. Pero si, se puede hacer ! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 20 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2013 Pero a ver, ese efecto ya lo tenemos nosotros en los climas normales, otra cosa es que queramos dejarlo como en el León. Entonces quieres decir que esto que tengo yo aqui el voltimetro lo podria dejar como lo del TAPE???? 2012-1 12.01.22.jpg Esque en este caso la iluminación va en el lateral. Originariamente ese display era en azul, pero le pude cambiar el led que lo ilumina por uno rojo, entonces no sé si es necesario que la lleve detras para que ilumine. Por lo que veo lleva varias capas y no se sies posible que nos carguemos alguna sobre todo la 2 que lleva los numeros.... Pantalla de cristal líquido Twisted Nematic (TN).Film de filtro vertical para polarizar la luz que entra. Sustrato de vidrio con electrodos de Óxido de Indio ITO. Las formas de los electrodos determinan las formas negras que aparecen cuando la pantalla se enciende y apaga. Los cantos verticales de la superficie son suaves. Cristales líquidos "Twisted Nematic" (TN). Sustrato de vidrio con film electrodo común (ITO) con los cantos horizontales para alinearse con el filtro horizontal. Film de filtro horizontal para bloquear/permitir el paso de luz. Superficie reflectante para devolver la luz al espectador. En un LCD retroiluminado, esta capa es reemplazada por una fuente luminosa. Primero, pedir disculpas por confundirme, las pantallas clasicas del climatizador son negras, no me he dado cuenta, llevo tiempo con el del Leon... Para responder a tu pregunta : SI , puedes hacer que aparezca como la pantalla de tu 2DIN ! La capa nr.2 solo si quieres te la puedes cargar. Es de vidrio y no la vas a golpear para nada. La capa nr.6 no la tienes que tocar para nada, tampoco cambiar de posicion al led! La unica capa que tienes que quitar y dar la vuelta, es la nr.1 La descripcion que pones es valida tambien para las pantallas de los relojes, tambien para la pantalla del brico. Lo unico que tiene demas es la capa nr.6. Para salir de dudas, desmonta un reloj de pulsera de los chinos, ó del mercadillo, y prueba. Ya lo veras. Lo unico es que la intensidad del rojo no sera la misma que en la pantalla del "TAPE", ya que esta es retroiluminada. Pero si, se puede hacer ! Por eso comentaba lo de ponerle luz detras y no en el lado. Me suena que detras lo que yo tengo es un adhesivo plateado para que la luz revote e ilumine. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 20 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2013 S2 Pues ya lo sabes ! Pero si es retroiluminada, mejor que mejor ! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 20 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2013 (editado) Os debo una foto a luz del dia : Me declaro satisfecho ! Editado 20 de Noviembre del 2013 por mikela4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 20 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2013 (editado) A ver, draculín, ............ me vas a poner la foto de día con el clima encendido, o tengo que ir a darte una colleja ??? :dl: Saludos. EDITO: la ha puesto mientras escribía ........... Editado 20 de Noviembre del 2013 por seresmi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 20 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2013 (editado) Pues se ve bastante bien! Editado 20 de Noviembre del 2013 por VIX Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 20 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2013 A ver, draculín, ............ me vas a poner la foto de día con el clima encendido, o tengo que ir a darte una colleja ??? :dl: Saludos. EDITO: la ha puesto mientras escribía ........... :pB) Sent from my LG-E610v using Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 27 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 27 de Noviembre del 2013 Estás hecho un artista Mikel !!!! Gracias por compartir tu trabajo Saludos !!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 27 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 27 de Noviembre del 2013 Añadido al listado de Bricos. Añadido enlace de este hilo a el brico para instalar este clima en los B5. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 27 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Noviembre del 2013 Mañana voy a despejar las dudas que pueda tener alguno sobre si es factible ó no en los modulos OEM ! Un saludo, compañeros ! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 28 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2013 (editado) Bueno, lo prometido es deuda ! Para los que se preguntan si esto es factible en los modulos OEM, pues tengo una sorpresa que yo tambien me llevé esta mañana al abrir el modulo OEM ! Empezemos ! Modulo desarmado y pantalla con su soporte fuera : Digamos que hay una "pequeña" diferencia, en el modulo del Leon hay mas led's, son 24, en cambio en el OEM solo hay 12. Editado 28 de Noviembre del 2013 por mikela4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 28 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2013 Quitamos el difusor de luz, la pieza blanca (que no se como llamarla) y veremos que hay una lamina blanca, a primera vista, que tenemos que quitar tambien. Casi cae sola... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
