hola chicos
necesitaría un gran favor
,alguien que tuviera un audi a6 del 2006 que se metiera en el modulo del cierre centralizado,y me hiciera el gran favor de darme el código que viene, ya que lo he perdido/borrado, y ahora ni me cierra con el mando,ni cierra cuando anda ni nada,solo abrir
muchas gracias de antemano
Hola!!!
Yo no tengo el modelo del 2006, pero por si te puede ayudar, te dejo el enlace a la wikipedia de rosstech donde viene la codificación de muchos módulos, por si te puede ayudar a la espera de que alguien tenga tiempo de acceder al módulo y ayudarte.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6/S6/RS6/allroad_(4F)
Suerte!!!
Raúl.
Te paso mi lectura de vagcom del a6 c6 de 2006:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H15 0190
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0002121
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2A51730CFC6F
Part No: 4F1 910 113
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Part No: 4E0 910 557 A
Component: REGENLICHTSENSORH12 0090
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
No fault code found.
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Component: TSG FA H21 0050
Coding: 0000522
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2D5B7810CD81
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01011792700000
Coding: 0393349
VCID: 2E597F1CC087
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000212105
Coding: 0001014
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: DEB96FDC70A7
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Component: TSG BF H21 0050
Coding: 0000522
VCID: 2C5D7514F69B
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0000002
VCID: 2F676218C78D
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0000002
VCID: 2F676218C78D
muchísimas gracias chavales, :good:
estoy algo pegado con el vag com,(tengo pero no lo hago funcionar409-1) bueno... borre algún código con la makina vag 401 y solo me deja abrir el coche con el mando y cuando le doy a cerrar parpadea mucho el led de la llave y no hace nada, el cierre automatico para cuando anda tampoco va, y ahora cuando abro se abren todas las puertas. antes solo se abria la del conductor,
con la cerradura lo hace todo ok,con su intermitentes.
mi modulo es 4F09102896 y 4F09072896 eso pone en la central.
por cierto en el código del modulo pone 00000001. no se si he puesto el numero de dígitos correctos.
si!!!!!! lo repare chica movida, era el taco de motor hidráulico,k tiraba aceite y me tenia loco, pues ahí no queda la cosa!!!
tuve que pedirlo a Alemania,ya que en España aunque parezca imposible no lo había, ningún proveedor ni nada,ya desesperao lo pedi por oscaro y otra pagina y nada, de nada al final después de un mes buscando y esperando que me trageran los que no eran, lo pedi Alemania en 3 días po dhl lo tuve aki. en la audi(170)e sin montaje claro
perdi la clave por eso no lo puse soy algo torpecillo con el pc,jejejejejejje
muchas gracias
salu2
Vaya, no has dejado títere con cabeza, jeje. Con la cortina no puedo ayudarte, trata de recordar lo que has tocado e intenta colocarlo como estaba, pero en lo sucesivo te aconsejo que captures pantallas o te pilles un lápiz y un papel y tomes nota de todo lo que tocas porque imagino que no habrás tocado nada más... Del último que recuerdo que anduvo tocando motor no ha sido capaz de volver a conseguir que la gestión le active los calentadores ni a temperaturas bajo cero.
jajajajjaja eso es sencillo puede con un rele y cortando una fase al sensor de temp. lo he hecho yo,(no iban los calentadores,ni centralita ni na dena) engañas a la central
el caso es que pensé que con la makina k tengo solo podía visualizar fallos no modificar nada, entonces monte el tempomat y como no hacia nada metiendo el 11463 en su sitio pùes lo meti en otro lado y la liao aajajaaa.
por cierto tocando los actuadores podría jod** algo??
saludos
si tienes algún scan antiguo del coche puedes sacar las codificaciones, no asi de los canales de adaptación, pero por algo se empieza
pero esto pasa por no aprender la primera regla, que es la del lapiz papel
todos fuimos al cole y lo primero que nos dieron fue un lapiz y un papel
ya lo se pero no tengo l vag com, no yengo c*** de descargarlo y compre 2 por ebay y ni idea para arrancarlos, ha sidoel desconocimiento del sistema vag, y pensé que con la makina que tengo solo podía leer no modificar, pero fue que no jejjjjjjjee salu2
