Citroen 8 Publicado 20 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2013 Otro de los defectillos que tiene mi coche (3B) es que le falta la tapa que cubre los cables de bujias , la de la inscripcion "20V turbo". Buscando la dichosa tapa por ebay, veo que todas las que ofrecen son las que tienen todo el sistema de bobinas individuales en la misma tapa, que supongo son las que corresponden al ABY No he visto ninguna tapa suelta a la venta.(Si alguien quiere ofrecerme una...) Si no la encuentro, ¿Puedo comprar el sistema de encendido de un ABY y transformar el encendido de mi 3B a este nuevo? En tal caso, aparte de las bobinas y de las tapas ¿Qué más necesitaría? Gracias a todos Responder
jorge s2 Publicado 20 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2013 Buuuffff las del aby aparte de las bobinas y tapa te haría falta las dos etapas fe potencia que alimentan las bobinas y hacer cableado enfim no merece la pena cada bobinas del aby nueva vale 170 euros +- luego las etapas lo mismo , lo que se puede hacer y es más barato es comprar un cableado de conversion a bobinas de tfsi que Ya llevan las etapas incorporadas en la misma bobina un juego te bobinas te saldrá por 200 euros +- y el cableado por unos 160 , ahora yo opino que sí no vas a meterle una burrada de cvs (por encima de 400 ) no merece la pena . Compra unos buenos cables de bujías busca la tapa y con eso vas sobrado. Un saludo. Responder
Citroen 8 Publicado 21 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2013 Hola Jorge, vale,de acuerdo. Y si te digo que me venden el conjunto ABY a buen precio , es decir : la tapa con sus 5 bobinas mas el cableado + 2 pastillas de encendido (entiendo que es esto lo que llamas etapas de potencia) ... Así ya tendría todo para hacer la conversión...¿No?¿O sigue faltándome algo más o cambiar o reprogramar la ECU? Muchas gracias PD: Hay algún propietario de S2 por Cantabria? Responder
valenciaga Publicado 21 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2013 Hola Jorge, vale,de acuerdo. Y si te digo que me venden el conjunto ABY a buen precio , es decir : la tapa con sus 5 bobinas mas el cableado + 2 pastillas de encendido (entiendo que es esto lo que llamas etapas de potencia) ... Así ya tendría todo para hacer la conversión...¿No?¿O sigue faltándome algo más o cambiar o reprogramar la ECU? Muchas gracias PD: Hay algún propietario de S2 por Cantabria? Hola yo soy de cantabria, no tengo un s2, tengo un coupe normal. Conozco a un par de personas en cantabia que tienen un s2.Aunque si yo te puedo ayudar en algo cuenta conmigo. Responder
Citroen 8 Publicado 21 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2013 Hola Valenciaga, pues mira está bien conocer a alguien cerca que tenga un coche similar, asi tenemos chascarrillo del que hablar y de vez en cuando podremos ayudarnos.Anteriormente yo tb tuve un Audi Quattro 2.2 20V que todavía esta en un deposito de la grua municipal, porque mi padre -que lo usaba- no pagaba las multas de aparcamiento.Y es una pena. Porque antes de entrar ahi, paso una revision en la Audi de todo el motor por valor de 4900€. Que lástima. Estas dos personas que citas que tienen un s2. ¿Son foreros? Un saludo. PD: Ah, por cierto yo soy de Elechas, cerca de Pedreña. Responder
jorge s2 Publicado 24 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2013 Creo que te haría falta una ecu de aby o aan . Responder
