tanza Publicado 22 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2013 (editado) Hola tengo 2 problemas con mi coche hace poco Paso de un consumo de 9 litros a ponerse a18 a ralenti arranco en frio ya marca 15 y sin acelerar empieza a subir hasta 18 sin parar Estoy hablando del cpnsumo medio quue marca el fis y el coche no anda como antes el vag com no marca error puede ser algun sensor cuadalimetro? .los filtros estan cambiados.resteo el consumo medio y sin empezar a caminar sube sin parar Que podra ser? Otro problema es que caliente los frenos delanteros quedan pegados las pastillas es como sino despegaran y queda frenado las llantas y discos super calientes mi coche es in 2.5,155 multriptonic motor Aym Necesito Que me echeis in cable Saludos Editado 22 de Noviembre del 2013 por tanza Responder
panadero_es Publicado 22 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2013 Pues por decir algo diría que la bomba puede tener algún fallo y de ahí el consumo y sobre los frenos, te diría que desmontaras las pinzas y limpiases el pistón que seguramente de la m**** que tenga le cueste recuperar. Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
pb4 Publicado 22 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2013 Lo que nos comentas es vedad o solo es lo que marca el fis , espero que la indicación del fis este funcionando mal, si no es asi yo la verdad no se por donde coger el problema Responder
knuckleboy Publicado 23 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2013 Un inyector jodido?? Responder
panadero_es Publicado 23 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2013 Oye y digo yo.... Todo eso del consumo lo has comprobado real con el depósito lleno y km totales recorridos no? Es decir, que ahora haces la mitad de km que antes. Porque a ver si estas diciendo que te marca el FIS un consumo de 18 y es que estás con el motor arrancado, con frío y el vehículo parado durante bastante tiempo.... Porque cuando yo salgo del garaje he visto en el FIS hasta una media de 38 litros, pero mi coche tiene una media de 7,8 a 8,4, por lo que es un cálculo pero no real del ordenador basado en los últimos 30 segundos... Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
a34323 Publicado 23 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2013 Pienso lo mismo que panadero. Recién arrancado el coche suele marcar mucho porque esta frio. Lo que te pasa de pérdida de potencia es distinto. Puede ser hasta los tubos de vacío del turbo o fallo de la n75. Responder
Taim Publicado 19 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2014 diste con problema? a mi me marca lo mismo 20 que 3 al ralenti o andando, no se que puede ser. Responder
Taim Publicado 19 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2014 Por cierto, de media me marca 12,4-12, 5 haciendo casi todo en carretera, y no se como se resetea. Enviado desde mi W200. Responder
OyTiS Publicado 19 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2014 (editado) Bueno pos lamento decir que .... A mi me pasa lo mismo desde que le puse un aditivo para limpiar injectores en mi 2.5 AKE 180 tdi Tiptr Antes con el coche encendido al ralenti y durante una hora subia unas decimas de vez en cuando Ahora a ralenti sube como la espuma y sin parar y en ciudad marca un 25 !!!!!!!!! de media en FIS No lo tengo conmigo ahora pero en cuanto me lo devuelva my Brother que lo tiene por emergencia lo llevare a un taller especializado de por aqui para ver ATF y buscaremos donde esta el fallo. aunque en mi caso el inyector pilotado/principal esta en corto porqueee.. mi hermano esta hasta los KJns de meterle diesel lleva 110 € en quince dias mas 40 que le puse yo 40€----mios----- 324 km casi todo autovia 40€-----el------- 264.8 km generales/pueblo 30€-----el------- 211 Km generales/pueblo 40€-----el------- continuara..... Por la hoja de consumos de la app del movil sale un promedio/general de 11,2 y un consumo medio en sus tramos de un 10 (15 en ciudad) Editado 19 de Febrero del 2014 por oytys Responder
OyTiS Publicado 19 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2014 (editado) Por cierto, de media me marca 12,4-12, 5 haciendo casi todo en carretera, y no se como se resetea. Enviado desde mi W200. Taim ..Se resetea en la palanca derecha, la de los limpias, donde esta el pulsador del FIS en la parte de abajo de la palanca hay un boton si lo pulsas en el centro apagas el FIS pero si lo pulsa solo de un lado y durante unos 5 segundos resetea la lectura que tengas en pantalla... medias, tiempo recorrido...etc Supongo que te refieres a esto no?? Editado 19 de Febrero del 2014 por oytys Responder
Taim Publicado 20 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2014 Por cierto, de media me marca 12,4-12, 5 haciendo casi todo en carretera, y no se como se resetea. Enviado desde mi W200. Taim ..Se resetea en la palanca derecha, la de los limpias, donde esta el pulsador del FIS en la parte de abajo de la palanca hay un boton si lo pulsas en el centro apagas el FIS pero si lo pulsa solo de un lado y durante unos 5 segundos resetea la lectura que tengas en pantalla... medias, tiempo recorrido...etc Supongo que te refieres a esto no?? Si, gracias!! Ya lo he hecho, pero sigo teniendo un consumo medio de 11 casi 12 litros haciendo conducción super económica y casi todo carretera, a ver si me llega ya el vagcom y veo si hay fallos por si paso por taller Enviado desde mi W200. Responder
OyTiS Publicado 20 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2014 Por cierto, de media me marca 12,4-12, 5 haciendo casi todo en carretera, y no se como se resetea. Enviado desde mi W200. Taim ..Se resetea en la palanca derecha, la de los limpias, donde esta el pulsador del FIS en la parte de abajo de la palanca hay un boton si lo pulsas en el centro apagas el FIS pero si lo pulsa solo de un lado y durante unos 5 segundos resetea la lectura que tengas en pantalla... medias, tiempo recorrido...etc Supongo que te refieres a esto no?? Si, gracias!! Ya lo he hecho, pero sigo teniendo un consumo medio de 11 casi 12 litros haciendo conducción super económica y casi todo carretera, a ver si me llega ya el vagcom y veo si hay fallos por si paso por taller Enviado desde mi W200. A mandar...!!! Yo tambien le pasare el tema a ver porque no es muy normal el consumo que le esta haciendo a mi hermano en carretera y pueblo sin trafico aunque aqui todo es cuesta arriba .....incluso enero ...jajajaja Responder
palenzuela Publicado 20 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2014 sobre los frenos, podria ser algun latiguillo en mal estado que no deje retornar el liquido de frenos, o las correderas que tiene la pinza para que tambien frene la pastilla que no esta contra el piston. Responder
raulrivera Publicado 2 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2014 Mi audi a6 c5 avant tiene un consumo medio segun fis de 10l por mis calculos con 50 euros(40l en eroski jeje) me hace sobre unos 500 casi todo el carretera.y no se si es muxo o es lo normal en estos coches no le piso ni nada ni pego acelerones.haber si alguien me hecha un cable.un saludo gracias Responder
OyTiS Publicado 3 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2014 Mi audi a6 c5 avant tiene un consumo medio segun fis de 10l por mis calculos con 50 euros(40l en eroski jeje) me hace sobre unos 500 casi todo el carretera.y no se si es muxo o es lo normal en estos coches no le piso ni nada ni pego acelerones.haber si alguien me hecha un cable.un saludo gracias hola raulrivera Bienvenido al subforo A6 C5 Yo diría que esta bien Por los datos que das sale aprox un 8/100km que en mixto no esta nada mal para un tiptronic El FIS si no lo has puesto a cero al repostar te da el promedio general de todos los trayectos Desde algún lugar del universo Yo & Nokia Lumia 1020 & PaTaTa-talk Responder
