Averia adaptive ligt (o fallo luz de curva)
Mahou
Pero a mí no me sale como la anterior vez  en el Fis, ese es el asunto. Otras veces cuando me ha fallado la regulación de altura o se ha fundido como me pasó la vez anterior si saltaba en el Fis avería.
  • Respuestas 92
hace 17 minutos, Carlisu84 dijo:
Pues entonces es posible que sea de la centralita como bien indicaba @Tineo
Pues a ver quien tiene la referencia.....
a ver si la encuentro, no obstante mañana pasaré vag com y comprobaré fusibles....
hace 1 hora, gonchito dijo:
La que puse más arriba 4L0907357B. De todos modos en otros casos similares a este me encontré de que el problema era un ajuste básico o como bien dices un fusible.
Es muy raro que una centralita se estropee porque si, aunque no imposible.
Tengo un problema con una luz fundida y con las largas en mi coche,se activa una solo y a los 2 segundos se apaga sin dar fallo en fís,podría venir el fallo de la centralita?
Es bixenon sin afs
Los cables del faro los tengo encintados y no se si al aver estado tocándose por donde no debían se  a podido fastidiar algo
Se acerca la itv y ya no se que mirar mas
hace 8 horas, Carlisu84 dijo:
Pues acabo de pasar el vagón con y no reconoce la unidad manda narices, comprobaré fusibles porque no es normal , porque sino no sé por dónde tirar
Esa unidad que va , donde me dijiste????
Editado por gonchito
hace 8 horas, new a4 dijo:
Se apaga la bombilla o la luz larga y la bombilla se queda encendida?
Si es lo segundo casi seguro tengas un problema con el electroiman que levanta la pestaña de las largas
hace 31 minutos, Carlisu84 dijo:
A ver si me explico, los xenon van bien y las largas tambien, lo que no se enciende ninguno de los dos son las de ayuda en curva , asi que no hace el giro las luces, y tampoco hace al arrancar el barrido de arriba y abajo, estan bloqueados los dos faros, he metido el vag com y me da error en los xenon, pero cuando entro en la unidad para ver los fallos y borrarlos se queda pensando y como que no reconoce la unidad, vamos, como si no existiera. si es fusible de la unidad no doy con el y si es la unidad desconectada o averiada voy a tener que soltar guantera .......
mas ideas????
hace 14 minutos, gonchito dijo:
hace 50 minutos, Carlisu84 dijo:
mas ideas????
Gon esto era para @new a4
Mi problema es que en el faro del lado del conductor no llega corriente a la bombilla de posición,e comprobado el conector con otro faro y nada
Y lo de las largas es que no se quedan fijas y La de ese lado tampoco me funciona
