lo q hare va a ser intentar limpiar un pooc el faro y mirar los cables que estén bien haber si asi se soluciona . Y si no va bien buscare uno de segunda mano "baratito" . muchas gracias por vuestra sabiduría .
  • Respuestas 94
Otra cosa que se olvidó comentarte ayer.....Asegúrate de que es el faro y no el modulo. Mira a ver que error te da el vagcom. Si es el faro, mantengo mi pronostico, salvo que como te ha comentado el compañero, sea simplemente el cable que se haya partido. Aunque es una movida también acceder a el para repararlo.....
Suerte
echale spray limpiacontactos a los conectores: en el faro y en la centralita awlr que va bajo la guantera en suelo del pilar A.
puede haber un pin dando mal contacto.
Hola a todos. En mi caso también llevo 1 mes con este fallo. De momento le he tenido que cambiar una luz de xenón fundida pero no le veo otra solución que cambiar el faro, cosa que de momento va a esperar.
Hay forma de quitar al menos ese fallo? Para que no esté siempre ahí.
Otra cosa, como podría saber que faro es?.
Teniendo en cuenta que no tengo el vag.com
  • 4 semanas más tarde...
Que yo sepa, no podrás quitar ese fallo hasta que lo repares.
En cuanto a pasar la ITV con un chivato encendido en el cuadro, creo que no la pasarías. Es más.....fíjate como será la cosa, que hace ya 6 años, cuando compré el coche, el pirata que me lo vendió, para quitar el chivato de avería motor (era una chapaleta de uno de los bancos de admisión)¡¡¡ desmontó el cuadro y quitó la bombilla!!!!. Huelga decir que yo sin saberlo, pasé la ITV sin problema.
Hola, mi coche tubo el mismo problema. Lo que hice fue desmontar el faro del coche y una vez fuera le quite la tapa trasera, donde se cambian las bombillas y vi los motores y todos los cablecitos que hay por allí, para los motores y los sensores. Lo primero que hice fue ponerlo recto, ya que a mi se que quedo girado y ese faro alumbraba hacia la derecha. Hasta que encontré un cable roto y otro a punto de romperse, me costo verlos, tuve que separarlos de uno en uno hasta que los vi. Los repare los dos y todo ok!! Es una tarea de relojero, hay poco espacio y los cables son muy finos. Pero con paciencia y un par de alicates de punta fina puede repararlo.
Hola de nuevo , agradezco mucho vuestras respuestas , Jguasch tengo dos preguntas ahora mismo... cuando dices que reparaste los cables ..., te refiereres a sustituirlos ? y
te costó mucho desmontar el faro ?
Gracias y un saludo
  • 9 meses más tarde...
Buenas, yo tengo un A8 y me ha saltado el fallo ayer.... y buscando info vi este post, lo positivo que tengo el coche en garantía... yo he encontrado una manera de que el fallo no salte, y consiste metiendome en el menu CAR, en los ajustes del vehiculo de alumbrado exterior, me sale la opcion de desactivarlo. La pongo en Off, y cuando apago y enciendo el coche, no salta la avería en el cuadro.
