gonchito Publicado 20 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2018 Pero a mí no me sale como la anterior vez en el Fis, ese es el asunto. Otras veces cuando me ha fallado la regulación de altura o se ha fundido como me pasó la vez anterior si saltaba en el Fis avería. Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2018 Pues entonces es posible que sea de la centralita como bien indicaba @Tineo Responder
gonchito Publicado 20 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2018 hace 17 minutos, Carlisu84 dijo: Pues entonces es posible que sea de la centralita como bien indicaba @Tineo Pues a ver quien tiene la referencia..... a ver si la encuentro, no obstante mañana pasaré vag com y comprobaré fusibles.... Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2018 hace 1 hora, gonchito dijo: Pues a ver quien tiene la referencia..... a ver si la encuentro, no obstante mañana pasaré vag com y comprobaré fusibles.... La que puse más arriba 4L0907357B. De todos modos en otros casos similares a este me encontré de que el problema era un ajuste básico o como bien dices un fusible. Es muy raro que una centralita se estropee porque si, aunque no imposible. Responder
new a4 Publicado 20 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2018 Tengo un problema con una luz fundida y con las largas en mi coche,se activa una solo y a los 2 segundos se apaga sin dar fallo en fís,podría venir el fallo de la centralita? Es bixenon sin afs Los cables del faro los tengo encintados y no se si al aver estado tocándose por donde no debían se a podido fastidiar algo Se acerca la itv y ya no se que mirar mas Responder
gonchito Publicado 21 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2018 (editado) hace 8 horas, Carlisu84 dijo: La que puse más arriba 4L0907357B. De todos modos en otros casos similares a este me encontré de que el problema era un ajuste básico o como bien dices un fusible. Es muy raro que una centralita se estropee porque si, aunque no imposible. Pues acabo de pasar el vagón con y no reconoce la unidad manda narices, comprobaré fusibles porque no es normal , porque sino no sé por dónde tirar Esa unidad que va , donde me dijiste???? Editado 21 de Septiembre del 2018 por gonchito Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2018 Comprueba fusibles porque como dije antes es raro que se queme sin motivo aparente. Si la centralita, como dijo al principio Tineo, va alojada detras de la guantera. Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2018 hace 8 horas, new a4 dijo: Tengo un problema con una luz fundida y con las largas en mi coche,se activa una solo y a los 2 segundos se apaga sin dar fallo en fís Se apaga la bombilla o la luz larga y la bombilla se queda encendida? Si es lo segundo casi seguro tengas un problema con el electroiman que levanta la pestaña de las largas Responder
gonchito Publicado 21 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2018 hace 31 minutos, Carlisu84 dijo: Se apaga la bombilla o la luz larga y la bombilla se queda encendida? Si es lo segundo casi seguro tengas un problema con el electroiman que levanta la pestaña de las largas A ver si me explico, los xenon van bien y las largas tambien, lo que no se enciende ninguno de los dos son las de ayuda en curva , asi que no hace el giro las luces, y tampoco hace al arrancar el barrido de arriba y abajo, estan bloqueados los dos faros, he metido el vag com y me da error en los xenon, pero cuando entro en la unidad para ver los fallos y borrarlos se queda pensando y como que no reconoce la unidad, vamos, como si no existiera. si es fusible de la unidad no doy con el y si es la unidad desconectada o averiada voy a tener que soltar guantera ....... mas ideas???? Responder
alcoscar Publicado 21 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2018 Guantera? no sera la de debajo del volante? Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2018 hace 14 minutos, gonchito dijo: hace 50 minutos, Carlisu84 dijo: Se apaga la bombilla o la luz larga y la bombilla se queda encendida? Si es lo segundo casi seguro tengas un problema con el electroiman que levanta la pestaña de las largas A ver si me explico, los xenon van bien y las largas tambien, lo que no se enciende ninguno de los dos son las de ayuda en curva , asi que no hace el giro las luces, y tampoco hace al arrancar el barrido de arriba y abajo, estan bloqueados los dos faros, he metido el vag com y me da error en los xenon, pero cuando entro en la unidad para ver los fallos y borrarlos se queda pensando y como que no reconoce la unidad, vamos, como si no existiera. si es fusible de la unidad no doy con el y si es la unidad desconectada o averiada voy a tener que soltar guantera ....... mas ideas???? Gon esto era para @new a4 Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2018 hace 11 minutos, alcoscar dijo: Guantera? no sera la de debajo del volante? en el etka sale que esta detras de la guantera Responder
Tineo Publicado 21 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2018 hace 8 minutos, Carlisu84 dijo: en el etka sale que esta detras de la guantera hay que quitar guantera y esta tras el guarnecido del lateral: cerca de los pies copiloto Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2018 hace 1 minuto, Tineo dijo: hay que quitar guantera y esta tras el guarnecido del lateral: cerca de los pies copiloto creo que mas arriba, al menos en el allroad, pero bueno que si esta de ese lado. Responder
new a4 Publicado 21 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2018 Mi problema es que en el faro del lado del conductor no llega corriente a la bombilla de posición,e comprobado el conector con otro faro y nada Y lo de las largas es que no se quedan fijas y La de ese lado tampoco me funciona Responder
