Hola a todos.
Pues he intentado quitar el aviso de inspección del coche y no hay manera. Hago todos los pasos con el VagCom según el tutorial y no consigo quitarlo. Consigo cambiar los Km, los días e incluso poner y guardar a 0 el valor del canal 2. Pero el mensaje de inspección no se quita y el valor 1 vuelve al canal 2.
Al hacer un autoscan antes y después del proceso y me sale el siguiente error. He borrado los errores varias veces y siguen saliendo con la única diferencia de cambio de fecha y km del error:
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 D HW: 8K0 920 930 D
Component: KOMBIINSTR. H20 0255
Revision: 00000000 Serial number: CIY5A4VA9
Coding: 0F05110003000008050000
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 2E58B9D279C0536E2D9
1 Fault Found
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 90730 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.19
Time: 20:33:16
También me salen estos otros 2 errores, por si os da más información y esta relacionado con el primero:
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8T1 035 666 L HW: 8T1 035 666 E
Component: H-BN-EU H45 0180
Revision: -------- Serial number: 483KB097567478
Coding: 010100010106A1ED01000F1E000000030001
VCID: 438EF866C242CE06D27
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 AR
Component: ECE 2013 1505
Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Component: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Component: E0380 Bedient H08 0100
Subsystem 4 - Part No: 8R0 906 961 A
Component: CD-Database 1293
2 Faults Found
03276 - Please Check Software Version Management
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Mileage: 73363 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.23
Time: 19:13:01
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
03175 - Invalid Data Set
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 76045 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.14
Time: 13:13:27
Freeze Frame:
Voltage: 12.30 V
En espera de vuestras opiniones y posible solución para poder quitar el dichoso aviso.
Saludos!
Hola Zihan,
No se si habrás podido solucioner este tema o no, así que te contesto y si lo has solucionado, pues nada, me alegro. :)
El primer menasaje es curioso, es como si le hubieras "colado" un bit/byte erróneo con el vagcom y lo hubiese aceptado, pero al hacer el escaneo lo hubiera detectado y se quejase por ello. En la web de rosstech pone para ese error que repases los basic settings.
Yo p.e. la 2ª vez que lo hice me volví un poco loco y al final era que estaba poniendo el valor 1 todo el rato (me encontré un 2 y ponía 1, cuando el bueno era poner 0). Y lo hice varias veces seguidas, que se te mete algo en la cabeza y ni lees. :laugh:
Te diría que lo repases otra vez, hasta escribiendo lo que haces y comparándolo con la guía. Y si no sale, probaría a intentar dejar todo como estaba y al menos ver que el error del escaneo desaparece.
Saludos!
Hiciste alguna actualización del Navi? (firmware, etc...)
:innocent:
ya me dice valderaduey que sí la hizo. Instalo nuevo firm, disco duro, etc...
es que por lo visto hay un checksum en el canal 15 del modulo 5f que está desencadenando esos errores
Zihan echale un ojo a este hilo del svm error; a ver si con la calculadora que han diseñado, consigues extinguir esos dos:
http://www.audienthusiasts.com/Application_SVMError.html
Editado por Tineo
Gracias chicos. Volveré a intentarlo a otra vez pasito a pasito a ver si consigo quitar el aviso de inspección.
En cuanto al error por la actualización del navi no tenia ni idea y menos como solucionarlo. Tineo ya le he echado un vistazo al enlace que me envías y parece muy sencillo de resolver.
Ya os contaré.
Pues esta tarde me puse al tema de los errores.
Empecé por quitar el error de Software del modulo 5F utilizando la calculadora y siguiendo los pasos del enlace que puso Tineo. Después de esto el error desapareció, aunque sigue saliendo el segundo error del modulo 5F que sigo sin saber de donde viene:
Address 5F: Information Electr. Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Control Module Part Number: 8T1 035 666 L HW: 8T1 035 666 E
Component and/or Version: H-BN-EU H45 0180
Software Coding: 010100010106A1ED01000F1E000000030001
Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
1 Fault Found
000 - -
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 26
Mileage: 102124 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.29
Time: 18:47:07
Freeze Frame
Voltage: 12.20 V
En cuanto al aviso de revisión que es de lo que va el hilo pues me volvió un poco loco pues el error del canal 17 iba y venia. Conseguía quitar el error pero seguía saliendo el aviso de inspección en el FIS. Hice los pasos del manual una y otra vez, y tranquilamente como me recomendó ALL70 pero el aviso seguía ahí. Así que opté por usar el SRI RESET. Volvió a aparecer el error del modulo 17 y seguía el aviso. Así que volví a repetir SRI eligiendo el modo de cambio fijo de Km y al final el aviso desapareció y finalmente también el error en el modulo 17.
Para llegar al resultado pues repetí pasos varias veces pues hacia cosas raras pero al final esta eliminado el aviso de inspección.
La primera vez que usé el SRI me puso un valor 2 en el canal 2, quizás porque no elegí bien el adecuado, porque anda que no hay para elegir!!. Pero eligiendo el correcto es muy fácil para aquellos que no dominamos el vag, pues el programa hace los pasos del manual del foro (y alguno mas) automáticamente.
Mañana voy a intentar cambiar algunos datos de KM y tiempo, para conseguir que me dé los km que falta para la revisión en el MMI, puesto que ya hace unos meses y km que hice la revisión (cuando la hice murió mi antiguo cable). Que de entrar en todos los canales del modulo 17 y leyendo las ventanitas emergentes que salen he ido entendiendo (y aprendiendo creo) para que sirve cada canal.
Ahora solo falta saber de donde viene el fallo que queda en modulo 5F.
  • 1 mes más tarde...
Buenos días,
Continuo este hilo porque, como a Zihan, no consigo eliminar el aviso de inspección. Tengo un tdie de enero 2010 motor CAGB. El VAG es versión 11.11.4. le he ejecutado el reseteador automático varias veces. He seguido el proceso manual con intervalos variables y lo mismo, me deja los 30000km y los 730 días, pero el recuerdo de inspección sigue saliendo. Tenía un par de errores en un SCAN que eliminé y tras lo cual seguía saliendo el mensaje. No veo nada raro, aparte de que tras un autoscan me pone algunas labels sin asignación. Os copio el resultado del último scan a ver si veis algo razonable.
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGB) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03L 906 019 C HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2,0L EDC H21 5487
Revision: 25H21---
Coding: 0A194012042403080000
Shop #: WSC 02145 785 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019C A02004
ROD: EV_ECM20TDI03L906019C.rod
VCID: 2B5EB0C642D22640A47
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AK HW: 8K0 907 379 AK
Component: ESP8 front H04 0070
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 160504
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 8200BD621DD88708B71
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
Component: BCM2 1.1 H02 0324
Revision: 00002001
Coding: 032100
Shop #: WSC 02399 823 56573
VCID: 8102B26E18DE9C10AEB
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H37 0042
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG
Component: KLIMA 1 ZONE H08 0171
Revision: A0000000 Serial number: 01100920092068
Coding: 34200000
VCID: 76E851B2C1102BA80B9
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N
Component: BCM1 1.0 H25 0380
Revision: 09025001 Serial number: 00000000464152
Coding: 260050914034AF000001000000001D0D0F1C030804010101000000
VCID: 3A708582B5888FC82F1
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 190909 H06 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Component: E1 - LDS H08 0090
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 H HW: 8K0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0050
Revision: 11001001 Serial number: 39940926220465
Coding: 000203
VCID: 3E788992A9A0A3E8139
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 G HW: 8K0 959 655 G
Component: AirbagVW-AU10 H39 0560
Serial number: 003EFD05NWFY
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
Shop #: WSC 02135 785 00200
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 4182F26ED05EDC106EB
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME4B41106CC
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344MSME4B72201DE
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QSME4E3C030ER
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362QSME053B4416C
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME01374E38$
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 63832SME29394B1C8
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Serial number: 90319IIG000JZ
Coding: 000016
VCID: 3D7A8E9EA4A6B8F00A3
Component: E221 - MFL H02 0003
Part No SW: 8K0 920 900 J HW: 8K0 920 900 J
Revision: 00000000 Serial number: CIN25W999
Coding: 0F04080002000008050000
VCID: 3162A2AE68FE4C909EB
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 R HW: 8T0 907 468 H
Component: GW-BEM 5CAN H06 0105
Revision: GB600050 Serial number: 5000G098298395
Coding: 00CF07
VCID: 50A4C72A03342598F15
Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0125
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Component: J532_DCDCStab H14 0037
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0120743614
Coding: 01000620003904400120010400000000
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D
Component: TSG BF H11 0306
Revision: Serial number: 0000009288472
Coding: 011C02204100410001
VCID: 448CFB7AC74CC93845D
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Component: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Serial number: 10000000315537
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346CABBA97EC79B8F5D
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K5 907 357 A
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
VCID: 38749F8A4B849DD8D95
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
Component: Concert3 H04 0310
Revision: 00000007 Serial number: AUZ5Z6I1274557
Coding: 0500048204018500015B070000
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 E HW: 8T0 919 603 E
Component: Display
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C
Component: TSG HL H10 0306
Revision: Serial number: 0000101878977
Coding: 010C02204000210001
VCID: 4280FD62DD58C708771
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb
Component: TSG HR H10 0306
Revision: Serial number: 0000101878986
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End
A ver que os parece
