Guest Publicado 7 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2015 Creo que era cogiendo el long coding entero de cada modulo.. (Repito, hablo sin tener demasiada idea en este aspecto) Responder
isidro Publicado 7 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2015 me quedo igual que estaba ,creo que no es asi creo que no todos o eso creo haber si alguien mas sabe y lo dice Responder
Guest Publicado 7 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2015 me quedo igual que estaba ,creo que no es asi creo que no todos o eso creo haber si alguien mas sabe y lo dice Si, que venga algún experto que seguro que más de uno ya lo haya hecho y pueda guiarte mejor. Siento no poder ser de más ayuda... Responder
isidro Publicado 7 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2015 no no tranquilo,aqui estamos para todo,gracias de todas formas Responder
matraca Publicado 7 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2015 hola ,buenos dias tengo una duda que no despejo,voy a cambiar mi centralita vamos que espero no liar alguna,creo y digo creo que tengo una de 23 y le voy a poner una de 30 porque no se me cierra a un toque el open sky no me da mas destellos los intermitentes mas de 3 veces etc,bueno al grano donde veo que codigo tengo que copiar para grabarlo a la de 30,no encuentro como,me lo podriais decir paso a paso. muchas gracias isidro Hablo sin saber, pero creo que tendrás que copiar el 100% de los códigos de la centralita no? difícil cambio de 23 a 30 Necesitáis documentaros mucho, no es tan fácil, pensad que hay muchos bytes ocultos. Hace unos cuantos años ROSS TECH, se podían acceder a ellas en TXT, ahora las nuevas versiones están súper protegidas ( encriptadas), brevemente con ese doc txt, tu podías llegar a ver esos bytes que ahora son ocultos, del mismo modo su correspondiente byt. No diré nada mas porque al final me darán para el pelo. Un saludo Responder
Hardsider Publicado 7 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2015 hola ,buenos dias tengo una duda que no despejo,voy a cambiar mi centralita vamos que espero no liar alguna,creo y digo creo que tengo una de 23 y le voy a poner una de 30 porque no se me cierra a un toque el open sky no me da mas destellos los intermitentes mas de 3 veces etc,bueno al grano donde veo que codigo tengo que copiar para grabarlo a la de 30,no encuentro como,me lo podriais decir paso a paso. muchas gracias isidro Con una de 30bytes no vas a conseguir mas destellos de los intermitentes... Al menos las BSG como la mia. Respecto al cambio de una por otra busca por el foro, yo en alguna ocasion he encontrado como hacerlo. Salu2 Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk Responder
matraca Publicado 8 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2015 una pequeña pregunta Hardsider....... Ese cambio es inestable, sabes al 100% que funciona correctamente? Me imagino que sabes de lo que te estoy comentando. Un saludo y aprecio vuestro trabajo :clap1: Responder
Hardsider Publicado 8 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2015 una pequeña pregunta Hardsider....... Ese cambio es inestable, sabes al 100% que funciona correctamente? Me imagino que sabes de lo que te estoy comentando. Un saludo y aprecio vuestro trabajo :clap1: Yo no puedo asegurar 100% nada puesto que no he hecho el cambio... Solamente digo que por el foro esta explicado como hacerlo y mas de un compañero lo ha hecho. Eso si, no sé si han tenido problemas. Me suena que es copiar el long coding en un archivo txt, despues añadirle 0 hasta completar los 30 pero como ya dige antes, yo no lo hice. Salu2 Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk Responder
isidro Publicado 11 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2015 visto lo visto o vamos que yo no le habia visto tanta dificultad,me retiro del cambio,la queria para mas destellos intermitencia y cerrar techo y ventanas con un toque corto no con dos,enfin aplazado,no crei que tubiera tanto lio leyendo leyendo de todo a todos,enfin aplazado. gracias Responder
Lazpi Publicado 11 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2015 Buenas; yo lo cambie hace un año me apunte la codificacion de la mia... creo que era de 21 byte, instale la nueva y puse mi codificacion, dejando con 00's los byte de la derecha. Luego esos byte extra me puse a mirarlos y los puse como queria, concretamente queria las luces de giro o cornering (que se enciendan los nieblas) Lleva instalado 1 año sin mayor problema que perdi que los limpias se pusieran a media altura una vez quitado el contacto y pulsado hacia abajo, entiendo que porque los A3's que llevan estas centralitas de 30byte ponen los limpias en esa posicion mediante el FIS Un saludo Responder
matraca Publicado 11 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2015 (editado) gracias de nuevo, me alegro que te funcione bien Pero......no entiendo una cosa, hablamos de 9 bytes un total de 63 bits...son muchas codificaciones de por medio :nea: quizás lo lógico seria documentarse haber las diferencias entre centralitas y de esta manera saber lo que en esa posición de 00, colocados a la derecha, concretamente son ocultos o no son necesarios para su codificación. Simplemente es una reflexión, un saludo. PD. Nunca hay que tirar la toalla...isidro :acute: Editado 11 de Agosto del 2015 por matraca Responder
ALEXAPRILIA11 Publicado 18 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2015 Yo voy a probar el tema de la atenuacion segun me explico andressito,tambien digo que cuando monte la primera vez la de 30bytes tenia un menu con unas cosas mas,el coming home y podia variar la intensidad de luz interior si mal no recuerdo,despues volvi a codificar para sacar la intermitencia interior y todo perfecto pero perdi las drl halogenas desconectables y la posicion,ahora con estos faros todo bien,solo tengo que comprobar si cambiando el parametro de atenuacion puedo conseguir que el led reduzca de intensidad,seguramente vendria al tope al ser de un restyling con halogeno y luz de dia halogena,tengo que comprobarlo,el resto esta todo,luces de giro,cierre con una pulsacion etc,este post esta muy bien para cambios de unidades,lo deja perfectamente explicado andres,y copiar el long coding es sencillo tambien,se copia numero por numero en un documento de text del ordenador,despues se borra y escribes uno por uno y añades hasta los 30 Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. Responder
isidro Publicado 15 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2015 un prgunta sencila chicos,porfin me decidi y ya lo hice,pero en el modulo 9 ok tengo 30 bytes copie el long le puse 00 hasta 30 y ok,pero en el modulo 46 tengo 13 bytes,pero como jeje que tengo que copiar tambien en el modulo 46 el long y ponerle 00 hasta 30 ? gracias Responder
D-A-3 Publicado 10 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2016 Buenas a todos Alguien me podría ayudar para hacer el cambio? Gracias Responder
