  • 4 años más tarde...
  • Respuestas 54
hace 9 horas, RS3TDI dijo:
Alguien ha hecho el cambio de una 279 a una 063?
Lo dudo, fisicamente son distintas, tendrias que recablear absolutamente todo conector a conector, cambiando terminales...y eso en el mejor de los casos si coinciden todas las señales, claro.
Con que objetivo querrias pasar de una 279 a una 063?
  • 2 meses más tarde...
En 7/2/2021 a las 8:49, Lazpi dijo:
La idea es poder instalar el HBA del retrovisor interior. Parece que sin la 063 es imposible hacerlo funcionar.
hace 7 horas, RS3TDI dijo:
Y cual es la hoja de ruta para instalar el HBA, cuando el 8P no salio con ese equipamiento como opcion?
Tengo curiosidad, porque parece una obra importante.
hace 4 horas, Lazpi dijo:
Pues debo decirte que los últimos restyling sí que traían esa opción. Tengo un colega que lo lleva instalado en su A3 8P 2009 con BCM y se lo ha instalado a algún otro colega suyo a su vez. De hecho el retrovisor ya lo tengo de un A3 8P de desguace que encontré.
Para instalarlo, además del retrovisor se necesita la palanca de intermitentes/luces largas en forma de pulsador, es decir, que la palanca cuando pones luces largas fijas, no se queda fija hacia adelante, sino que vuelve a su posición y para quitarlas debes volver a pulsar hacia adelante. Espero haberme explicado.
Luego además necesitas que la gateway sea también compatible, en mi caso es lo único que tengo.
Así que para poder instalarlo debo unir la confort 46 y la central electrics 09 y pasarlo a la nueva BCM 063. Es un follonazo, pero he visto en foros ingleses que lo han hecho, así que no es imposible.
En 25/11/2013 a las 20:54, andresttitto dijo:
Para atenuar los led cuando damos los intermitentes estos son los pasos
Activar en el Byte 8 el bit 7
Después ha y que ajustar cuanta atenuación queremos, esto se hace en el Byte 11 variando el valor en la ventana de Decimal a mas valor mas atenuación ojo que no acepta cualquier valor por experiencia el 28 es el mejor.
esto también afecta a la intensidad de las luces de posición delanteras, es normal atenuar la posición delantera cuando enciende el Xenon.
Muy buenas Andres,
Te escribo porque hace ya años me mandaste como configurar la atenuación de la diurna led cuando ponemos intermitentes. Veras, sigo tus pasos que eran en el central electrics 09 con referencia 8P0907279L de 30bytes en el byte 8 marcar el bit 7 donde especifica que se apague la diurna cuando se ponen los intermitentes, y en el byte 11 debía poner un 28 en el porcentaje para conseguir la atenuación. Pues verás, haciendo todo lo dicho no lo consigo, siempre se me apagan los leds al 100% cuando pongo intermitentes. Muchos me dicen que si la central electrics no es la que termina en N, no podré, pero en tu mensaje decías que con cualquier centralita de 30bytes se podría hacer. Crees que me falta por configurar alguna otra cosa? Mi coche es un pre-restyling 2008 convertido a restyling y es lo único que nunca he conseguido hacer funcionar como debería. Por si acaso te fuera bien, te dejo mi teléfono 617430091 por si te fuera mejor decirme por ahí. Gracias!
hace 2 horas, RS3TDI dijo:
Wow!
Podrias ampliar la info con referencias y fotos?
Gracias!
  • 2 años más tarde...
En 25/11/2013 a las 20:50, andresttitto dijo:
La unidad de red de abordo vale perfectamente para los coches fabricados de Mayo de 2004 a Mayo de 2009, a partir de mayo montan unidad MY10, pero nos podemos encontrar alguno vendido en 2010 fabricado ante de Mayo de 2009.
La referencia e 8P0 907 279 acabada en P. K L ó N todas estas son de 30 Bytes, para cambiarla primero copiamos el codigo largo y lo guardamos.
después es cambiar una por otra, pegar el código en la ventana e ir sumando ceros hasta completar los 30 Bytes
Después Do It! preguntara si quieremos guardar le decimos que si, te aparecerá una ventana pequeña que pondrá código aceptado con esto ya está hecha la codificación, después de esto a activar lo que queramos.
Hola Andres...
Necesito que me eches una mano, tengo un A3 8p del 2005 y quiero cambiar la unidad de red, de origen llevo una de 21 bytes con referencia 8p0907279C y tengo visto una con referencia 8p0907279K...
me vale esa ?
Que diferencia hay entre la terminada en P, K, N Y L ?...
Gracias y perdona la molestia...
Un cordial saludo.
