tome1994 Publicado 25 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2013 confirmo que lo de las intermitencias no se puede, lo pone en la web de rosstech si buscais los coding de la centralita. Andresittitto, puedes explicar algo sobre la conexion que comento antes? a mi me interesa saber de primera mano como se hace, porque seria interesante hacerlo. saludos! Responder
MYR Publicado 25 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2013 Lazpi gracias por tu info también. Responder
andresttitto Publicado 25 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2013 La respuesta de antes, era al que preguntaba si se pueden subir los toques de intermitencia, yo creía que si hasta en una de 17 bytes, pero si el Sr. Andressito dice que no, oye , palabra de Dios. Perdon yo pensaba que era referente a la atenuacion de los led, referente a los intermitentes lo que se puede hacer es activar o desactivar que funcionen en confort pero los destellos creo que no se podia. Responder
Discotek Publicado 25 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2013 Para atenuar los led cuando damos los intermitentes estos son los pasos Activar en el Byte 8 el bit 7 atenuar luz diurna.JPG Después ha y que ajustar cuanta atenuación queremos, esto se hace en el Byte 11 variando el valor en la ventana de Decimal a mas valor mas atenuación ojo que no acepta cualquier valor por experiencia el 28 es el mejor. atenuar luz diurna 2.JPG esto también afecta a la intensidad de las luces de posición delanteras, es normal atenuar la posición delantera cuando enciende el Xenon. Entonces Andressito, con mi propia centralita de 30bytes de serie podré llegar a configurar lo que comentas? Creía que no podría. Si que había conseguido apagarla por completo cuando ponía intermitente, pero probaré lo del byte 11 que comentas! Muchas gracias! Responder
andresttitto Publicado 26 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2013 Tengo un problema , no me deja responder en multicitas, bueno intentarte hacerlo por aquí, con centralita de 17 bytes, los bixenon funcionan perfectamente, posición, corta y larga, OK, pero no DLR, lo que hay una curiosidad, cuando pones largas fijas, se encienden, pero cuando haces ráfagas se enciende largas y DLR con su consecuente error de bombilla larga (carretera) fundida en FIS, que desaparece cuando apagas el coche y lo vuelves a arrancar. Hola MYR, con la unidad de 17 Bytes no puedes activar las luces diurnas ya que estas se activan en el Byte 21, tienes que cambiarla por una de 23 o 30. si eres de Madrid tengo una por si quieres porbar. Responder
andresttitto Publicado 26 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2013 Para atenuar los led cuando damos los intermitentes estos son los pasos Activar en el Byte 8 el bit 7 atenuar luz diurna.JPG Después ha y que ajustar cuanta atenuación queremos, esto se hace en el Byte 11 variando el valor en la ventana de Decimal a mas valor mas atenuación ojo que no acepta cualquier valor por experiencia el 28 es el mejor. atenuar luz diurna 2.JPG esto también afecta a la intensidad de las luces de posición delanteras, es normal atenuar la posición delantera cuando enciende el Xenon. Entonces Andressito, con mi propia centralita de 30bytes de serie podré llegar a configurar lo que comentas? Creía que no podría. Si que había conseguido apagarla por completo cuando ponía intermitente, pero probaré lo del byte 11 que comentas! Muchas gracias! con la de 30 Bytes lo puedes hacer sin problemas. Responder
Hardsider Publicado 12 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2014 Refloto el tema porque me interesa bastante. Tengo centralita de 30bytes restyling pero es la BSG. Según he podido averiguar las ultimas centralitas que montan los A3 son las MY10 BCM, ¿se puede activar con esta última encendido por coming/leaving home unicamente de leds y antinieblas?, ¿se puede configurar que teniendo el coming home activado y se activa al abrir el coche no se apaguen las luces si ya es de noche (actua el sensor de luz)? Gracias y saludos Responder
tome1994 Publicado 12 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2014 en las BCM puede hacerse todo lo que dices, pero con sensor solamente, en tu caso no seria problema. Pero tendrias problemas con los led de matricula!! saludos! Responder
Hardsider Publicado 13 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2014 Resumiendo, puedo hacer mejoras pero pierdo alguna cosita (leds matricula) . De todas formas me interesa mas el tema del coming home, ¿tu llevas instalada la BCM? Otro tema es el precio tan dispar de las centralitas en ebay... la pua es que en muchos casos ponen unicamente la ref del ETKA pero no de cuantos bits es! Gracias, un saludo Responder
tome1994 Publicado 13 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2014 yo llevo BSG como tu. la terminada en N. de precios ya no se, pero luego puedes vender la tuya. yo creo que lo suyo es buscar un coche empotrado aqui en españa para poder verlo de cerca. saludos! Responder
ALEXAPRILIA11 Publicado 13 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2015 Pues yo monte la de 30 bytes acaba en n y fiasco total!!,las drl no hay forma de que funcionen ahora cuando antes las tenia de serie,el clima hace cosas raras,parece que se apaga y enciende solo,y las luces de interior parece una discoteca!!!!,no se cual sera el problema,ahora probare a meter los reles que traia la mia y montarlos en esta....pero sabe dios!!,eso si..la luz de giro maravillosa...el resto empeoro!!! Responder
tome1994 Publicado 15 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2015 Pues yo monte la de 30 bytes acaba en n y fiasco total!!,las drl no hay forma de que funcionen ahora cuando antes las tenia de serie,el clima hace cosas raras,parece que se apaga y enciende solo,y las luces de interior parece una discoteca!!!!,no se cual sera el problema,ahora probare a meter los reles que traia la mia y montarlos en esta....pero sabe dios!!,eso si..la luz de giro maravillosa...el resto empeoro!!! lo que te dije en otro post. eso de que parpadeen las luces interiores es por el valor puesto en las luces americanas. y lo de las diurnas, esta puesto mas arriba. saludos!! Responder
isidro Publicado 7 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2015 hola ,buenos dias tengo una duda que no despejo,voy a cambiar mi centralita vamos que espero no liar alguna,creo y digo creo que tengo una de 23 y le voy a poner una de 30 porque no se me cierra a un toque el open sky no me da mas destellos los intermitentes mas de 3 veces etc,bueno al grano donde veo que codigo tengo que copiar para grabarlo a la de 30,no encuentro como,me lo podriais decir paso a paso. muchas gracias isidro Responder
Guest Publicado 7 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2015 hola ,buenos dias tengo una duda que no despejo,voy a cambiar mi centralita vamos que espero no liar alguna,creo y digo creo que tengo una de 23 y le voy a poner una de 30 porque no se me cierra a un toque el open sky no me da mas destellos los intermitentes mas de 3 veces etc,bueno al grano donde veo que codigo tengo que copiar para grabarlo a la de 30,no encuentro como,me lo podriais decir paso a paso. muchas gracias isidro Hablo sin saber, pero creo que tendrás que copiar el 100% de los códigos de la centralita no? Responder
isidro Publicado 7 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2015 si si eso lo tengo claro pero donde lo veo,no encuentro donde ver el codigo que tengo ahora,eso es lo que me falla Responder
