hola chavales,
el niño me ha metido monedas en la toma de el mechero del audi a6 que va donde el posavasos con la tapa,habra fundido un fusible y los he mirado todos pero no doy donde esta, a alguien le paso?? o sabe donde esta? por que las demás tomas funcionan ok.
salu2
A mi mi hija me hizo lo mismo.
Me acerqué en un momento al concesionario y me abrieron la tapa que hay en el salpicadero que queda a la vista cuando abres la puerta del copiloto... ahí cambiaron un fusible y listo... el problema es que lo ví desde lejos y no sé qué fusible cambiaro, pero fueron a piñon fijo... Parece que en ésta concesion, habían tenido ese fallo más veces.
Suerte!!!
Raúl.
Buenas, según tengo en un esquema sería el siguiente.
Fusibles lado derecho (acompañante), quitas la tapa y en la primera fila de arriba (soporte de color negro) , el 2º por la izquierda (encendedor), el 4º por la izquierda (toma corriente 12 v.).
En la tercera fila (soporte de color rojo), el nº 8º por la izquierda (toma corriente 12 v., toma corriente 12 v. 3, conector para equipo adicional).
Pues nada, ya lo tienes todo.
La caja de fusibles que debes de buscar es la que está en el lado del copiloto al abrir la puerta.
Los fusibles a mirar son los que te ha comentado NANDOS.. pero tampoco tardas nada en revisarlos todos y sustituir los que están fundidos.
Suerte!!!
Raúl.
A mi lleva sin funcionarme el mechero del apoyabrazos delantero,ósea el que da hacia atrás ,¿creéis qué sea uno de los fusiles?
Miralos ya que tiene toda la pinta
  • 6 años más tarde...
