Z20LET Publicado 27 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2013 Hola,Tengo un Audi S4 B5 Avant Restyling.El problema es curioso, el coche arranca y va perfectamente normalmente, pero cuándo se le va la pinza, le das a la llave, empieza a girar el motor de arranque bien, a oler a gasolina y gira y gira pero no hay manera de que arranque...Lo dejas con el contacto puesto unos minutos y luego arranca a la primera, oliendo mucho a gasolina y tira una bocanada de humo por el escape de gasolina.ES MUY RARO, esto lo hace cada 20 arrancadas, de repente luego falla y te deja tirado, si lo dejas unos minutos o insistes mucho, acaba arrancando.VAG-COM sólo me da fallo de las dos sondas lambas S1 B1 Y S2 B2, tengo pendiente cambiarlas, dudo que esto sea por las sondas.¿ Cambio el sensor de arbol de levas ?¿ Cambio también el sensor de temperatura de admisión ?Me tiene de cabeza el tema, porque lo hace cuándo le sale de las pelotas.AYUDA !! Un saludo y gracias de antemano.
