Buenas noches,
desde hace más o menos tres semanas (justo cuando empezó el frío aquí en Madrid), he notado que el start&stop no me funciona. No me sale ningún error en el fis, pero por algún lado leí que dependiendo de la temperatura exterior si es muy fría o muy cálida no funciona, y justo me ha coincidido con la llegada del frío y con temperaturas por debajo de los 10º, por lo que no se si es normal o no.
¿¿Alguien con este sistema podría decirme si le funciona cuando la temperatura exterior es fría??
Muchas gracias.
Editado por chupilerei
hola, si me sale el simbolito en el fis con la A tachada, pero no entiendo por qúe no funciona, con el motor caliente tampoco, por eso preguntaba si puede deberse al frío exterior.
En teoría todo está igual que cuando me funcionaba otras veces, cinturón abrochado, climatizador apagado y etc, lo único que ha cambiado es que ha coincidido el que haya dejado de activarse con la llegada del frío.
el sistema start&stop, a la que detecta que el coche demanda consumo de batería no se pone en marcha,por lo que comentas con temperaturas tan bajas , la calefacción debe de demandar batería e imagino que al ser del 2010 no estará al 100% con lo que es bastante normal que te pase eso.
si ves que te da mucho problema cambia bateria y prueba.
