kaske Publicado 29 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2013 Pues uno más que se pasa al RNS-E ya he pedido la versión LED y he encargado las llaves de extracción y también un VAGCOM, el caso es que me gustaría saber que es lo que tengo que configurar en el vag para que este todo correcto, ya que no tengo ni idea y sumado a que va a ser la primera vez que uso un VAGCOM, no vaya a ser que la lie... Mi coche tiene bluetooth de serie y sistema de sonido BOSE, que por lo que he leído tiene que llevar configuraciones diferentes. La antena diversity lo dejo pendiente, primero compruebo si va más o menos aceptable ya que la radio poco la uso. Responder
kaske Publicado 3 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2013 Nadie?¿ Responder
A420TDI Publicado 4 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2013 Hola este es un tema muy hablado, pero mirate esto: Coding 0?xxxxx: Model1 = Lamborghini 2 = Audi A3 (8P) 3 = Audi A4 (8E) 4 = Audi A4 Cabriolet (8H) 5 = Audi A6 (4B) 6 = Audi TT (8J) 7 = Audi R8 (42) 0x?xxxx: Treble Speaker Monitoring inactive0 = Front Treble Speaker Monitoring inactive active (NOT Audi A4 Cabriolet) 1 = Front Treble Speaker Monitoring inactive inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet) 0xx?xxx: Sound Characteristic0 = Sound Characteristic linear 1 = Audi A4 (8E) 2 = Audi A6 (4B) 3 = Audi A4 Cabriolet (8H) 4 = Audi TT (8J) 5 = Audi A3 (8P) 9 = Sound System 0xxx?xx: Telephone/Telematic1 = Telephone not installed (Remote Feed Voltage for Microphone active) 2 = Base Plate (Temic - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 3 = Base Plate (Cullmann - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 6 = Telematic US (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 7 = Base Plate diagnostic capable with Comfort Control 0xxxx?x: Equipment I1 = Tuner not installed 2 = Digital-Radio installed 3 = Satellite-Radio installed 4 = Satellite and Digital-Radio installed 5 = Analog Input (AUX) installed 7 = Satellite-Radio & Analog Input (AUX) installed 0xxxxx?: Equipment II1 = TV-Tuner/CD-Changer/Multi-Function Steering Wheel not installed 2 = TV-Tuner installed 3 = CD-Changer installed 4 = TV-Tuner and CD-Changer installed 5 = Multi-Function Steering Wheel installed 6 = TV-Tuner and Multi-Function Steering Wheel installed 7 = CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed 8 = TV-Tuner and CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed Adaptation Channel 001: Tire CircumferenceThe tire circumference is being adapted in "mm". Channel 002: Wheel PulseThe wheel pulse describes the amount of wheel pulses per revolution.If value 0 is entered the system calibrates automatically itself after several kilometers and inputs a value. 43 = Audi A3 (8P) / Audi TT (8J) 45 = Audi A4 (8E) Channel 003: Language (Screen)0 = German 1 = English (UK) 2 = French 3 = Italian 5 = Spanish 6 = Portuguese 7 = English (UK) Channel 004: Back-Up Camera0 = Back-Up Camera not installed 2 = Back-Up Camera installed Channel 005: Speed Threshold (Video Input)0 = max. 0 kph or 0 mph 1 = max 5 kph (Standard for Europe) Channel 007: Options Channel 008: Volume Characteristic Channel 010: Region0 = Europe/North America 1 = Australia/South America 2 = South Africa Channel 011: Language (Speech Recognition)0 = German 1 = English 2 = French 3 = Italian 5 = Spanish Channel 018: Start ScreenThe start screen setting has to correspond with the control module coding, e.g. a S3 start screen doesn't work with an A4 coding. 0 = Standard Start Screen 1 = Audi S3 Start Screen 2 = Audi S4 Start Screen 3 = Audi RS4 Start Screen 4 = Audi TT Start Screen 5 = Audi R8 Start Screen Channel 065: Read Test Channel 066: Self Test Channel 067: CD/DVD Drive000 - Normal/Eject-Button enabled 001 = Eject CD/DVD (will not be saved) 255 = Eject-Button disabled/locked (Anti-Theft-Protection) Channel 068: Screen TestValues will not be saved, they only act as initiation for each Test Picture. 0 = No Test Picture 1 = Test Picture: Red 2 = Test Picture: Green 3 = Test Picture: Blue 4 = Test Picture: White 5 = Test Picture: Black 6 = Test Picture: Checkerboard 7 = Test Picture: Checkerboard (inverted) 8 = Test Picture: 64 Gray Scales (vertical Bars) 9 = Test Picture: Special Channel 069: Display Mechanism000 = Display closed 001 = Display open 200 = Display half open (Obstacle) 255 = Position undefined Channel 070: Display Brightness0 = 0% Brightness (Display OFF) 1 = 20% Brightness 2 = 40% Brightness 3 = 60% Brightness 4 = 80% Brightness 5 = 100% Brightness Channel 099: Transport ModeOnly applies to models without Gateway/Diagnostic Interface for Databus. 0 = Transport Mode inactive 1 = Transport Mode active Channel 111: ResetTo perform a system reset/restart save 1 as new value. Channel 114: FM FrequencyRange: 875...1080 Channel 117: Signal Test (Output)0 = Fader Center & Balance Center 1 = Fader Front & Balance Left 2 = Fader Front & Balance Right 3 = Fader Rear & Balance Left 4 = Fader Rear & Balance Right Channel 136: Driver PositionRNS-E Basic03226 = Left-Hand-Drive (LHD) 02632 = Right-Hand-Drive (RHD) RNS-E High/US00005 = Left-Hand-Drive (LHD) 00013 = Right-Hand-Drive (RHD) Responder
kaske Publicado 13 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2013 Esto ya lo tengo configurado, peor aún así me siguen saliendo estos errores. 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 22-AWD -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G Component: RNS-E PU EU H06 0220 Revision: 0000012S S/Users/albertocasqueiro/Documents/COMPARTIDA WINDOWS/Log-WAUZZZ8PX7A227474-120420km-74825mi2.txterial number: AUZBZ7LD211106 Coding: 0219723 Shop #: WSC 00030 211 17584 VCID: 346CABBA57EC79B8F5D 3 Faults Found 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 92 Mileage: 120428 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.09 Time: 19:46:02 Freeze Frame: Mileage: 120420 km Count: 912 Clock: 19:45 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 92 Mileage: 120428 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.09 Time: 19:47:28 02005 - Coding Pin 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 92 Mileage: 120428 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.09 Time: 19:46:02 Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G Component: RNS-E PU EU H06 0220 Revision: 0000012S Serial number: AUZBZ7LD211106 Coding: 0219723 Shop #: WSC 00030 211 17584 VCID: 346CABBA57EC79B8F5D 3 Faults Found 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 92 Mileage: 120428 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.09 Time: 19:46:02 Freeze Frame: Mileage: 120420 km Count: 912 Clock: 19:45 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 92 Mileage: 120428 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.09 Time: 19:47:28 02005 - Coding Pin 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 92 Mileage: 120428 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.09 Time: 19:46:02 Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 K HW: 8P0 862 335 K Component: FSE_255x BT H26 0340 Revision: 00000000 Serial number: 00000005140344 Coding: 0011455 Shop #: WSC 00231 572 75251 VCID: 3E78899269A0A3E8139 1 Fault Found 01523 - Microphone for Telephone (R38) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 81 Mileage: 120327 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.07 Time: 21:23:22 End --------------------------------------------------------------------- Responder
kaske Publicado 13 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2013 Hola, buscando por diversos temas he pensado que igual no me funciona el micro una vez puesto el RNS-E porque tengo que puntearlo al RNS-E, mi RNS-E está actualizado a la versión 660, significa esto que tiene SDS? Responder
kaske Publicado 14 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2013 Me acabo de fijar y la versión que tengo es la 220, como podría poner SDS? Responder
