REFERENCIAS - piezas y accesorios
marben
  • 4 semanas más tarde...
  • Respuestas 633
Sabéis cuál es la referencia para poner la parrilla cromada del s3 sedán y los cromados q tiene donde van los antinieblas delanteros q en mi caso al ser luces led no viene nada? Yo tengo paquete s-line. Gracia!!
Te refieres a la calandra frontal????
si, vamos supongo q se llama calandra jajaja (no estoy muy puesto). Básicamente si coges un s3 y un sline ves q la diferencia o al menos lo q yo percibo es q en el s line no tiene toda la "calandra" cromada , es negra o negra brillante creo si le pones ese extra y en el s3 es todo cromado y tiene el símbolo de s3 q yo quitaría obviamente. Y luego al llevar led el coche no tiene antinieblas, pues lo mismo, en el s3 tiene un cromado a cada lado q incluso está en línea con la ultima rejilla de la calandra y hace un efecto de ir de un lado del coche al otro... Quería ver si podría ponerlo en mi coche y luego cuánta pasta vale.
Puse el paquete brillo pero parece q eso no viene, solo las puertas.
Hola.
Me parece muy práctica y he estado a puntito de comprarla en varias ocasiones pero al final no lo hice porque choca con el conector.
No puede usarse con el AMI conectado.
Editado por Gretaymoli
Hola.
Pues yo lo compre y si funciona con el ami puesto lo que le falla es el usb.. pero un pequeño corte en la esquina y listo.
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Hola compañeros, allá va mi pregunta.
Cual creeis que es la forma más económica de montar Tempomat a posteriori? Me valdría el de algun otro modelo de Audi? Porque en desguaces no creo que haya muchos A3 nuevos...
Gracias!
Gracias!
Yo se lo puse en el golf y era cambiar la palanca y codificar con vagcom.
Aquí parece que es lo mismo, te dejo un enlace por si te sirve para investigar: https://www.bks-tuning.com/ccs-cruise-control-complete-kit-audi-a3-8v.html
Gracias!
Aquí parece que es lo mismo, te dejo un enlace por si te sirve para investigar: https://www.bks-tuning.com/ccs-cruise-control-complete-kit-audi-a3-8v.html[/
Gracias Fra, de todos modos como me lo montarían en Audi, preguntaré alli lo de la compatibilidad, miraré antes si hay alguno en desguces y ya si no, pues este que me has pasado.
Hola.
Pero tienes conector AMI?
Yo lo probé en el mío y chocaba la zona redonda. Por eso no lo compre.
Muchos vendedores de Aliexpress avisan en grande que el cajón no encaja.
Es raro que a ti no te choque.
Gracias!
El del A1 es idéntico.
Yo creo que vale para todos.
(Te estoy esperando, jeje)
Hola.
Pues si tengo el ami puesto con un usb hembra y al lado el conector de usb. Lo único es corta la parte del usb que es la que molesta pero se disimula bien con la alfombrilla que traen...
Editado por Cumbre
