Hola.
Me parece muy práctica y he estado a puntito de comprarla en varias ocasiones pero al final no lo hice porque choca con el conector.
No puede usarse con el AMI conectado.
Pues yo lo compre y si funciona con el ami puesto lo que le falla es el usb.. pero un pequeño corte en la esquina y listo.
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Pero tienes conector AMI?
Yo lo probé en el mío y chocaba la zona redonda. Por eso no lo compre.
Muchos vendedores de Aliexpress avisan en grande que el cajón no encaja.
Es raro que a ti no te choque.
  • Respuestas 636
Hola.
Si el puerto usb no sirve pero el ami si. Yo corte la parte del usb para que pueda salir el cable..
Hola.
Pues ya te digo, a mi no me encajaba porque molestaba el conector AMI.
Otra cosa que puede pasar es que no todos llevamos lo mismo ahí (me refiero a los conectores). Algunos llevan AMI, otros USB, un AUX.......
Mi AMI está en pleno centro del cajón, por eso tropieza.
Hola.
Pues será por eso yo tengo los dos y cada uno en un lado. El que molesta es el del usb.13ce5959abe532216fac9e3ce9f9f2aa.jpg
Cómo este.
Hola compañeros, allá va mi pregunta.
Cual creeis que es la forma más económica de montar Tempomat a posteriori? Me valdría el de algun otro modelo de Audi? Porque en desguaces no creo que haya muchos A3 nuevos...
Gracias!
El del A1 es idéntico.
Yo creo que vale para todos.
(Te estoy esperando, jeje)
Pues ya mismo me toca ponerlo, hoy he tenido que venir de Madrid a gas hincado... jeje
Nos vemos pronto Fran, saludos!!
Jajaja muchísimas gracias veo q esta justo lo q quiero pero como me entero? Jajaja
Mañana le daré con el traductor porque no se identificar el cromado de los antinieblas y el de la parrilla / calandra
Supongo que te refieres a la s..ta fotografia..... esas rejillas del antinieblas de momento no he podido averiguar que referencia tienen en el Sedan.....
Y la calandra (septima fotografia), que me corrija el compañero er_kenny pero la referencia es una de estas 2 (no estoy seguro de sus diferencias):
8V5853651D 1RR
8V5853651E 1RR
Ni idea la diferencia entre la D y la E.
Editado por matinex
8V5853651D 1RR
8V5853651E 1RR
La ref de la calandra es esa. la diferencia segun el listado de codigos pr es:
without lock washers for padlock --> 8V5853651D 1RR
lock washers for padlock --> 8V5853651E 1RR
Pero ni con traductor doy sacado lo que quiere decir...
8V5853651D 1RR
8V5853651E 1RR
Por la palabra washers deduzco que es que venga con las aberturas para los chiscas o no de los faros. :thumbsup:
8V5853651D 1RR
8V5853651E 1RR
eso pensé yo en su momento, pero me fui a traductores y washer se refiere a arandela, y lock washer a arandela de seguridad.... y padlock es candado.
Pues habría que buscar por bastidor, buscando la referencia ahora me doi cuenta de qué pieza es.
Mi teoría es que la diferencia es si lleva radar, o sensores, o matrícula usa, o europa o sin ella. De ahí que haya múltiples referencias para la misma rejilla.
De las que pusísteis más arriba, la D o la E, no sabría ver la diferencia con el etka online :unknw:
Edito, acabo de darme cuenta que con las referencias de los extras sí que podríais saber cuál es. Entiendo que la E es la que lleva todos los extras:
D: PR-6K0, 5C1
E: PR-6K2, 6K3, 6K4, 5C1
Tiene pinta que la D es la básica, rejilla más porta-matriculas y la E es la que tiene radar y sensores.
Editado por FrA1l3
como bien dices, las diferencias son esas, para saberlas hay que mirar lo que le llaman codigos pr, pongo unos ejemplos.
2JB --> Paragolpes estandar
2JD --> paragolpes deportivos.
6W0 -> sin soporte placa matricula
6W1 -> Placa larga
6w2 -> placa pequeña
6w3 -> placa pequeña japon
7x0 -> sin sensores parking
7x1 -> sensores parking
7x2 -> sensores parking delanteros y traseros
7x3 -> (sobreentiendo que es) Radar frontal.
muchas veces te lian un poco, pero bueno, una vez que le coges el truco es fácil. Si alguien quiere el PDF con los codigos pr, mandarme el mail por privado y os lo paso.
6W1 -> Placa larga
Madre mia tioo, eres un maquina!!!!!
