josen Publicado 14 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2020 Hola Debian, he trasteado en la web de las referencias CarProg2, al igual que con el buscador del foro, y no consigo encontrar algo tan simple como el warning de mi A3 8p del 2004 , en si lo que busco es cambiar el indicador plástico exterior. ¿Puede ser que tenga que comprar pieza completa?, no sé, haber si me puedes dar una idea,,ya no se donde buscarla. Un Saludo Responder
debian Publicado 15 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2020 hace 8 horas, josen dijo: Hola Debian, he trasteado en la web de las referencias CarProg2, al igual que con el buscador del foro, y no consigo encontrar algo tan simple como el warning de mi A3 8p del 2004 , en si lo que busco es cambiar el indicador plástico exterior. ¿Puede ser que tenga que comprar pieza completa?, no sé, haber si me puedes dar una idea,,ya no se donde buscarla. Un Saludo Aqui tienes las luces de cortesía, creo que buscas las 12 o la 13 ?? Responder
debian Publicado 15 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2020 En 14/4/2020 a las 1:20, naske07 dijo: A ver si alguien me puede decir el codigo, no lo encuentro. Los volantes están en el grupo 4, secciones 419-* Responder
josen Publicado 15 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2020 hace 1 hora, debian dijo: Aqui tienes las luces de cortesía, creo que buscas las 12 o la 13 ?? Gracias Debian!!. No es ese, es el warning de las luces de emergencia el que busco, he estado buscando,guiándome a partir del esquema que me has puesto, y no lo encuentro. Es raro que no salga. No sabes como te agradezco tu ayuda. Responder
debian Publicado 15 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2020 (editado) hace 9 minutos, josen dijo: Gracias Debian!!. No es ese, es el warning de las luces de emergencia el que busco, he estado buscando,guiándome a partir del esquema que me has puesto, y no lo encuentro. Es raro que no salga. No sabes como te agradezco tu ayuda. No entiendo a qué luces de amergencia te refieres, ¿en que sitio van montadas? Yo le llamo warning a esa pieza 12 o 13, la luz o reflector que va en el borde vertical de la puerta, que es lo que ven otros coches cuando abres la puerta. Editado 15 de Abril del 2020 por debian Responder
josen Publicado 15 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2020 hace 6 minutos, debian dijo: No entiendo a qué luces de amergencia te refieres, ¿en que sitio van montadas? Yo le llamo warning a esa pieza 12 o 13, la luz o reflector que va en el borde vertical de la puerta, que es lo que ven otros coches cuando abres la puerta. Al de emergencia de parada, cuando pones los 4 intermitentes a la vez, porque hay cola, o paras de repente el vehículo. Es un triangulo rojo que suele ir en el medio del salpicadero. Yo tengo estropeada la tapa roja del mismo. Responder
josen Publicado 15 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2020 Ya lo tengo Debian, es el 8P0 941 509. Gracias Compi Responder
debian Publicado 15 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2020 hace 9 minutos, josen dijo: Ya lo tengo Debian, es el 8P0 941 509. Gracias Compi Exactamente Responder
Freakish Publicado 25 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2020 En 10/4/2020 a las 15:26, RoDiK dijo: El mio viene igual. sin recubirmiento alguno. Me he pillado un aislante estilo dynamat para cubirilo y seguramente se note bastante en sacar ruido de rodadura. de paso caera un poco en la bandeja tambien. Mira, esta es la foto a la que me refiero, en la que se ve que el fondo va en moquetado. No se si los que llevan subo en el maletero de serie ya lo traen así o por el Bang & Olufsen... Responder
RoDiK Publicado 25 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2020 hace 5 horas, Freakish dijo: Mira, esta es la foto a la que me refiero, en la que se ve que el fondo va en moquetado. No se si los que llevan subo en el maletero de serie ya lo traen así o por el Bang & Olufsen... Pues algo así quiero buscar. Por qué justo esta tarde me lié con insonorizar el maletero Responder
dukekore Publicado 25 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2020 hace 5 horas, Freakish dijo: Mira, esta es la foto a la que me refiero, en la que se ve que el fondo va en moquetado. No se si los que llevan subo en el maletero de serie ya lo traen así o por el Bang & Olufsen... Yo tengo un 3 puertas con B&O tambien y va exactamente igual de enmoquetado que ese Saludossssssss Responder
dukekore Publicado 25 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2020 Buena pinta tiene eses aislamiento RoDiK Seguro que aisla mejor que la moquetilla que llevo Saludossssss Responder
RoDiK Publicado 25 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2020 hace 4 minutos, dukekore dijo: Buena pinta tiene eses aislamiento RoDiK Seguro que aisla mejor que la moquetilla que llevo Saludossssss Si. Tiene buena pinta. Pero aún así quiero buscar esa moqueta para que quede mejor rematado. Que así... Se ve algo cutre Responder
debian Publicado 27 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2020 En 25/4/2020 a las 15:24, Freakish dijo: Mira, esta es la foto a la que me refiero, en la que se ve que el fondo va en moquetado. No se si los que llevan subo en el maletero de serie ya lo traen así o por el Bang & Olufsen... En 25/4/2020 a las 20:30, RoDiK dijo: Pues algo así quiero buscar. Por qué justo esta tarde me lié con insonorizar el maletero En 25/4/2020 a las 20:32, dukekore dijo: Yo tengo un 3 puertas con B&O tambien y va exactamente igual de enmoquetado que ese Saludossssssss Esa moqueta parece que solo la hay para 3p y sportback, pero no para sedan. Tiene referencia 8V3 863 697 D (tracción delantera) y 8V3 863 697 E (tracción quattro) Responder
Freakish Publicado 28 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2020 Pues entonces habrá que buscar algo para ponerlo Gracias por la búsqueda @debian Responder
