andresttitto Publicado 1 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2013 Para cambiar la red de abordo lo primero que tenemos que hacer es copiar la codificación que tiene, para ello entramos en el modulo 09 y después en 07- CODING se desplegara esta ventana, en el recuadro que señalo esta el código que hay actualmente. Copiamos el código y lo pegamos en un documento de texto o Word después guardar el documento. Para acceder a la red de abordo hay que desmontar el portaobjetos del lado del conductor, está detrás de la caja de fusibles. Para poder sacar los conectores hay que desplazar las regletas de sujeción -1 y 2 - en el sentido de la flecha. Responder
andresttitto Publicado 1 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2013 Separar los conectores eléctricos de la unidad presionando la lengüeta y tirando de ellos. Una vez separados los conectores desenclavar las presillas de sujeción -flechas- y sacar la unidad de control de la red de a bordo del soporte básico -2- hacia abajo. Responder
andresttitto Publicado 1 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2013 Una vez fuera cambiamos los relés de una a otra, “salen bastante duros”. Responder
andresttitto Publicado 1 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2013 El montaje se efectúa en orden inverso, una vez montada pasamos a la codificación. Codificación Tenemos que ampliar el código antiguo de la unidad y adaptarlo a la nueva, se hace añadiendo ceros al código hasta completar todos los Bytes, el numero de ceros depende de la unidad que hemos montado, de 23 ó de 30 Bytes. En la carpeta donde tenemos instalado el programa Vag Com hay una aplicación llamada L-code que es muy útil para hacer códigos de las unidades de control. Abrimos la aplicación y se despliega esta ventana. Responder
andresttitto Publicado 1 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2013 Pegamos el código que habíamos guardado al principio en la ventana “1)”, Empezamos a añadir ceros en la ventana “1)” a partir del código que hemos pegado hasta completar los 30 Bytes, abajo a la derecha nos indica el numero de Bytes que tenemos. “Muy importante no dejar espacios” Responder
tome1994 Publicado 1 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2013 muy buena esta Andres!! saludos! Responder
andresttitto Publicado 1 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2013 (editado) Una vez hecho esto copiamos el código de la ventana “1) “ y lo guardamos en el mismo documento que guardamos el antiguo, así tenemos los dos salvados. Volvemos a entrar en el modulo 09 y después en 07- CODING pegamos el código nuevo en la ventana New coding Después le damos a Do It! nos preguntara si queremos guardar decimos que si, y aparecerá una ventana pequeña que pondrá código aceptado con esto ya está hecha la codificación. Ahora se pueden empezar a añadir funciones que antes no teniamos. Editado 1 de Diciembre del 2013 por andresttitto Responder
andresttitto Publicado 1 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2013 (editado) Aqui os dejo un enlace donde podeis descargaros en PDF todo el documento, eso si un poco mejor explicado que aqui en el foro no de deja editar bien no se porque. http://rapidgator.net/file/0aeab6a6cc26849cd70a0737d4cf02f7/Cambio_red_de_Abordo.pdf.html Editado 1 de Diciembre del 2013 por andresttitto Responder
andresttitto Publicado 1 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2013 muy buena esta Andres!! saludos! Hola buenas tardes, aqui peleandome con el editor pero ya lo tengo, un saludo. Responder
MYR Publicado 2 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2013 Andresttitto , el Grande, muchas gracias de mi parte y de alguno mas. Responder
Samu lopez Publicado 9 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2013 :notworthy: :notworthy: Responder
carlosrate Publicado 10 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2013 Yo tengo una pequeña duda, para el tema de codificacion no valdria con copiar el codigo de tu antigua centralita, una vez que tengas instalada la nueva pegarlo añadiendole los 00 correspondientes a la cantidad de bytes que hayas aumentado? Un saludo y gracias de antemano Responder
Lazpi Publicado 10 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2013 Yo tengo una pequeña duda, para el tema de codificacion no valdria con copiar el codigo de tu antigua centralita, una vez que tengas instalada la nueva pegarlo añadiendole los 00 correspondientes a la cantidad de bytes que hayas aumentado? Un saludo y gracias de antemano si, asi se puede hacer perfectamente tambien (yo lo hice asi) Un saludo Responder
andresttitto Publicado 11 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2013 Yo tengo una pequeña duda, para el tema de codificacion no valdria con copiar el codigo de tu antigua centralita, una vez que tengas instalada la nueva pegarlo añadiendole los 00 correspondientes a la cantidad de bytes que hayas aumentado? Un saludo y gracias de antemano Se puede hacer asi tambien, pero si usas el programa L-code a la vez que lo haces puedes cambiar o activar las opciones que quires y despues no es mas que pegar el codigo y listo. Responder
Correas Publicado 12 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2013 Que ganancia tenemos al montar una centralita de 30?¿ Responder
